- hony44710Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : secretaire
[ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI 90 ] message airbag passager désactivé
Mer 22 Fév 2017, 10:21
j'ai le message airbag passager désactivé à chaque démarrage à froid de mon xsara picasso, le message disparaît lors du démarrage, le voyant airbag lui ne s'allume pas. Par contre, ce message ne s'affiche plus aux démarrages quand le moteur est chaud.
Une petite idée de ce qui cloche ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI 90 ] message airbag passager désactivé
Mer 22 Fév 2017, 10:31
Peut-être un fusible. Je commencerais par là.
À très vite.
À très vite.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
bony44710
L'airbag est peut-être désactivé suite à la mise en place d'un siège BéBé à l'avant droit ... voir illustrations:
A suivre ...
- hony44710Nouveau
Emploi : secretaire
Mer 22 Fév 2017, 10:37
l'airbag n'est pas désactivé avec la clef sur le côté.
En ce qui concerne le fusible, le message devrait apparaître même quand le moteur est chaud alors que ce n'est pas le cas.
- albatrosTech-modo
Mer 22 Fév 2017, 10:40
Sinon c'est un dysfonctionnement de l'airbag (matériel) il faudrait faire un diagnostic avec la valise pour connaître le code " défaut "
- hony44710Nouveau
Emploi : secretaire
Mer 22 Fév 2017, 10:46
- albatrosTech-modo
Mer 22 Fév 2017, 10:51
Suite au message de Laure B, vérifiez quand même le fusible ( rubrique Fusibles ) dans le carnet de bord/entretien du véhicule ... ça ne coûte rien et cela ne prend que 5 à 10 minutes de votre temps
- hony44710Nouveau
Emploi : secretaire
Mer 22 Fév 2017, 10:56
je vais regarder le fusible, on ne sait jamais, avec un peu de chance...
- albatrosTech-modo
Mer 22 Fév 2017, 11:11
Très bien, on attend le retour du contrôle
- hony44710Nouveau
Emploi : secretaire
Mer 22 Fév 2017, 16:56
je n'ai jamais réussi à retirer le fusible pour vérifier, je vais essayer de faire appel à un ami pour m'aider
- albatrosTech-modo
Mer 22 Fév 2017, 17:39
C'est bien celui qui est indiqué page 104 ... fusible F14 / 10A
http://www.eae42.com/notices/CITROEN/espace-automobile-europeen-XSARRAPICASSO-notice.pdf
- hony44710Nouveau
Emploi : secretaire
Mer 22 Fév 2017, 17:44
oui, et bien pas moyen de le retirer ce fusible pourri
- hony44710Nouveau
Emploi : secretaire
Jeu 23 Fév 2017, 10:19
après avoir galéré, j'ai réussi à retirer le fusible et celui-ci à l'air bon.
- albatrosTech-modo
Jeu 23 Fév 2017, 10:27
Vous l'avez tester avec un multimètre parce qu' il peut avoir un aspect en bon état à l'oeil nu mais être coupé à l'intérieur ... remplacé le dans le doute
- hony44710Nouveau
Emploi : secretaire
Jeu 23 Fév 2017, 10:46
je n'ai pas de multimètre, je vais essayer de le remplacer pour voir ce que cela donne.
- hony44710Nouveau
Emploi : secretaire
Jeu 23 Fév 2017, 13:55
c'est officiellement pas ça, fusible remplacé et j'ai toujours le même message
- albatrosTech-modo
Jeu 23 Fév 2017, 14:56
Bon ben comme je vous l'ai conseillé hier, il faudrait faire un diagnostic " valise " pour ciblé le défaut
Soit vous allez chez Citroën ou dans un Centre Auto, si vous qui voyez
- [ Citroen C3 Picasso 1.6 hdi 90 ] Message d'alerte freinage
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi ] Voyant airbag allumé
- [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Message complétez niveau liquide (résolu)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
- [ Citroen C4 grand picasso an 2008 ] Message Boite a vitesse défaillante
