- PrincesseNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Vendeuse
Niveau technique automobile : Débutante
[ Renault clio 3 an 2009 ] Problème essuie-glace
Sam 19 Nov 2016, 22:31
J'ai un problème sur ma Clio 3 année 2009 les essuie-glace avant fonctionne une fois sur deux ou pas du tout (en revanche ceux de l'arrière fonctionne parfaitement).
L'afficheur de l'heure ne fonctionne plus ainsi que l'autoradio
J'ai changé les fusibles mais rien n'y fait ...
J'ai retiré mon autoradio puis j'ai tout débranché et rebranché, il ne fonctionne toujours pas ...
À votre avis d'où vient cette panne ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Renault clio 3 an 2009 ] Problème essuie-glace
Dim 20 Nov 2016, 11:46
bonjour, pour ton essuies glace avant il y a deux solution sois le moteur à changer ou réparer ou la commande déconne pour le savoir il faut débrancher le connecteur au niveau du moteur avant d'essuies glace et avec un multimètre contrôler si la tension est toujours constante ou pas. Si il y a une tension , ouvrir les entrailles du moteur et regarder si les soudures ne sont pas fissurer en général c'est ça.
Pour l'autoradio en générale il y a un fusible fixé sur l'arrière de l'autoradio l'as tu vérifié et as tu bien tout rebranché ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- [ Renault clio 3 1.5 dci an 2009 ] Problème essuie-glace
- [ Renault clio 3 an 2012 ] Problème essuie glace avant
- [ Renault CLIO 2 an 1999 ] Problème lève vitre, centralisation, essuie glace (résolu)
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
