Page 1 sur 2 • 1, 2
- joli pascalNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : artisant
[ Mini cooper R50 1.6 115 W10 an 2003 ] Plus d'allumage après dépose boite
Lun 28 Aoû 2017, 19:52
Bonjour à tous, et bravo pour vos compétences.
J'ai acquis une mini cooper de 2003 1.6 115 chx pour ma fille qui vient d'avoir son papier rose.
Après entretient complet et dépose, repose réfection de la boite de vitesse La titine ne veut plus démarrer...
Donc contrôle des connections, RAS. Batterie et démarreur OK :
Plusieurs défauts à la valise (BMW Scanner en anglais) mais étant mécano de voitures anciennes lol, je n'est pas trop les compétences pour les interprétés.
Avez vous une idée ou quelqu'un a t'il eu ce genre de problème ?
Merci pour vos réponses.
PJ
PJ
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mini cooper R50 1.6 115 W10 an 2003 ] Plus d'allumage après dépose boite
Mar 29 Aoû 2017, 10:15
De prime abord je penserais pour un capteur PMH débranché ou autre (son cablage défectueux, etc).
Par contre si tu as accès à BMW Scanner, tu peux soumettre ici le bilan du diag qu'on puisse t'aider à l'interpréter, cela ne nous effraie pas.
Emploi : artisant
Merci de ton intérêt
Mar 29 Aoû 2017, 10:33
joli pascal a écrit:Bonjour à tous, et bravo pour vos compétences.
PJ
Merci de la réponse rapide, puis-je t'envoyé les photos par MP car trop gros à envoyé et je ne sais pas trop comment faire .
- Nombre de messages : 20305
Mar 29 Aoû 2017, 13:49
Pour mettre des photos en ligne sur le Forum au format 800x600 Pixels regarde CECI
La ont vas te demander de créer un compte gratuit chez l'Hébergeur de Forum ICI
Pour ce qui concerne cette MINI Cooper, c'est une boite vitesse Auto ou mécanique ,quand tu nous plus d'allumage , c'est seulement l'allumage ,avec du démarreur normal
je rejoint mon collègue Bleualpine , au premier abord je pense aussi à un fil non connecter de masse entre moteur et châssis ,absent ,pas serrer au remontage ,le tout étant de savoir si cette MINI avant la panne de la boite démarrait correctement ?
PS : pour réduire tes photos tu peux le faire sur "Paint ou Word"
Voila dans l'attente d'une réponse .
Mar 29 Aoû 2017, 14:13
SUITE
En visionnant ICI voir si le capteur PMH n°1 et bien connecté et le n°2 capteur AAC est aussi connecté !
Emploi : artisant
Mar 29 Aoû 2017, 15:25
Emploi : artisant
Mar 29 Aoû 2017, 15:29
Emploi : artisant
Mar 29 Aoû 2017, 15:31
Mar 29 Aoû 2017, 16:26
Super les photos , le seul "foutu bémol" de ces valises ,c'est quelle parlent qu'en "anglais "
elle nous sont pas d'un bien grand service ,mais bon nous allons faire autrement ,je vais envoyer les emplacements des capteurs en essayant de les localiser le PMH soit à l'avant bloc moteur ,arrière du vilebrequin sur le bloc .
MOTEUR W.10 cooper
MOTEUR W.10 cooper
Emploi : artisant
Mer 30 Aoû 2017, 07:44
Bonjour à tous
Capteur PMH et AAC déposés,
12 V permanent , 5V quand le démarreur est actionner et masse au connecteur RAS
On ne peut pas contrôler les capteurs Hall ?
Donc je vais surement les changer...
Petite question peut on contrôler la bobine d'allumage ? et peut elle lacher du jour au lendemain ?
Au connecteur de la bobine j'ai un 12v permanent mais rien sur les deux autres fils normal ?
Bon aller courage je me re penche sur ce foutu problème.
Je vais refaire un diag et le poster plus tard dans la matinée
Bonne journée à tous.
Emploi : artisant
[Mini 2003 115CHx Diag.]
Mer 30 Aoû 2017, 08:20
Emploi : artisant
Mer 30 Aoû 2017, 08:23
Mer 30 Aoû 2017, 08:25
Petite question peut on contrôler la bobine d'allumage ? et peut elle lâcher du jour au lendemain ?
En effet les capteur PMH et AAC sont capteur à effet Hall aliment en 12/v après contact et après au démarreur il alterne 5/v 0 et.-.- ainsi de suite ,tu peux les contrôler sur un oscilloscope ,ou avec un voltemétre alternatif pour info vidéo ci dessous mais comme la Mini fonctionnait bien avant je ne pense que le fait d'avoir déposer la boite aie pu flinguer les capteurs aussi bien que le bloc de bobines sur les 4 sorties ,tu est sur que le bloc
bobine est bien alimenté en 12:v mais seul le test des sorties ( haute-tension ) sur un
oscilloscope est fiable !
Mer 30 Aoû 2017, 08:27
Non moi à mon âge étant de la vieille Ecole ,les Valise c'est pas mon truc du tout
PS: par contre pour la batterie en dessous de 10/volts au bornes de la batterie ; l'électronique est carrément inopérant !!
Emploi : commercial
Mer 30 Aoû 2017, 10:07
Bonjour :bien vu
On va se concentrer sur l'essentiel dans un premier temps, le démarrage. Même si la voiture recèle plusieurs autres défauts mineurs à la valise on va se concentrer sur un dans un premier temps.
EWS: le code où il y a le carré rouge devant! C'est un défaut actuel et permanent.
L'EWS déjà c'est le boitier anti-démarrage... Power on reset indique un défaut d'alimentation. Commence par contrôler l'alimentation à la batterie (fil non rebranché ou débranché) et contrôle des fusibles.
Le ZKE (boitier de fermeture centralisée) semble souffrir du même mal en nous indiquant que sont circuit d'alimentation est ouvert!
Donc un petit coup d'oeil sur le circuit 12V est nécessaire. Tiens nous au courant (si je peux me permettre ce jeu de mot )
Mer 30 Aoû 2017, 12:21
Salut l'ami Bleualpine ,
Je vais reprendre ( si je peu me permettre ) ,normalement sur une bmw l'EWS en panne tu n'a pas de démarreur ,les Mini étant nées après mon départ à la retraite , sur Mini l'EWS est peut être différant ; mais la dans ce cas présent il a du démarreur ,oui pour les autres défauts sur ZKE etc .... tu as tout à fait raison ( un problème à la fois ) ,sinon on n'en sort pas !
Cordialement
JC
Cordialement
JC
Emploi : commercial
Mer 30 Aoû 2017, 12:31
Salut JC
oui c'est aussi la chose qui me souciait. l'EWS sur la mini n'est pas différent de ceux que tu as pu connaitre. Par contre une autre chose m'interpelle tout autant et je n'ai pas relevé tout à l'heure. En faisant un check complet de la voiture, le scan ne trouve pas le boitier DME, or les boitiers gestion moteur sont les premiers trouvés par les systèmes diag quels qu'ils soient car ils utilisent des protocoles simples. Le fait qu'il ne le trouve pas peut aussi être une indication d'alimentation manquante.
Mer 30 Aoû 2017, 14:03
REbleualpine a écrit:Salut JC
Oui malgré mon Anglais moyen ,j'avais aussi vu que le DME ne figurait pas ,mais bon les valises et moi... ,enfin tout dépend lesquelles aussi ,enfin ici ont vois plus des valises à deux balles que des valises Pros , un peu comme certains mécanos réparateurs !
Mais en y réfléchissant sur une MINI qui qui fonctionne , le fait de tomber la boite et la
remonter , qu'est ce qu'ils ont pu zapper 9/10 c'est le câble de masse moteur châssis , dans le temps c'était la tirette de "starter" qui rougissait en se substituant au câble de masse ,mais sur la Mini à première vue en y réfléchissant je ne vois pas ce qui a été "zapper "
Emploi : artisant
[Mini 2003 Boitier HS]
Jeu 31 Aoû 2017, 08:24
Bonjour, :
EURÊKA !!! Mais pas sortit de la galère.
Après vérif de tous les câblages, je me suis aperçu que sur le boitier ecu la prise était levée du support
en déposant et démontant le boitier celui ci avait été ressouder. je pense qu'il c'est dessouder lors de la dépose de la prise ( un bourrin à du tirer dessus ...)
J'ai trouver un kit complet : Boitier, EWS, Neiman et clef
Quelqu'un à t'il déja changer son boitier?
Programmation ou pas et si oui peut 'on le faire avec B.. SCA.?
Emploi : commercial
Jeu 31 Aoû 2017, 08:54
Je comprends mieux, désormais l'absence de retour du DME. En l'état actuel des choses, il y a aussi la possibilité de faire correctement les soudures de ce boitier en utilisant un fer de faible puissance, max 20W et en s'assurant de bien refaire les connexions par suivi de la conductibilité à l'ohmètre.
Emploi : artisant
Jeu 31 Aoû 2017, 09:00
Oui je vais essayer de refaire les soudures mais peur qu'il y est eu un court circuit ..
urt circuit
Jeu 31 Aoû 2017, 09:21
urt circuit
Salut .
Bleualpine a raison il faut utiliser un fer à souder de Pros ( fer à pompe ) pour ne pas
flinguer les composants ,moi à limite j'irais voir un réparateur Télé que tu connais , sous
réserve vue les bourrins qui ont fait ce genre de soudure ,qu'un des composants n'ai pas déjà pris un coup de "Soleil "mais vu le prix que tu vas payer le Kit l'enjeu en vaut la chandelle !
J'ai retrouvais la référence de ton boitier DME c'est la que l'on voir qu'à 2 mois prés c'est
un autre modèle lire ICI ; ta Mini ayant été produite le 09/2003
Boîtier DME programmé EMS2 jusqu’à 11.2003.Réf bmw : 12 14 7 536 024 :prix :823.99€
Emploi : artisant
Jeu 31 Aoû 2017, 11:01
Merci!
Je viens de le dépose à un voisin qui était réparateur télé et qui a le matos même oscilloscope..
Il me dit que c'est pas gagné car pistes grillées. Je serre les pouce .
Merci de vos conseilles.
Emploi : artisant
Jeu 31 Aoû 2017, 13:16
Bon ben verdict: boitier Hs . Moins de défauts mais ne démarre toujours pas.
Il me faut à tout prix un boitier ref. 7536024 ou puis je en trouver un en occasion?
Jeu 31 Aoû 2017, 13:59
Bonjour .joli pascal a écrit:Bon ben verdict: boitier Hs . Moins de défauts mais ne démarre toujours pas.
Alors le boitier programmer .....024 bmw ne le vend plus ,il ne vendent qu'un boitier de base pas bon marché , avec les données de l'ancien qu'ils transfèrent dans celui de base à voir ci dessous !
1 Boîtier de base DME MS5150 1 Réf bmw 12 14 7 557 395 :1020 €
Sinon il reste une autre solution en trouver un occasion garantie avec même Réf .....024
la j'ai une très bonne adresse , que pas mal de membres ont déjà utilisé ,ils expédient dans
toute la France ,je te communique cette adresse par MP tu les appellent ils ne vendent que
de la pièce bmw occasion ( garantie ) ils s'auront te conseiller !
Voila à très vite
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Mini Cooper R56 1.6i an 2007 ] Ne démarre plus après dépose/repose du boitier de fusibles
- [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] pas d'allumage après changement joint culasse
- [ Mini Cooper R50 1.6 i W10 an 2003 ] Remplacement boite de vitesse Midland
- [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2003 ] Bruit intermittent embrayé, Embrayage ou boite ?(Résolu)
- [ Mini cooper s an 2002 ] dépose ventilateur de refroidissement (résolu)
