[ Audi 80 1.9 td 75 an 1995 ] problème demarrage Techni10
erthovin89
erthovin89
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : sans emploi
malade [ Audi 80 1.9 td 75 an 1995 ] problème demarrage
Mer 30 Nov 2016, 14:56
Bonjour a tous. Je me présente je m'appel Kevin j'ai 22 ans, j'ai toutes les connaissances de base en mécanique et arrive a me débrouiller en règle général quand il y a un obstacle, mais je ne peux pas avoir tout bon partout et voici mon souci. Une panne électrique je dirais et la c'est pas du tout mon point fort. Je vous explique le plus détaillé possible. Il y a 2 mois je suis allé voir une Audi 80 1.9td de 95 a vendre pas trop chère mais qui avait juste une fuite a la pompe a eau. Voulant voir ou ce trouvais la fuite j'ai mis un coup de clef, le moteur a tourner sans démarrer car pas tourner depuis 1 an et j'ai pu constater une petite fumée sortant du neiman. Il y a 2 jours j'ai décidé de l'acheter et de changer la pompe a eau ce qui c'est très bien passer. Quand j'ai acheté la voiture le démarreur fesais un bruit de craquement. J'ai donc décidé de mettre un démarreur d' Audi 80 1.9tdi que j'avais en stock et qui fonctionne très bien (essaie avec batterie) mais la, clef sur position démarreur il y a juste un clac qui ce produit mais plus rien.J'ai découvert un relais qui rester coller ( le relais 211) qui si je me trompe pas est celui du préchauffage. Ensuite j'ai débrancher la cocote du neiman et la, surprise un fils bleu a fondu (provenance de la fumée). J'ai donc décidé d'essayer en shuintant les fils et le démarreur fait la même chose (clac et rien d'autre). Ma question maintenant : où dois je m'orienter pour chercher ma panne? batterie, démarreur, neiman, relais, fusible ou faisceau. Désoler pour le roman et merci d'avance pour vos réponse. Je continu a chercher en attendant de vos nouvelles.
