Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage Techni10
carprod95
Emploi : commercial
[ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage Empty [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage
Sam 10 Déc 2016, 18:07
bonjour a tous.
jai un gros problème avec ma bmw E46 330D de 2000 les soucis on commencer avec un démarrage de plus en plus difficile,
aujourd'hui je démarre la voiture impossible de la démarrer il faut user de nettoyant frein pour quelle démarre jai changer le relais dans la boite a gans ainsi que la pompe de gavage suite a un débit faible avec la nouvelle pompe de gavage bosh que jai changé le débit et toujours faible jai essayé l'ancienne pompe  avec un + et un - elle fonctionne trés bien du coup jai branché l'ancienne pompe de gavage sur une batterie externe avec un bidon de gazoil elle démarre quand je passe pas via le réservoir principale avez vous une idée du problème et d'ou sa peux venir merci.
carprod95
Emploi : commercial
[ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage Empty Re: [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage
Sam 10 Déc 2016, 19:32
UP personne [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage Coucou [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage Coucou [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage Coucou
calidero
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : mecanique bon, electricité moyen, electronique nul
Sam 10 Déc 2016, 20:22
Apparemment tu as la tuyauterie bouchée ou le filtre à gasoil.
carprod95
Emploi : commercial
Sam 10 Déc 2016, 20:25
merci beaucoup pour ta répense calidero
jai aussi changer le filtre a gasoil il et donc neuf je pensée pas que la tuyauterie pouvais se boucher [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage Lol4 je vais regarder sa de près
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 10 Déc 2016, 23:59
Salut, je suis en train de me poser une question, à savoir : n'y a-t-il pas deux pompes de gavage sur ce modèle? Une dans le réservoir et une autre sous la voiture.
Sinon effectivement, il faut vérifer la propreté du circuit de carburant dans son intégralité, à commencer par la jauge (il se peut que la crépine d'aspiration se bouche), et ensuite les tuyaux.
carprod95
Emploi : commercial
Dim 11 Déc 2016, 00:18
salut slan [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage Ring23
sur les bmw E46 il ya 2 pompe , une dans le réservoir droit qui sert a remplir le réservoir gauche et une pompe de gavage sous le siège conducteur jai retirer la crépine de la pompe et jai nettoyer celle ci et toujour le meme problème donc je pense que les tuyau d'arrivé du gazoil sont bouchée demain je vais essayé de démarrer via une long durite directement dans le réservoir en 12V continue
