- ashefr10Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : technicien de maintenance électronique
Niveau technique automobile : trés moyen méca orienté électronique
[ Citroën C1 II an 2016 ] échange d'autoradio par tablette 7p câblage micro
Mer 01 Mar 2017, 20:28
Slt , je viens d'acquérir une petite Citroën C1 Feel édition de fin 2016 neuve donc , j'ai pris ce qu'il y avait en stock j'ai donc le modèle feel édition 68ch.
En voyant l'autoradio de base je me suis dis faut que le change , c'est chose faite un ptit tour sur un site d'enchère trés connu , et hop négociation auprès d'un Lituanien et 5 jours plus tard tablette 7 pouces reçue et installer .
j'ai donc un ptit souci vu que j'avais l'autoradio de base sans le main libre le micro n'est donc pas présent et apparemment le faisceau non plus .
le micro donc à 2 bornes et les fils qui le relient font environ 5 cm si on achète un d'origine .
Je sais qu'il s'intègre dans le plafonnier à coté de l'ampoule , mon problème je ne sais pas ou le brancher ,
En parcourant des forums j'ai trouvé pas mal de chose intéressant et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il se branche donc à l'arrière de la tablette 7 pouces au niveau du connecteur 28 bornes ,
Je veux donc connaitre les 2 bornes à utiliser sur ce connecteur pour pouvoir câblé ce micro .
Merci à tous ceux qui pourrons m'aider .
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroën C1 II an 2016 ] échange d'autoradio par tablette 7p câblage micro
Mer 01 Mar 2017, 20:42
passe moi ton VIN en pv je te posterait les plans exact des que possible
- ashefr10Nouveau
Mer 01 Mar 2017, 20:57
fabi186 a écrit:salut
Slt le problème c'est que avec mon VIN tu vas me donner les plans de cabblage de la mienne et pas ceux de la voiture accidenté ou ce poste était présent . ceci dit le vendeur m'a donné des réferences mais j'suis pas sur que le VIN soit complet , je te donne ça .
- ashefr10Nouveau
Jeu 02 Mar 2017, 20:38
C'est clair que si je peux avoir le plan ça serait sympa
- ashefr10Nouveau
Ven 03 Mar 2017, 22:15
je sais que cet autoradio se monte dans des toyota aygo et des peugeot 108.
- ashefr10Nouveau
Mer 22 Mar 2017, 21:26
Slt , j'ai acheté les commande aux volant d'occasion que j'ai donc monté sur ma c1 , j'ai branché donc le connecteur mal dans le connecteur femele qui est dans le volant par contre les commandes ne réagissent pas donc je pense que cela ne va pas jusqu'à l'autoradio , es ce que quelqu'un pourrais m'aider ou m'envoyer la RTA de la c1 merci
- ashefr10Nouveau
Mar 28 Mar 2017, 10:14
Salut, mission accomplie, merci pour votre aide, j'ai du me débrouiller moi même pas grave, donc la tablette 7pouces n'est pas codée et le micro finalement une fois les bornes trouvées est assez simple à dissimuler. merci.
- ashefr10Nouveau
Mar 28 Mar 2017, 10:28
pareil commandes aux volants nickel, pour 125€ au lieu de 400 c'est le prix de l'option chez citroen pour une malheureuse tablette 7 pouces c'est du vol mais ça habille bien l'intérieur.
