Masculin Nombre de messages : 144
Emploi : polisseur
Niveau technique automobile : Ancien mécanicien
lecture [ BMW E46 320d an 1999 ] Voyant ASC + ABS allumé + bruit compartiment moteur
le Jeu 22 Déc 2016, 21:30
Salut a tous,
Depuis cette après-midi, après avoir fait une petite marche arrière un peu rapide sur un parking, j'ai les voyant ASC et ABS qui se sont allumé, de plus, un bruit (brrrrrrr...) venant du compartiment moteur, juste en dessous du maitre cylindre se fait entendre, et ce même si je coupe le contact et que je verrouille la voiture pendant plus de 30 minutes. Même débrancher la batterie ni fait rien, sa reprend dès que je rebranche la batterie.
Cela dit, sa na aucune incidence sur la conduite, si ce n'est que l'ABS et l'ASC ne se déclenche plus, et que je ressent une légère vibration quand j'appui légèrement sur la pédale de frein.
Le truc chiant, c'est que j'ai été obligé de débrancher la batterie pour la nuit.
J'ai penser a faire des vidéos pour que vous puissiez voir le problème de vos yeux et oreilles. Pensez a lire les descriptions des vidéos pour plus de détail.
1ère vidéo:
2ième vidéo:
Le pire dans tout sa, c'est que je sortait du contrôle technique 1h avant...
Alors si quelqu'un ici peu me dire ce qui se passe et m'aidez a résoudre le problème se serait super sympas.
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 765
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
lecture Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Voyant ASC + ABS allumé + bruit compartiment moteur
le Ven 23 Déc 2016, 20:23
La pièce qui fait du bruit c'est la pompe d'abs.
Pour savoir ce qui est en défaut, pas le choix mais il va falloir passer la valise diag
Emploi : polisseur
le Ven 23 Déc 2016, 20:43
@Utoi a écrit:La pièce qui fait du bruit c'est la pompe d'abs.
Merci pour ta réponse
Et sa va me couter combien a peu près de la passer a la valise?
Suis je obliger d'allez en concession BMW pour le faire ou bien une autre concession peut y faire aussi?
Pour le moment j'ai virer le fusible de la pompe abs, j'en pouvais plus d'entendre se bruit, et de débrancher la batterie...
le Ven 23 Déc 2016, 20:46
Pour le prix, c'est variable suivant les concession. Le mieux c'est de privilégier la valise BMW car une multimarque va te donner un code défaut basique sans détails
Emploi : polisseur
le Ven 23 Déc 2016, 20:52
D'accord, merci du conseil
De toute facon pour le moment c'est mort, étant donné que demain c'est le 24...
Sinon, serai ce possible selon toi, que la pompe se mette en défaut a cause des capteurs arrière?
Parce qu'il y a une semaine, j'ai les mêmes voyant ASC, ABS + frein a main qui se sont allumé, et j'avais lu sur le net qu'il fallait juste les nettoyer, alors j'avais tenté de les démonter mais impossible, ils son coller.
Et juste le faite de les avoir tripoté et noyer de dégrippant, les voyant se sont éteint, mais, je n'avait pas de bruit au niveau de la pompe ABS a ce moment la.
Qu'est ce que tu en pense?
le Ven 23 Déc 2016, 20:54
Pour ma part je passe un coup de nettoyant frein (ou un bon dégraissant assez volatile), et ensuite du wd40 et je rebranche.
Possible que ça ai prit un coup pendant ta manoeuvre
Emploi : polisseur
le Ven 23 Déc 2016, 20:59
Si sa avait pris un coup, la pompe se serait mise en defaut direct, la sa fait presque une semaine, et pis j'ai pas été comme un bourin non plus, j'ai bien vu que c'était fragile ses bêbêtes la.
Nettoyer au nettoyant frein, sa tombe bien, j'en ai acheter quand j'ai changé mes freins arrière, et la wd40, j'en ai a revendre lol.
Ta une astuce pour les démonter sans casser? parce que je peu même pas passé un tourne vis plat en dessou, c'est vraiment collé
le Ven 23 Déc 2016, 21:02
Je fais ça au niveau de la prise, le capteur si ça force mieux vaut ne pas aller plus loin car c'est un coup à le casser pour de bon
Emploi : polisseur
le Ven 23 Déc 2016, 21:05
@Utoi a écrit:Je fais ça au niveau de la prise, le capteur si ça force mieux vaut ne pas aller plus loin car c'est un coup à le casser pour de bon
Est tu la trouve ou cette prise?
Parce que j'avais un peu suivi la continuité du fil, mais sa part sous la voiture....
le Ven 23 Déc 2016, 21:56
En fait ça part dans un boitier comme ça:
Emploi : polisseur
le Ven 23 Déc 2016, 22:00
faudra que je regarde avec attention, parce que j'ai changer mes ressorts d'amortisseur arrière et biellette de barre stab, et j'ai pas souvenir d'avoir vu ce boitier.
En attendant, je te remercie (encore une fois), pour ton aide
Et je te souhaite un joyeux noël (pour demain)
le Ven 23 Déc 2016, 22:12
Merci, joyeuses fêtes à toi aussi
Masculin Nombre de messages : 14945
le Dim 25 Déc 2016, 14:03
@TheKiller656 a écrit:faudra que je regarde avec attention, parce que j'ai changer mes ressorts d'amortisseur arrière et biellette de barre stab, et j'ai pas souvenir d'avoir vu ce boitier.
Salut .
Tu peux essayer une chose qui ne marche pas à tous les coups , mais tu ne risque rien
d'essayer !
Tu vas débrancher tes deux cosses de batterie plus et moins ,ensuite tu vas les maintenir fermement l'une contre l'autre contre avec une ( pince étau ) pendant 15/min ensuite tu
rebranche tout et tu verras bien si la pompe ABS c'est arrêter ?
PS : si la pompe tourne toujours ,débranche ta batterie ,en attendant de passer sur une
valise .
Voila joyeux Noël quand même  santa
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
Emploi : polisseur
le Dim 25 Déc 2016, 14:06
Salut .
d'essayer !
Voila joyeux Noël  santa
Oui j'avais lu cette solution, mais elle me fait peur, c'est un coup a foutre en l'air l'électronique.
le Dim 25 Déc 2016, 14:10
Salut .
d'essayer !
Mais non qui t'as dis ça ,au contraire tu vas vider les condensateurs électronique de leurs
défauts ,nous chez  Bmw nous faisions ça couramment !
le Dim 25 Déc 2016, 14:47
Emploi : polisseur
le Dim 25 Déc 2016, 15:10
Salut .
d'essayer !
Bah justement, pour moi les condensateurs stock de l'electricité (positif), s'est d'ailleur a cause d'eux qu'on peu se prendre une petite décharge même si l'alimentation et coupé. Alors, relié le + et le - ensemble pour moi c'est pas bon.
A la rigueur, débrancher la batterie et mettre en marche un accessoire, (feux de position par exemple), pour vider les condensateurs, la ok.
Mais, si tu dit l'avoir fait couramment chez BMW, dans se cas je le ferais en dernier recours. Mais si sa viens des capteurs, le défaut reviendra...
Et joyeux noël a toi aussi au fait.
le Lun 26 Déc 2016, 18:46
Salut .
Le problème est d'arrêter la pompe ABS de tourner , par ce que même avec un capteur d'ABS
HS je ne vois pas le rapport avec la pompe du groupe ABS qui tourne en permanence contact
fermer ,c'est pour cela qu'en effectuant la manip des cosses des batterie ,on est arrivé à régler
des problème bizarre de ce genre,mais bon comme dirait deux grand humoristes (c'est vous qui voyez) il y'en a qui ont essayer...... !
Emploi : polisseur
le Mar 27 Déc 2016, 02:22
@BMW PASSION a écrit:Salut .
C'est vrai qu'a y réfléchir, ta pas tord... Si c'était les capteur ABS qui était en cause, en coupant le contact la pompe devrait s'arrêter.
Après, faire un "reset" en reliant les cosses batterie entre elle, je veut bien tenter, (après tout, tu la fait a plusieurs reprise...) mais le problème reviendra certainement, je voudrais bien trouver la cause du disfonctionnement pour être tranquille, parce que si sa recommence un jour de boulot j'aurai pas forcément le temps de débrancher ma batterie...
Et, j'aime bien aussi comprendre les pourquoi des comment, si tu vois se que je veut dire...
le Mar 27 Déc 2016, 09:18
Salut .
Moi aussi j'essai d"analyser le ( pourquoi du comment )quand tu décris ci dessous :
Qu'est ce que la marche AR un peu rapide peu avoir comme incidence sur le fonctionnement
de  l'ABS , si ce n'est que d'inverser les sens de rotation des roues ?
Ou alors ce serait le boitier ABS qui n'aurait pas aimer ,je pense que comme la suggérer mon
collègue Utoi de faire passer cette voiture sur la valise chez bmw , pour le prix il me  semble
qu'il facture 1.heure de main d'oeuvre ,  pour le diagnostic en fonction du tarif  Horaire  en
vigueur de le concession .
Une autre solution pour savoir si le boitier est en cause ,trouver un autre Bmw E46 320 d de
1999 avec un boitier de même marque par exemple Bosch Ate Bosch 8.0 et faire un essai .
PS :pour info au cas ou le boitier serait en panne une maison sérieuse les répare ICI
