- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu)
Mer 22 Mar 2017, 01:26
Bonjour, je recherche un schéma ou autre pour le nettoyage ou remplacement du capteur température habitacle pour 320d 98, je dois avoir un problème car même à 17°c il fait assez chaud et je me demande si c'est pas si fait fonctionné ma clim par inter-mitent de plus la molette froid et chaud entouré en bleu n'a quasiment pas d'incidence, pour les grilles entouré en rouge, se sont bien derrière que se trouve le ou les capteurs?
Pour la force de soufflerie, je la trouve un peut faible à mon goût, j'ai remplacer le filtre habitacle et débouché les buses d'air intérieur (il y avais des tickets de parcmètre dedans mdrrr on trouve de tout sérieux
- GGD29tdsMécano
Re: [ BMW E46 320D ] Capteur température habitacle (résolu)
Ven 09 Juin 2017, 23:29
Bonjour, en parcourant le forum je me suis rendu compte que je n'avais pas donné suite donc voici en photo ce qui gênait
C'était beaucoup plus crade que ça, seulement j'ai pas eu le reflex de prendre des photos avant de nettoyer du coup j'ai laisser un peut de poussière collé pour les photos et bien nettoyer ensuite
on voie, entourer en rouge la sonde
Donc voila, vous avez juste à dévisser les 4vis (2 de chaque coté) et un bon coup de soufflette partout et le tour est joué.
Pour démonter le bloc commande ventilation/chauffage/clim, enlever l'autoradio puis passer délicatement un démonte plastique plat ou autre, sur le dessus entre les deux partie en plastique. C'est juste clipsé, 1clips de chaque coté
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Sam 10 Juin 2017, 07:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ Citroen C5 1.6 hdi 110 an 2004 ] capteur de température d air d'habitacle
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Capteur de temperature interieur
- [ BMW E46 320d M47 ] Tremblement habitacle (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Problème température et clim (résolu)
- [ BMW E46 320d Touring an 2000 ] odeur habitacle (résolu)
