[ ISUZU D MAX 3 TD ] Problème acélération
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Freddy VeissiereNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Petit niveau
Jeu 29 Déc 2016, 22:59
j'ai un problème avec un pick up ISUZU D max 3,.TD qui fonctionne bien au démarrage,le moteur accélère et subitement reste au ralenti et le blocs-moteurs reste allumé quand le moteur est chaud.Il faut rester en 1ère pour se garer.Après quelques minutes d'arrêt du moteur, tout redevient normal ,jusqu'à ce que le moteur chauffe.
Filtre à air,préfiltre gas oil et filtre gas oil neufs.
- Nombre de messages : 3001
Re: [ ISUZU D MAX 3 TD ] Problème acélération
Dim 08 Jan 2017, 08:29
il est de quelle année ton d-max ?
a t-il une pompe hp ?
- [ ISUZU 7.5 T NPR an 2008 ] probleme tableau de bord
- [ ISUZU Trooper 3.0D an 2000 ] Problème fourreaux injecteurs
- [ isuzu npr diesel an 2008 ] Problème de branchement de durites d'air de moteur
- [ isuzu npr dieslel an 2008 ] Problème manque de puissance moteur
- [ isuzu npr diesl an 2008 ] Problème de branchement de durites d'air de moteur (doublon)
