[ Volvo V40 1.9d an 2003 ] Ne démarre plus
4 participants
- sims59Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : métallier
Mer 22 Mar 2017, 09:39
hier j ai posté ce message sur un autre forum .. et comme présenti, ce matin, elle ne démarre plus...
Bonsoir à tous et tout d'abord merci de prendre le temps de me lire concernant mon gros problème :'(
Donc j'ai une volvo v40 1.9d 115cv de 2003 affichant 290000km.
Depuis 3 jours, subitement, alors que le démarreur et la batterie ne font pas défaut, j'ai de gros gros problème à la faire démarrer... ( avant cela elle démarrait au quart de tour!)
Pour compléter:
-Grosse galère à démarrer à froid comme à chaud ( à chaud encore pire)
- Démarreur et batterie ( celle-ci changé récemment) ne font pas défaut
- Pas de fumée particulière
Là ce soir, en rentrant du boulot, une fois arrétée, j'ai essayé de la redémarrer .. et impossible, je n'ai pas réussi... J'ai peur pour demain matin :'(
Avez vous des pistes pour moi SVP? :)
Merci de m'avoir lu et merci de votre aide.
Pour compléter:
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Volvo V40 1.9d an 2003 ] Ne démarre plus
Mer 22 Mar 2017, 10:30
Bonjour sims59
Ce genre de symptômes ressemble beaucoup au capteur pmh HS ... A contrôler son connecteur + sa valeur Ohmique ( 240 ohm ) voir croquis :
https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-volvo-v40-1-9-td-break-90cv-833-24491-619-gt#619
A suivre ...
- sims59Nouveau
Emploi : métallier
Mer 22 Mar 2017, 11:05
Merci beaucoup j allais partir chercher des bougies ... penses tu que je puisse zapper cette solution ?
- albatrosTech-modo
Mer 22 Mar 2017, 12:16
As tu tester tes bougies de préchauffage avant de les changer voir cette vidéo très explicite:
Pour répondre à ta question: A savoir les bougies de préchauffage fonctionnent moteur froid mais lorsque le moteur est chaud elles ne sont plus sollicités et/ou tout dépend du kilomètrage qu'elles ont déjà effectuer
Donc tout dépend depuis quand elles ont été changer (kilomètrage) mais il arrive parfois qu'une sur les quatre soit HS c'est pour cela qu'il vaut mieux les vérifier avant de faire une dépense inutile
A suivre ...
A suivre ...
- sims59Nouveau
Emploi : métallier
Mer 22 Mar 2017, 12:26
Un grand merci, je les ai acheté mais je vais tester avant je vous tiens au jus
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Mer 22 Mar 2017, 19:32
Le filtre à gasoil a-t-il été changé? Le filtre à air?
Est-ce que ce sont toujours les injecteurs d'origine?
- sims59Nouveau
Emploi : métallier
Mer 22 Mar 2017, 20:40
Bonsoir Pat,
pris pas le temps et dépendant de mon manque de compétence technique et de mon manque d'outillage, j'ai décidé de faire rapatrié mon véhicule dans un garage.. Je vous tiendrais au courant du verdict..
Pour vous répondre Pat, vidange et filtres ont moins de 5000km.. et il est possible que se soit les injecteurs d'origine..
Merci à tous d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre ( je suis métallier soudeur au cas où vous avez besoin de renseignements :D )
- sims59Nouveau
Emploi : métallier
Jeu 23 Mar 2017, 21:17
Bonsoir à tous,
Donc j'ai eu des retours du garage...
Se serait la pompe de gavage.. ils me demandent 1000e pour la pièce+3h MO...Tout le monde doit vivre comme on dit mais cela me parait chère.. D'autant plus qu'ils m'ont rajouté toute sorte de réparations que je n'avais pas demandé comme vidange et tous les filtres .. Alors que je leur avais dit que celle ci et tous les filtres avaient été faite y a 3000km, la vanne EGR alors qu'il n 'y a aucune fumée noire)... pou un total de 2500e :D je pense qu'ils ont pas mal abusé quand même :D .. Surtout qu'hier je leur énoncé les symptomes dit plus haut mais je voyais bien qu'il ne m'écoutais qu'à moitié .. bref ... bon.. n'ayant pas ce budget à mettre pour faire les réparations (c'est le prix de la voiture) j'ai décidé de la rapatrier à mon atelier où je la réparerais moi-même...
Le hic c'est que ce soir en regardant sur les sites de vente de pièce en ligne impossible de trouver signe de vie d'une pompe de gavage pour mon modele de voiture...
donc je cherche.. je vous retiens au courant :/
- albatrosTech-modo
Jeu 23 Mar 2017, 22:11
Bonsoir sims59
Le garage en question c'est un concessionnaire Volvo ou un garagiste multimarques
Le véhicule a t'il été passer à la valise diagnostique si OUI t'on t'il donné le ou les codes défaut relevés en impression papier
1000 euros la pompe de gavage ... elle en OR pour ce prix là
Tu pourrais avant de la changer la contrôler normalement elle se trouve dans le réservoir accessible par une trappe sous la banquette arrière ... l'entends tu lorsque tu met le contact avec un bruit caractéristique genre BZZZZzzzz pendant quelques secondes
Une autre solution pour trouver ta pompe de gavage c'est la casse auto dans ta région
A suivre ...
- sims59Nouveau
Emploi : métallier
Jeu 23 Mar 2017, 22:18
Bonsoir Albatros,
je suis allé dans un garage multimarque et non pas de résultat de la valise... (je pense que j 'ai très mal choisis .. ça sert de leçons et vu l'accueil le bouche à oreille ne serait pas positif!)
Demain je contrôle ma pompe..
Merci de ton retour :)
- sims59Nouveau
Emploi : métallier
Sam 25 Mar 2017, 16:37
en speed car suis pris par le temps..:(
Sur mon modèle, apparemment pas de pompe de gavage.. :/
ça aspire direct via la pompe à injection..
Est ce qu'un connecteur plastique en T de type norma avec un joint torique à l 'intérieur qui relie la pompe à injection à une durite pourrait empêcher ma voiture de démarrer?
J'ai réussi à redémarrer ma voiture mais au bout de 2 jours elle refait des siennes.. je ferais un post plus complet pour vous expliquer..
Merci de vos retours
- albatrosTech-modo
Sam 25 Mar 2017, 16:52
Bonjour sims59
Merci pour les informations ... nous attendons ton retour
A suivre ...
- sims59Nouveau
Emploi : métallier
Mar 18 Avr 2017, 23:09
Je reviens vers vous pour vous faire part des derniers événement.. En plus du start pilot, maintenant fait nouveau, parfois elle cale! Donc j'ai changé l'électrovanne régulateur de pression et ce n'était toujours pas ça.. Ne trouvant pas la panne, et après avoir éliminé pas mal de possibilités, je l'ai ramené chez un diéseliste pour faire un diagnostic.. valise branché, un défaut de pression de gasoil apparait mais en réinitialisant plus de défaut.. Bref après lui avoir tout expliqué les symptômes et sachant qu'ils ne font que ce genre de problème, il en a déduit que cela ne peut que venir des injecteurs... pièce et main d'oeuvre pour 1 injecteur 400e.. sachant que je ne sais pas combien font défaut, j 'ai décidé d'abandonner (à la vue du kilométrage et de la côte de la voiture et je ne voulais plus faire de frais dessus) .. Donc voilà j 'ai renouvelé et pour info je suis parti chez merco! :) bonne soirée et merci d'avoir essayer de m'aider ;)
Mar 18 Avr 2017, 23:28
Dommage qu'on ne connaisse pas la fin du problème mais merci de nous avoir tenu informé
- [ VOLVO V40 1.9 td an 2003 ] Recherche tuyau de refroidissement
- [ Volvo V40 1.9 td 115 an 2003 ] code panne inconnu
- [ VOLVO V70 D5 an 2003 ] problème démarrage à froid et perte de puissance
- [ Volvo V40 an 2003 ] fermeture centralisée se déverrouille toutes les 2 mins
- [ Volvo V40 break 1.9 td an 2003 ] remplacement silent bloc barre stabilisatrice
