[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Techni10
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:10
Bonjour, à tous, je reprend le problème dans un nouveau poste dédier uniquement à mon problème de fumé
donc je récapitule, le matin la voiture démarre normalement mais 1 minute après de la fumé bleu sort du pot d'échappement et du compartiment moteur coté droit juste en dessous du filtre à air. 5 minutes après même pas, j'ai plus rien, plus de fumé nul part et rien à la sortie d'échappement, même lorsque de reprend la voiture 4-5heur après l'avoir démarrer le matin, tout est normal.
Jc tu me dit cataliseur cassé mais même à chaud ça devrais le faire??
J'ai fait deux garage et les deux m'ont dit que c'était à cause du froid, dans le Finistère nous avons pas l'habitude du gèle -5°c du coup les moteur sont capricieux.
J'ai remplacer le séparateur d'huile, vidange ok mais 1cm au dessus du maxi
GGD29tds
GGD29tds
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 23:30
une photo du niveau d'huile:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Dscn4113
a voir si j'en enlève un peut ou si je peut laisser comme ça
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Vroumvro
harry974
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Lun 23 Jan 2017, 10:20
perso j en enleverais un peu d huile,
pour la fumee,il faudrait peut etre verifier le post chauffage
apres demarrage les bougies continuent a chauffer pendant 180s il me semble
c est pour eviter les fumees et la pollution
il faut aller piquer le fil de bougie et voir quand ca coupe
GGD29tds
GGD29tds
Lun 23 Jan 2017, 23:46
salut, bon je viré l'huile en trop, 1/2 litre environ, je teste ça demain, j'ai également vidanger la boite (pourtant l'ancien proprio l'avais fait ya pas longtemps d'après lui) mais mes vitesse avais trop de mal à passer a froid, ah ben oui j'ai vidanger pas loin de 2.5L!! et contenance 1.3L bref c'est pas ça le sujet, pour en revenir à la fumé, j'ai bien inspecter le pré catalyseur est il est nickel, pas de fissure/cassure, un ami ma mis la puce à l'oreille en me parlant d'un joint de collecteur échappement, pourquoi pas?? à froid il laisse passé les gaz mais se dilate au réchauffement et ainsi fait son rôle, à voir.. J'ai enfin réussi à joindre l'ancien et m'a dit qu'elle à toujours fumé et pire par temps humide, après je ne sais pas ce qu'il appelle "pire" il n'a pas vu la fumé et d'après lui, vu qu'elle n'a pratiquement jamais été poussé, le catalyseur doit être très crade, bon je vais partir à la recherche du joint défectueux si demain matin de la fumé continu à s'échapper.
Harry974, j'ai bien pris en compte ton message mais je suis vraiment nul au multimètre (à part contrôler des piles, batteries et deux trois truc mais c'est tout)
Il y a pas d'autre moyen pour contrôler ça?
Une petite précision, si je fait qu'un seul préchauffage, elle démarre au bout de 5 seconde (assez long quand même) la la fumé sort direct du compartiment moteur et de l'échappement en bonne quantité mais si je préchauffe 3-4fois, elle démarre au quart et la fumé commence à apparaître seulement 1 minute après, et c'est "marrant" car elle apparaît en même temps du compartiment moteur et l'échappement. [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 669104 c'est à dire qu'au démarrage au quart aucune fumée (même pas la petite fumé noir du moteur diesel) mais après c'est tout bleu.
Voilà affaire à suivre...
GGD29tds
GGD29tds
Mer 25 Jan 2017, 12:53
Salut salut, bon j'avance un peu, c'est soit un joint collecteur échappement ou fissure de celui ci, mais comme à chaud sa fume plus, serais t'il possible que le joint en chauffant se dilate et fait son travail? je ne sais pas comment enlever la boite à air si quelqu'un a un schéma sa m'aiderais beaucoup
Jeu 26 Jan 2017, 03:09
Voilà la procédure :
Dépose et repose, étanchéification / remplacement du collecteur d'échappement (M47)
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041618Retirer microfiltre.
Ouvrir gaine de câble dans la partie inférieure (2) du boîtier de microfiltre et le câble tirez.
Détacher les vis (1) et retirer la partie inférieure (2) du boîtier de microfiltre.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041619Retirer les rivets (1).
Faites glisser le couvercle env. 2 cm vers l'arrière et enlever vers le haut.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041671Remarque:
Vis (1) ne sont pas visibles.
Détacher les vis.
Soulevez le capot acoustique avant.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041620Retirer aspiration tuba.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041647Remarque:
Illustration avec le moteur enlevé.
Vis (1) dans le véhicule ne soit pas visible.
Détacher les vis, retirer le couvercle.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041648Retirez la cartouche filtrante.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041656Installation:
Installer le remplacement support d'élément filtrant (1) vers le bas.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041649Retirer le volet (1) du bouclier thermique et enlever le bouchon (2).
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041650Relâchez vis sur le turbocompresseur et le retirer.
Installation:
Remplacer le joint.
Enduire les filets des boulons cuprifère pâte -CRC-.
Couple de serrage, 11 65 1AZ.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041653Relâchez vis sur tuyau EGR au collecteur d'échappement.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 1041654écrous de sortie (1), retirer le collecteur d'échappement.
Installation:
Remplacer les joints.
Respecter l'orientation correcte des écrans et des joints d'isolation thermique, des pattes pointent vers l'extérieur.
Remplacer les écrous.
Serrage de la séquence de l'intérieur vers l'extérieur.
GGD29tds
GGD29tds
Jeu 26 Jan 2017, 08:38
Salut ced [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) N56_1138 [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Forum03 j'ai trouver nul part pourtant j'ai passé du temps à essayer de trouver des photos mais rien et la ce matin je voie ça!! trop cool mille merci [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Super14
GGD29tds
GGD29tds
Ven 27 Jan 2017, 00:25
Bonjour, bon encore un problème, j'emmène la voiture au garage pour la pompe à eaux et la sur la voie expresse, j'ai entendu un assez gros "cloc" puis grosse fumé noir à l'échappement quand je suis pied au planché et plus de puissance!!!
Le turbo a déjà été changer avec le séparateur d'huile
Mon mécano m'a dit d'office ton turbo vient de te lâché!! je lui ai dit ben merde il à été changer fin 2014 et doit avoir 40000kms du coup il a été tester et m'a dit ben non le turbo ne doit pas être mort je serais normalement demain après midi.
ça a fait comme ci un truc c'était barré dans le pot d'échappement (je l'ai bien entendu de l'habitacle) et même à l'arrêt, j'accélère en regardant sous la voiture et j'ai de la fumé qui sort du dessous du moteur, fumé noir et à la sorti du pot. Hier soir j'avais viré la durite de la vanne egr (déjà la durite noir/bleu était déconnecter) pour voir l'état de celle ci et du collecteur admission et surprise, j'ai du nettoyage à faire.
Voilà je suis paumé, j'en ai marre, j'ai vendu mon tds pour avoir un peut plus de confort et MER... j'aurais jamais du je sens que je vais être emmerd... à voir
Voila la photo affraid et c'est comme ça jusqu'au fond du collecteur admission!!
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Img_2016
GGD29tds
GGD29tds
Ven 27 Jan 2017, 17:41
bon plus de peur que de mal, c'était une durite suralimentation qui avais sauté, collier mal serré, la c'est rentré dans l'ordre sauf la petite fuite d'échappement qui n'a pas eu le temps de regarder du coup je verrais ce week-end.
harry974
Ven 27 Jan 2017, 18:03
oui d accord,tu as resolu le probleme mommentanement
vu la tronche de ta vanne egr
je penses que tu vas devoir t y pencher dessus!
au pire un deculassage pour tout nettoyer en profondeur
GGD29tds
GGD29tds
Ven 27 Jan 2017, 18:23
oui j'attaque ce week-end pour la culasse je n'ose pas trop je vais déjà nettoyer la vanne et tous les conduits, l'intercooler, le collecteur admission après vidange à la 5w40 castrol edge, filtre air neuf (j'ai tout entre les mains) et au final je pousserais les rapport notamment la seconde et 3ème et on verra. Je pense qu'avec ça je verrais plus claire
GGD29tds
GGD29tds
Ven 27 Jan 2017, 18:24
j'ai oublier, l'ancien proprio a rouler uniquement en 10w40 pendant 250000kms à peut près, bon sa ça va elle n'a jamais été poussé
harry974
Ven 27 Jan 2017, 18:28
j ai eu le cas sur un x3
où les chapelles d admissions ttellement encrasseés
deculassage obligé et nettoyage a fond
c est vite fait!mais il faut etre motivé
harry974
Ven 27 Jan 2017, 18:30
justement si!
il aurait du pousser un peu!
je te precise que le x3 avait un fap
ce n est pas ton cas
Masculin Nombre de messages : 7866
Ven 27 Jan 2017, 18:32
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 226546        :bien vu  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Forum65
Bonsoir greg5129,
A moins que tu le sache déjà ... Astuce système D nettoie ta vanne EGR avec du DecapFour c'est pas cher et très efficace [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Nickel
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 340936 [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) 695331 albatros
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Bmw K1200RS
harry974
Ven 27 Jan 2017, 18:42
au decap four pour la vanne,oui!
mais pour les chapelles d admissions,c est pas gagné
Ven 27 Jan 2017, 18:53
Bonsoir harry974
Nous sommes bien d'accord pour la vanne EGR au decap four !
Par contre les chapelles d'admissions; tu les nettoie avec quel produit Question
De plus quand tu écris un deculassage c'est vite fait parce que tu es un Mécano PRO mais pour l'amateur c'est une autre histoire voire du temps passé et de l'outillage de précision nécessaire pour cette opération [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Lol4
GGD29tds
GGD29tds
Sam 28 Jan 2017, 22:48
Bonjour bonjour, d'abord je voudrais juste savoir si on peut placer les chandelles sur l'espèce de grande traverse? voir photo:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Dscn4210
Et pour la fuite, ça avance tranquillement, j'ai repérer cette pièce qui n'est plus hermétique:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Dscn4114
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Dscn4115
J'ai passer ma main partout autour du collecteur échappement et aucune trace de suie et pourtant j'avais bien bien regarder lorsqu'elle fumais mais en faite ça dois remonté le long car il n'y a que là qu'il y a de la suie. Je ne voie pas de tresse flexible
Aujourd'hui elle a quasiment pas fumée, c'est assez bizar, si il fuirais vraiment, il fuirais tout le temps non??
GGD29tds
GGD29tds
Dim 29 Jan 2017, 16:08
quelqu'un pourrais me dire si c'est cette pièce que l'on remplace par une tresse? quelqu'un m'en propose une neuve
Merci d'avance
Lun 30 Jan 2017, 03:54
Ne lèves pas la voiture sur les longerons intérieurs, ils ne sont pas fait pour ça [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Lol4
La pièce entourée c'est le pot catalytique. C'est possible que des vendeurs te proposent une tresse en remplacement.
GGD29tds
GGD29tds
Lun 30 Jan 2017, 12:42
salut ced et merde j'avais posé les chandelles dessus mais seulement à 50% de charge car je laisse toujours les crics de chaque cotés porté en même temps.
A voir pour la tresse, vu la petite fuite pour l'instant je suis pas presser du coup le sujet risque d'être en pause un moment mais promis j'enverrais des photos dès remplacement
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Mar 31 Jan 2017, 20:01
Salut, on te l'avait dit avec bmw passion que c’était ça, mais dans un autre poste ou tu
mélangeais tout.
        : [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Forum65
j'ai commandé la mienne sur ebay en Allemagne et je l'ai remplacée .
Çà ne coûte pas grand chose (40 € grands max frais de ports  inclus il me semble de mémoire)
GGD29tds
GGD29tds
Mer 01 Fév 2017, 00:31
salut steph, désolé c'est vrai qu'en c'moment je m'emmêle les pinceaux, ce que tu à commander en allemagne c'est une tresse ou quoi? j'aurais bien aimé mettre un downpipe mais le gars du garage m'a dit que je passerais pas au contrôle technique confused
steph08
Mer 01 Fév 2017, 07:12
salut, oui, une tresse
Masculin Nombre de messages : 20287
Mer 01 Fév 2017, 09:00
greg5129 a écrit:Salut steph,
Désolé c'est vrai qu'en c'moment je m'emmêle les pinceaux, ce que tu à commander en Allemagne c'est une tresse ou quoi? j'aurais bien aimé mettre un downpipe mais le gars du garage m'a dit que je passerais pas au contrôle technique confused
Salut l'ami .
Effectivement il semble que tu t'emmêle un peu les pinceaux,par ce que la sujet (  Fumé bleu échappement et moteur ) est en train de partir en vrille et devenir un hors sujet , alors si tu
nous reparler un peu de cette fumée bleue , on pourrai peut avancer et clôturer ton sujet !
Merci d'en tenir compte  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) Oui
Cdt JC
