- Anto 1986Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Agent sncf
Niveau technique automobile : 0663667166
[ Citroen C4 1.4 16v an 2008 ] Ne démarre plus
Mer 02 Nov 2016, 16:17
je vous expose le problème sur ma c4 2008 1.4 l 16v.
Tout d abord , mon moteur broutait à l'arrêt en permanence. Un jour la voiture refuse de démarrer et g le voyant abs qui s 'allume sur le tableau de bord. J'attends quelques jours puis elle redémarre. Elle me le refait pdt l'été quand il a fait très chaud. J attend quelques jours et elle reroule. Je décide de l'emmener chez citroën, il me passe la valise et il trouve rien . Pour eux la voiture est nickel. Je l'ai reprise. Ca a été pdt un bon mois puis là, il y a 3 jours je roule avec et le moteur se coupe tout seul. Verdict, elle ne démarre plus du tout. Le matin je la démarre. Le moteur tourne 10 secondes environ puis se coupe. Je ressaye une fois dans la foulé et ca ne démarre pas. J attend le soir, j essaye , elle redémarre puis se recoupe au bout d une dizaine de seconde. Je vais voir pour la ramener chez citroën mais avant je voulais exposer le problème, si quelqu un avait une peite idée. Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Citroen C4 1.4 16v an 2008 ] Ne démarre plus
Mer 02 Nov 2016, 16:58
Anto 1986
1 - Combien de kilomètres général à la C4
A lire les symptômes, je verrais bien un problème d'alimentation et/ou de pression du carburant
On va commencer par le plus simple ... à quand remonte la dernière révision avec le remplacement du filtre à gasoil
- Anto 1986Nouveau
Emploi : Agent sncf
Mer 02 Nov 2016, 17:54
La voiture a 46000 km et c'est une essence
- albatrosTech-modo
Mer 02 Nov 2016, 18:36
46000 kilomètres en 8 ans, est elle rester longtemps sans rouler
A vérifier quand même le filtre à essence et/ou la pompe de gavage dans le réservoir
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 02 Nov 2016, 19:19
Pompe a essence, relais double (Il commande la pompe), ah elle est de 2008, je me demande si c'est pas le BSI qui la commande, et que sur ces modèles il n'y a plus de relais double.
Faudrait déjà faire le tri, est ce qu'on a de l'allumage ? Est ce qu'on a de l'essence, pour savoir dans qu'elle direction allez.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
