Bonjour tout le mondeAujourd'hui à 01:28Bandi
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : Chaudronnier
Niveau technique automobile : Intermédiaire
super Re: [ Bmw E36 cabriolet 320i an 1996 ] Problème clim
le Dim 02 Avr 2017, 13:21
Bonjour à tout le monde .
Pour faire suite à mon souci de climatisation et surtout de raccordement electrique j'ai trouvé un faisceau électrique Chez un spécialiste il m'a vendu pour 40 euros le faisceau avec toute les cosses les capteurs de températures le prestostat pour la bouteille déshydratante le capteur du condenseur, et j'en passe bref plus qu'à changer mon ancien faisceau je suis plus que ravi.
Par contre je ne possède pas de gaine thermoretractable pensez qu'avec un bon scotch cela ferai t'il l'affaire.
Encore merci à tous . Affaire à suivre
le Dim 09 Avr 2017, 21:56
Bonsoir à tous le monde
Ayant démonté le bloc de chauffage pour identifier un problème de fuite deau dans la voiture j'aurais aimé profiter de la situation pour changer les joints de climatisation .
Seulement impossible d'y mettre la main dessus.
Ou je peux m'en procurer ?
Sur internet peut-être ???
Merci pour vos suggestions.
Masculin Nombre de messages : 13805
le Lun 10 Avr 2017, 12:04
@Quercy a écrit:Bonsoir à tous le monde
Ayant démonté le bloc de chauffage pour identifier un problème de fuite d'eau dans la voiture j'aurais aimé profiter de la situation pour changer les joints de climatisation .
Chez Bmw tu trouveras toutes les références des joints voir :CECI
et aussi  ICI .
Chez bmw Ils pourront te les commander vu le prix pas  la peine d'allez voir ailleurs !
Bon courage
Essayez de répondre aux questions posées ,soyez précis dans vos descriptions !    study
https://www.techniconnexion.com/forum
le Lun 10 Avr 2017, 21:28
Bonsoir
  J'en ai profité pour voir un peu de plus près l'évaporateur est il semblerait qu'il est percé.
Donc le garagiste avait bien raison il y a bien une fuite dans l'habitacle.  J'aimerai bien vous faire parvenir une photo mais impossible de la joindre 🤔🤔🤔
Masculin Nombre de messages : 4062
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
le Lun 10 Avr 2017, 21:47
Bonsoir Quercy
Voici comment insérer une photo ou des photos dans ton message :
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...  albatros
 K1200RS
le Lun 10 Avr 2017, 22:00
le Lun 10 Avr 2017, 22:01
Re bonsoir j'espère que c'est bon.
Bonne soirée à tout le monde
le Lun 10 Avr 2017, 22:48
@Quercy a écrit:Re bonsoir j'espère que c'est bon.
Bonsoir .
C'était presque ça ,j'ai juste corrigé un peu.
le Mer 12 Avr 2017, 12:18
Parcontre à quel moment faut-il changer la bouteille déshydratante ?
Juste avant d'aller faire rechercher en gaz ?
Et aussi quel est la procédure à respecter ?
Et encore merci à tout le monde
Masculin Nombre de messages : 311
le Mer 12 Avr 2017, 15:42
Bonjour,        :  Bien vu
tu dois changer la bouteille dès que tu as fini d'intervenir sur le circuit et qu'il est étanche. c'est vraiment la dernière opération à faire car il faut la remplacer en moins de 15 mns, elle ne supporte pas l'air ambiant vu la charge d'environ 70% en hygrométrie de l'air. Tu dois la déboucher à la dernière minute, il doit y avoir un son de dépression quand tu enlève les bouchons, normalement, elle est censée être sous vide à l'achat.
N'oublie pas de changer les joints en les imbibant d'huile PAG46 et de serrer au couple.
le Jeu 13 Avr 2017, 23:09
Bonsoir Eddyt
Donc en gros je change la bouteille déshydratante sur le parking du garage avant de refaire la recharge ?
Parcontre vont-ils fairent le niveau d'huile pour la climatisation lors de la recharge ?
Merci encore de prêter autant d'attention à mon problème.
Masculin Nombre de messages : 31297
le Ven 14 Avr 2017, 05:16
Il faut la remplacer rapidement pour qu'elle ne se charge pas en humidité, une fois branchée sur le circuit elle risque un peu moins en attendant la recharge clim.
Lors de la recharge, il y a un tirage au vide, ajout de l'huile et de la bonne quantité de gaz
le Ven 14 Avr 2017, 10:05
Bonjour ced
Hélas ce n'est pas moi qui vais faire la recharge c'est un professionnel c'est pour ça que j'aimerai changer la bouteille déshydratante moi même pour économiser la pièce et la main d'oeuvre.
Je compte bien entendu sur son professionnalisme pour faire les niveaux d'huile et de gaz selon les règles de l'art.
Encore merci
le Ven 14 Avr 2017, 11:18
@Quercy a écrit:Bonjour ced
     Encore merci
Un conseil d'un ancien du réseau bmw ,sur un véhicule de cet âge la
Bmw conseille de remplacer l'huile du compresseur de climatisation ,aussi vaporiser un spray spécial dans les canalisation d'air ,  pour
éviter les odeurs de (moisissures) mais ça tu peux le faire toi même.
le Ven 14 Avr 2017, 12:27
Re
Et comment puis-je procéder à la désinfection du circuit ?
Encore merci
le Ven 14 Avr 2017, 18:21
@Quercy a écrit:Re
     Encore merci
Je te les déjà dis avec un un spray spécial vendu dans le commerce ,
à vaporiser a l'entrée du filtre à pollen si ce modèle de E36 en est
équipé ,sinon par l'entrée d'air chauffage et clim !
le Ven 14 Avr 2017, 18:42
Bonsoir
Excuse moi peut-être que j'ai mal lu mais je ne savais pas que ce fameux produit spécial été vendu dans le commerce .........
ENCORE DÉSOLÉ d'avoir mal lu 🤔🤔🤔🤔
le Sam 15 Avr 2017, 06:16
     Encore merci
Je sais que ce n'est pas toi qui le fera vu le matériel qu'il faut
Je te disait juste que lors e la recharge, le professionnel va automatique faire l'ajout d'huile, c'est dans la procédure de recharge de climatisation.
@Quercy a écrit:
 Bonsoir
Tu peux cliquer ici : NETTOYANT CLIMATISATION
le Dim 16 Avr 2017, 12:39
Salut .
Quelques autres conseils quand ta clim feras du Froid ,tu peu t'en servir aussi l'hiver en mélangeant avec le chauffage ,en te  permutant  de te débarrasser de la buée sur les vitres à l'intérieur ,car la clim assèche l'air à l'intérieur de l'habitacle ,et un autres avantage de la faire  fonctionner l'hiver ,quand  l'été  vas arriver  avec la mise en route de la clim ,tu ne risque  pas d'avoir des mauvaises odeurs désagréable de moisissures !
