- titizNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : logisticien
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Problème démarrage prechauffage (résolu)
Lun 20 Mar 2017, 22:59
actuellement sur mon scenic 2 ph 2 dci 130 je constate un probleme de demarrage. je met le contact avec voyant prechauffage qui s'allume puis s'eteint pour proceder au demarrage.a cela je tourne ma clé et apres quelques petites seconde le voyant prechauffage se rallume et aucun demarrage possible! ma batterie est neuve,demarreur tourne normalement,debimetre nettoyer et ok,capteur pmh neuf! aucun demarrage non plus en tractant le vehicule! dernierement j'ai changer le capteur pmh suite a des soucis de demarrage, apres cela 2 ou 3 demarrage et roulage et en fin de compte scenic toujours boudeur!
ou puis-je me diriger maintenant?
cordialement
cordialement
se que tu fait dans la vie resonne dans l'eternité
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Problème démarrage prechauffage (résolu)
Mar 21 Mar 2017, 07:52
Les bougies de préchauffage n'interviennent que par température très basse, je ne me rappelle pas les valeurs, il faudrait les vérifier, d'autant que tu es dans une région froide. On peut donc penser aux bougies, au relais, à la sonde de température. Mais c'est bizarre que le moteur ne parte pas en le poussant. Et si les températures sont douces, c'est sûr que le problème est ailleurs.
Je comprends d'après ta description que le moteur ne se lance même pas : si c'était le démarreur, il se lancerait en poussant la voiture.
Peut-être aussi un souci avec l'antidémarrage ou la clef (ou la carte). À la limite, essayer avec le double.
Peut-être aussi un souci de sonde, outre la température extérieure il y a la sonde de température du moteur.
Voilà pour des pistes très générales, qui ne sont pas propres aux spécificités d'un DCI, donc il y a certainement des problèmes plus particuliers qui vont je l'espère t'être suggérés.
Un petit coup de valise (voir carte des membres possesseurs d'un outil) pourrait aussi te guider.
À bientôt.
À bientôt.
- titizNouveau
Mar 21 Mar 2017, 15:20
Après avoir remplacer le capteur pmh,elle a démarrer au quart de tour ,puis plus rien!côté anti-démarrage je n'ai rien constaté d.anormal! Pas contre que le voyant de préchauffage se rallume pendant que je tente de démarrer me paraît étrange!
Mar 21 Mar 2017, 15:31
Le moteur tourne ou il n'y a rien du tout ?
- titizNouveau
Mar 21 Mar 2017, 15:53
Le moteur en lui même ne tourne pas,mais le démarreur fonctionne bien.
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Mar 21 Mar 2017, 16:07
je n'ai pas remarqué l'année ni le kilometrage du vehicule
as tu controle la vanne EGR qui peut etre grippée ouverte
https://www.youtube.com/watch?v=f6QUkbAMgbg
comme le dit laure-B un passage au diag devrait te guider
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- titizNouveau
Mar 21 Mar 2017, 16:10
Egr nettoyer il y a quelques semaine
258000km
258000km
- claude.nMécano
Mar 21 Mar 2017, 16:27
re
lors du nettoyage de ton EGR as tu verifié le bon fonctionnement de l' ouverture du clapet ( pas grippé ) ??
comme dit precedemment un diag electronique peut t'orienter ( pression rail et defauts presents dans ton ECU , données en temps reel )
dans un premier temps etat du filtre a gazoil ?? absence de prise d'air ??
as tu controle tes retours injecteurs ??
https://www.youtube.com/watch?v=gEgyY-i32Kw
ce qui valideras ton injection jusqu'aux injecteurs
si tu as ton VIN je pourrais te donner plus d'informations sur ton vehicule
cordialement
cordialement
Mar 21 Mar 2017, 17:03
Re bonjour,
Je rejoins les idées de Claude.
Je voudrais juste vérifier un truc : tu dis que le démarreur fonctionne mais que le moteur ne tourne pas.
Normalement, si le démarreur fonctionne, il entraîne le moteur et ce dernier se met à tourner. Ensuite, il démarre... ou pas.
Donc, tu es dans le cas où le moteur tourne mais ne démarre pas, c'est bien ça ? Parce que si ce n'est pas ça, on fait fausse route.
- titizNouveau
Mar 21 Mar 2017, 22:46
-Laure B,effectrivement au demarrage je vois par la courroie de distribution le moteur tournant,mais juste le temps de la solicitation du demarreur.
-Claude N,pour la vanne egr je l'avais controler electriquement lors du nettoyage et elle reagit normalement!pour les injecteurs je vais voir cela.
- titizNouveau
Ven 24 Mar 2017, 21:23
a priori probleme resolu, 3 bougies de prechauffage sur 4 etait hs!apres remplacement des 4 ca roule a nouveau!
merci a toutes les personnes s'etant penché sur ma panne
Ven 24 Mar 2017, 21:34
Ah c'est bien ! Merci pour ton retour, on range ton sujet.
Bonne route !
Bonne route !
Sam 25 Mar 2017, 06:59
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- titizNouveau
Jeu 06 Avr 2017, 00:40
je relance le sujet,en fin de compte apres quelques jours de fonctionnement normal,me revoila en panne et memme souci! avant cette nouvelle immobilisation j'ai cru ressentir comme un tres leger manque de puissance,a a moins que le fait de rouler avec mon autre dci 130 me joue des tours!! suite a cette panne j'ai changer le capteur arbre a came que j'ai en stock,mais rien n'y fait!
qu'en pensez-vous?
qu'en pensez-vous?
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2001 ] probleme demarrage (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
- [ RENAULT Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Renault scénic 1.9DCI ] Gros problème de démarrage (résolu)
