Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu) Techni10
tchiz
tchiz
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
r?solu [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu)
Dim 20 Nov 2016, 23:45
Bonsoir
Après avoir posé la crémaillère de direction sur la e46
Je me demandais si il faut mettre de la graisse dans les soufflet de la crémaillère.
Quelle type de graisse?
Et la quantité d'huile ATF ?
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu)
Lun 21 Nov 2016, 06:36
Le niveau de liquide est indiqué sur le bouchon : entre le premier et le deuxième cran (ils sont très larges, 1 cm). Il faut juste poser le bouchon pour la mesure, ne pas le visser.
Et n'importe quelle graisse à soufflets, ou de la bmw !
Masculin Nombre de messages : 20287
Lun 21 Nov 2016, 09:09
tchiz a écrit:Bonsoir
Salut .
En principe avec le remplacement d'une crémaillère , tu met des soufflets neuf
et chez bmw tu as des Kits soufflets avec la graisse dedans voir ci dessous !
NÉCESSAIRE DE RÉPARATION SOUFFLET quant: 2 . Réf bmw:   32131096910  .46,09 €
uniquement en combinaison avec-- Graisse FB-1
A bientôt  [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu) Nickel
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Lun 21 Nov 2016, 14:06
Merci à vos pour les réponses
BMW PASSION,oui j'ai mis des soufflets neuf avec des colliers neuf,la graisse je doit la mettre ou exactement sur la crémaillère elle même? Ou juste sur les embouts?
Lun 21 Nov 2016, 15:33
Moteur arrêter tu en profite pour graisser la partie sortie de la crémaillère en braquant
à fond à droite et à gauche ensuite tu monte les soufflets en leur faisant prendre l'air pour
éviter qu'ils se tortillent normalement ils doivent avoir un tout petit trou pour chasser l'air !
Moteur en marche en remplissant le réservoir d'huile tu braque plusieurs fois à fond à droite
et gauche pour purger  l'huile de  la crémaillère.
Pour l'huile tu peut mettre de l 'ATF pour boîte automatique ,et la graisse celle que tu met
quand tu change un soufflet de cardan ça marche aussi .
Voilà @+👍
Cdt JC
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Lun 21 Nov 2016, 22:39
Bonsoir
Bien compris 5/5 merci Bmw Passion sujet résolu merci à vous [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu) Coucou
Mar 22 Nov 2016, 11:09
Bien compris 5/5 merci BMW PASSION sujet résolu merci à vous
Merci de nous avoir tenu au courant .
A bientôt  [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu) Vroumvro
Masculin Nombre de messages : 33863
Mer 23 Nov 2016, 00:44
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] graissage de la crémaillère de direction (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
