- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 18 Jan 2017, 23:13
Bonjour bonjour, quelqu'un peut il me dire si la 320d de 1998 à un débitmètre ou un capteur de pression suralimentation?
J'ai pas encor la voiture sous les yeux mais j'ai besoin de savoir
Merci d'avance tout le monde
Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Jeu 19 Jan 2017, 06:29
Sur E36 il y avait déjà des débitmètres donc la tienne en a bien un :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AL71-EUR-06-1998-E46-BMW-320d&diagId=13_0652
- Nombre de messages : 20304
Jeu 19 Jan 2017, 18:12
Salut .
La sur ce moteur M47 320d ,pour remettre les choses dans leur contexte .
C'est un capteur de masse d'air à film chaud ,le "débitmètre" c'est l'ancien modèle
celui qui a un volet qui se déplace à l'intérieur du boitier .
Pour information et faire la différence entre les deux système je vous conseille de lire
ce tuto de notre Ex collègue David 13700 voir CECI
Il y a bien sur ce type de moteur M47 136 ch,aussi un convertisseur de pression turbo voir ICI
1. CONVERTISSEUR DE PRESSION de TURBO Réf Bmw 11 74 7 796 634
- GGD29tdsMécano
Mar 21 Fév 2017, 01:37
Salut, un problème est apparut récemment, la voiture a une bonne pêche à partir de 1700trs mais arrivé à 2600trs elle "ralentie" j'ai l'impression qua l'accélération est freiné pendant le reste de l'accélération. Elle va bien jusqu'à la zone rouge mais sans plus. Elle monte assez facilement à 160 mais pour moi c'est pas normal, je le ressent bien à la pédale, j'accélère et d'un coup, freiné!! c'est possible que le débitmètre commence à fatigué? un nettoyage au nettoyant frein est faisable??
Merci les amis
Merci les amis
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Mar 21 Fév 2017, 06:09
Salut .greg5129 a écrit:Salut, un problème est apparut récemment, la voiture a une bonne pêche à partir de 1700trs mais arrivé à 2600trs elle "ralentie" j'ai l'impression quand l'accélération est freiné pendant le reste de l'accélération. Elle va bien jusqu'à la zone rouge mais sans plus. Elle monte assez facilement à 160 mais pour moi c'est pas normal, je le ressent bien à la pédale, j'accélère et d'un coup, freiné!! c'est possible que le débitmètre commence à fatigué? un nettoyage au nettoyant frein est faisable??
Merci les amis
Un nettoyage au nettoyant frein est vivement déconseiller ,par les fabricants de mesureurs massique d'air à film chaud ( anciennement débitmètre ),au risque de détruire définitivement
le "film qui est à l'intérieur .
La membrane du détecteur peut être complétement détruite par un tel nettoyage. Le détecteur ne doit pas non plus être nettoyé à l'air comprimé, car cela pourrait aussi le détruire ,à regarder aussi cette vidéo ICI ou ils vendent des mesureur d'air à des prix très intéressant !
- GGD29tdsMécano
Mar 21 Fév 2017, 11:26
salut, jc merci pour cette précision, heureusement que j'ai attendu avant de faire, j'ai un débitmètre neuf chez moi faudrait juste que je regarde la réf qui est sur la voiture pour voir si il à déjà été remplacer ou pas j'espère que oui car j'ai vu sur internet que si c'était celui d'origine, il fallait passé par la case reprogrammation tandis que si il à été changer, normalement plus besoin vu que c'est les nouveaux modèle c'est bien ça??
Mar 21 Fév 2017, 11:58
REgreg5129 a écrit:salut, jc merci pour cette précision, heureusement que j'ai attendu avant de faire, j'ai un débitmètre neuf chez moi faudrait juste que je regarde la réf qui est sur la voiture pour voir si il à déjà été remplacer ou pas j'espère que oui car j'ai vu sur internet que si c'était celui d'origine, il fallait passé par la case reprogrammation tandis que si il à été changer, normalement plus besoin vu que c'est les nouveaux modèle c'est bien ça??
Donc je constate que tu n'a pas lu ni écouter la vidéo que t'ai mis en lien,car justement
ils disent bien que leurs ( mesureurs massique d'air ) ,n'ont pas besoin de reprogrammation !
Alors à quoi ça sert que ( Ducro se décarcasse )......;
- GGD29tdsMécano
Mar 21 Fév 2017, 16:12
alors la je suis passé vraiment à coté de la vidéo, je lit trop vite
- GGD29tdsMécano
Mar 21 Fév 2017, 16:14
en plus en anglais AAgrr je comprend pas (juste les bases)
- GGD29tdsMécano
Mer 22 Fév 2017, 00:58
voilà celui que je vais installer, du coup je m'embête pas à tout changer, juste le capteur (entourer en rouge) c'est bon? c'est un morceau fixé par 2 vis sécurité 5 pans.
- GGD29tdsMécano
Mer 22 Fév 2017, 01:02
j'ai oublier, c'est bien le même sur ma voiture
- GGD29tdsMécano
Mer 22 Fév 2017, 01:04
tu connais les symptômes du convertisseur de pression du turbo??
Mer 22 Fév 2017, 09:22
[quote="greg5129"]voilà celui que je vais installer, du coup je m'embête pas à tout changer, juste le capteur (entourer en rouge) c'est bon? c'est un morceau fixé par 2 vis sécurité 5 pans.
Bien pour la qualité des photos.
A condition que tu puisse changer que le capteur ( film chaud entouré en rouge) chez
Bosch ça m'étonnerais ,je sais que ça ce fait chez Fiat et Alfa -Roméo ,mais la nous sommes
quand même chez Bmw rien à voir avec Fiat !
Voir la référence est le prix chez MAF GmbH en Allemagne :ICI
Pour info ci dessous Référence en pièces bmw origine
01 Capteur de masse d'air film chaud 1 09/2001 13627787076 362,65 €
Voila à suive
Voila à suive
- GGD29tdsMécano
Mer 22 Fév 2017, 22:14
salut bon j'ai tester de changer le capteur et sa déconne à fond, elle part à fond à 2100 puis freine sa course à 2400 et repart bref sa ne vas pas, pourtant si fonctionne très bien sur le véhicule qu'il l'avais du coup j'ai remis le mien et j'ai tout retrouver, elle n'a plus de trou! va savoir quoi ques??
