- swallasPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Logistique
[ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Recherche des 2 thermostats
Mar 07 Mar 2017, 09:12
Je recherche le positionnement des 2 thermostats sur notre E46.
J'ai trouvé celui qui est sur la pompe à eau. Mais je ne trouve pas le second (qui est celui de la vanne EGR). J'ai regardé avec l'ETK et mon VIN. Mais je n'ai pas le même montage que dans l'ETK.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP
En vous remerciant d'avance
- mr freezorNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : technico-commercial froid et climatisation
Re: [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Recherche des 2 thermostats
Mar 07 Mar 2017, 11:16
Emploi : Logistique
Mar 07 Mar 2017, 15:58
Mr Freezor,
Merci pour ton retour, mais je pense que tu m'as mal compris. Je sais lire l'ETK mais je n'ai pas de le même montage.
Merci de bien lire ma demande :)
- mr freezorNouveau
Mar 07 Mar 2017, 16:37
Désolé, j'avais pas compris.
Tu peux peut-être mettre des photos de ton moteur avec plus de précision sur la finition de ta E46.
Emploi : Logistique
Mar 07 Mar 2017, 21:07
Mr freezor,
JE vois ce WE pour faire des photos.
Merci d'avance
Merci d'avance
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Jeu 09 Mar 2017, 00:33
Salut tu n'a tout simplement pas de vanne egr, il me semble que c'est que les 330d avec boite automatique qui ont les thermostat vannes egr, ou alors, ça été modifié et la.. je vois quel montage tu as, tu voie juste le tuyau de recyclage des gaz qui descend vers la gauche, ya rien c'est juste le tube
à confirmé
à confirmé
- GGD29tdsMécano
Jeu 09 Mar 2017, 00:49
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Emploi : Logistique
Jeu 09 Mar 2017, 21:16
Bonsoir Greg5129,
Je te confirme, j'ai bien le montage qu'il y a sur la photo que tu as mis.
Pour ma part, il s'agit d'un 330d 204 cv de 2003 en boite manuelle.
Donc j'ai juste un seul thermostat.
Je recherchais 2 thermostats car quand il fait très froid, je consomme du 9L et maintenant les T° sont redevenu douce, je suis à 6.5L.
L'aiguille de T° de l'eau a beaucoup de mal à monter.
J'ai vu sur un forum que cela venait d'un des 2 voir les 2 thermostats.
- GGD29tdsMécano
Jeu 09 Mar 2017, 23:08
tout dépend de ce tu "appelle" à du mal à monter en température, combien de borne environ pour que l'aiguille arrive au milieu? et une foi au milieu es ce qu'elle baisse suivant la vitesse que tu roule ou elle ne bouge plus du milieu?
C'est normal que tu consomme plus à froid
- GGD29tdsMécano
Jeu 09 Mar 2017, 23:12
pour info mon 320d arrive au milieu au bout de 5-7kms (sur voie express) mais je reste à 90kms environ 1700trs le temps qu'elle n'est pas au milieu? Après je passe à 110 normal à 2100trs
Sur route type campagne il faut à peut près 10 kms pour arrivé au milieu et après ne bouge plus d'un poil même une pointe à 160 elle ne bouge pas
Ta des modèle qui sont plus long à chauffé c'est pour ça qu'il faut savoir quelque truc avant de soupçonner quoi que ce soit
L'audi a3 de ma mère mets 15bornes avant d'être au milieu c'est pour dire
- Nombre de messages : 20287
Ven 10 Mar 2017, 07:54
Salut .mr freezor a écrit:Désolé, j'avais pas compris.
Si ta bmw est bien avec "une boite de vitesse mécanique" , suivant son pays d'importation
suivant (Norme EURO4 sur les émissions polluante ) mais pour moi elle doit avoir le montage
si dessous sans refroidisseur des gaz échappement AGR donc un seul thermostat,à coté de la
pompe à eau .
Si tu me fait parvenir par MP ton n° de série (Vin) je pourrais te dire d'ou elle viens ,avec le montage qui équipe ta bmw !
Ven 10 Mar 2017, 08:01
Emploi : Logistique
Ven 10 Mar 2017, 08:08
Bonsoir Greg5129,
Qd il fait froid (entre 4° et 5°), même après 40km dont 25 en voie rapide, l'aiguille se trouve au quart.
Emploi : Logistique
Ven 10 Mar 2017, 08:10
Bonjour Bmw Passion,
Je t'ai envoyé mon VIN. J'ai juste un peu les boules car j'ai fais vidanger le système de refroidissement il y a 6 mois.
Je n'ai plus qu'à recommencer :)
Merci à tous encore une fois
Ven 10 Mar 2017, 13:53
Salut . Swallas .
D'après ton N° série .....il me semble que tu dois avoir le même système avec une
boite de vitesse mécanique ,à voir sur le dessin de mon précédent message il suffit
de voir sous le capot en bout du collecteur échappement , car finalement celle qui sont
équipé de refroidisseur gaz échappement AGR sont Pour véhicules avec Norme EURO4 sur les
émissions polluantes ,et aussi équipée d'une boite automatique !
- GGD29tdsMécano
Sam 11 Mar 2017, 03:39
ta pu voir au bout de combien de borne elle arrive au milieu?
Emploi : Logistique
Sam 11 Mar 2017, 13:08
Greg,
L'aiguille n'arrive au milieu quelque soit le Km.
Pas résolu, je n'ai qu'un seul thermostat à changer.
Merci pour votre aide
Sam 11 Mar 2017, 17:06
REswallas a écrit:Greg,
Attention c'est pas sur que cela vienne du thermostat moteur ?
Voir aussi la circulation du LDR dans le radiateur , voir aussi si celui ci n'a pas des
persiennes qui fonctionne avec la pompe de dépression
- GGD29tdsMécano
Sam 11 Mar 2017, 20:52
Remplace le thermostat principal au moins tu sera fixé et si c'est d'origine, profite en pour changer la pompe à eau au moins tu repart sur de bonne base
Les trois bm que j'ai eu, elle avais toutes des problèmes d'aiguille et toutes résolu en remplaçant le thermostat
Dim 12 Mar 2017, 06:58
Attention si remplacement de la pompe à eau
ne monter qu' une avec une turbine en acier.
Préconisé par Bmw.☝
Préconisé par Bmw.☝
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] perte de puissance
- [ BMW E46 330d M57N an 2003 ] ne démarre plus après réparation (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Problème ventilateur sur le moteur
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] problème huile dans de liquide de refroidissement (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Problème rétro électrique passager
