- Michel OgonowskiNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : sans
[ Peugeot 306 2.0L HDI an 1999 ] type de centralisation (résolu)
Mar 21 Mar 2017, 07:52
bonjour a tous,
je possède une 306 2,0L HDI de 1999 et j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me dire le type de centralisation qui équipe ma voiture.... est ce une centralisation négative, une centralisation positive ou bien une centralisation avec commande de moteur svp ??
merci...
merci...
Re: [ Peugeot 306 2.0L HDI an 1999 ] type de centralisation (résolu)
Jeu 23 Mar 2017, 04:59
Suivant le schéma électrique, il s'agirait d'une centralisation avec inversion de polarité commandée par le boitier habitacle.
Emploi : sans
type de centralisation 306
Jeu 23 Mar 2017, 20:42
salut CED-46,
merci de m'avoir répondu si rapidement...
est ce que tu pourrais me dire ce que signifie la réponse que tu m'a apporté plus clairement ?
je n'y connais pas grand chose mais en sachant sur quels fils de la centralisation il faut raccorder les fils de l'alarme et le schéma que j'ai je serais capable de la monter.....
il faut juste que je sache si c'est une centralisation positive, négative ou bien centralisation avec commande moteur....
merci bcp....
merci bcp....
Ven 24 Mar 2017, 05:46
Je voulais dire que c'est une centralisation avec commande.
- Fichiers joints
Emploi : sans
Ven 24 Mar 2017, 09:16
salut ced,
merci beaucoup pour ta réponse, je n'essaierais pas aujourd'hui car sur st étienne il pleut beaucoup et je n'ai pas de garage mais une fois branchée je te tiendrai au courant.....
encore merci...
bonne journée !!!!
encore merci...
bonne journée !!!!
Emploi : sans
centralisation 306
Mer 29 Mar 2017, 10:04
salut ced,
montage de l'alarme et résultat impeccable.....
merci beaucoup...
merci beaucoup...
Ven 31 Mar 2017, 06:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18679-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-306
- Problème clignotants, centralisation et essuie-glaces Peugeot 206 Xt 1999
- [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu )
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
- [résolu][ peugeot 206 1.1l ess an 2002 ] Problème aiguille température/ centralisation/ démarrage
- [ alfa romeo 145 an 1999 ] problème centralisation (résolu)
