- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacer l alternateur (résolu)
Jeu 23 Mar 2017, 12:06
bonjour je voudrais savoir si les alternateurs de 106 d c le meme que ma saxo 1.5d ..merci
Allez L'OM
Re: [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacer l alternateur (résolu)
Jeu 23 Mar 2017, 23:52
Normalement ce sont les mêmes.
- nonox88Mécano
Mar 28 Mar 2017, 12:02
bonjour est ce compliqué de changer l'alternateur sur ma saxo ? y a des photos pour voir? et quelle matos faut j'ai pas beaucoup d'outillage si faut que j'empreinte merci
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Mar 28 Mar 2017, 12:14
Bonjour nonox88
Voici une vidéo de remplacement de l'alternateur sur une 106 D idem je pense que pour ta Saxo
A suivre ...
- nonox88Mécano
Lun 10 Avr 2017, 12:12
bonjour pas eu le temps de repasser bon voila pour dire c bon j'y suis arrivé je me suis etonné moi meme ..merci pour vos conseils ca m'a bien aidé a ++ bonne journée et merci encore
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Lun 10 Avr 2017, 12:17
Bonjour nonox88
Comme quoi avec de la patience et un tantinet de savoir faire ... on arrive à tout
Mar 11 Avr 2017, 03:52
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18709-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-saxo
- [ Citroen Saxo 1.0 an 1999 ] Voiture sur 3 cylindres
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] branchement autoradio (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacement filtre gasoil (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] problème vitre électrique cote passager (résolu)
- [ citroen saxo 1.1 essence an 1999 ] Problème pollution
