[ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] Problème de démarrage le matin Techni10
Choupi Bertucci
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : carrossier
[ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] Problème de démarrage le matin Empty [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] Problème de démarrage le matin
Ven 06 Jan 2017, 17:17
J'habite dans le sud, je possède une Polo de 98 essence pack clim 5 portes 329 000 km, depuis 2 semaines le matin elle a du mal à démarrer. J'ai changer la batterie, les bougies, les câbles des bougies, la bobine d'allumage, la tête de delco + le doigt. Au bout de 20 secondes elle démarre et puis après plus aucun problème, elle démarre au quart de tour, elle dort dehors pour info. Avez vous une idée? merci à tous!
Laure B
Laure B
[ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] Problème de démarrage le matin Empty Re: [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] Problème de démarrage le matin
Ven 06 Jan 2017, 17:41
Peut-être le démarreur. À tester avant de changer pour ne pas continuer les frais inutiles.
À bientôt.
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Ven 06 Jan 2017, 17:52
Merci mais pourtant aucun bruit concernant le démarreur, et surtout lorsque qu'il démarre après la polo démarre au quart de tour à moteur chaud voir en fin de journée!
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Ven 06 Jan 2017, 17:53
Il y a comment si l'essence à froid avait du mal à arriver!
Laure B
Laure B
Ven 06 Jan 2017, 18:17
En effet, c'est peut-être de la condensation dans le boitier papillon.
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Ven 06 Jan 2017, 18:41
Ok mais on fait comment pour la faire partir? sinon il parait aussi que c'est aussi la sonde du circuit de refroidissement!
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Ven 06 Jan 2017, 19:27
Une sonde de température défectueuse entrainera un mauvais démarrage
par temps froid,par exemple.Puisque le calculateur n'augmentera pas le
débit de carburant pour avoir une température supérieur au moteur.
Laure B
Laure B
Sam 07 Jan 2017, 09:00
Tu peux commencer par tester sa résistance. Je n'ai pas la rta, quelqu'un aura peut-être les données sur le forum.
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Sam 07 Jan 2017, 22:10
J'ai commandé la pièce je vois tiens au courant!
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Mer 11 Jan 2017, 15:26
J'ai donc décidé de changer la sonde de température du liquide de refroidissement tout à l'heure! Je l'ai donc enlevé, et remise, elle a démarré de suite à froid, j'ai fait la purge du circuit de refroidissement mais la température est montée au bout d'un moment jusqu'à 90 degrés, normal ! Au bout d'un certains moment, le ventilateur ne s'est pas déclenché, et ça commencé à dépassé les 90 degrés! J'ai donc arrêté le moteur! Après j'ai voulu démarrer impossible ! Vous avez une idée? Merci
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Mer 11 Jan 2017, 15:53
https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-33640-542459-3944-p
voici le modèle que j'ai mis ma polo ES 5 cv date de 1 circulation 30/07/1998
l'ancienne était de marque Bosch noir/jaune 4 broches
le thermostat est t'il bouché alors pourquoi moteur à chaud maintenant elle ne démarre plus?
la pompe à essence je l'attends au démarrage!
Laure B
Laure B
Mer 11 Jan 2017, 21:05
Tu es sûr que c'est la bonne sonde ?
Une sonde de température HS peut empêcher le moteur de de démarrer, donc on dirait bien que c'est pire avec cette sonde neuve !
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Jeu 12 Jan 2017, 18:24
Bonsoir, j'ai changé donc la pipe avec le thermostat ainsi que la sonde de température du liquide! Toujours pas de déclenchement du ventilo à 90 degrés! J'ai testé la sonde du radiateur, elle est grillée!
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Jeu 12 Jan 2017, 18:25
[ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] Problème de démarrage le matin 15991411numero 3
Choupi Bertucci
Emploi : carrossier
Jeu 12 Jan 2017, 18:27
Je change la sonde numéro 3 demain, pourquoi à chaud pour l'instant elle ne démarre plus? C'est à cause de la sonde qui est grillé et qui n'envois pas le refroidissement?
