- bleroNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base
[ bmw e46 320d M47 an 2002 ] perte de puissance
Mer 29 Mar 2017, 21:41
j ai change le turbo et il a bien roule pendent 15000 km, mais maintenant il y a une perde de puissance. puis jai change débitmètre a air, jai nettoyée le van egr, jai change le capteur de suralimentation, jai change toutes le durite et je ne comprend pas de quoi il s'agit.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ bmw e46 320d M47 an 2002 ] perte de puissance
Jeu 30 Mar 2017, 07:59
:Bien dis Cdt JC
Bonjour (souvent c'est le premier mot d'un message, on peut utiliser aussi "bonsoir", selon l'heure)
Il faudrait corriger ton titre stp (voir la charte).
Qu'est ce qui t'a conduit à changer le turbo ? Tu l'as remplacé par un neuf ?
Une perte de puissance a plusieurs causes possibles, il nous faudrait un peu plus d'explications sur les symptômes et le diagnostic avant ce remplacement.
À bientôt.
À bientôt.
- bleroNouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 30 Mar 2017, 17:57
Bonjour, le turbo été cassé, le diagnostic disait que le densimètre ne fonction pas donc j'ai changé, après l'avoir changer j'ai eu les mêmes symptôme.
De nouveau un diagnostique et il disait de remplacer le capteur de suralimentation. Les durite je l'ai changé quand j'ai remplacer le turbo. Maintenant le diagnostique ne dit rien, alors j'ai besoin de plus d'infos sur le sujet en espèrent que l'un de vous peut me répondre.
Texte corrigé par Modération
Jeu 30 Mar 2017, 18:22
Chaque fois, un souci avec l'air, on dirait
La vanne egr a été contrôlée ? Elle peut mettre un peu le bazar si elle est légèrement grippée.
Le titre semble ne pas avoir été corrigé, tu as bien regardé la présentation dans la charte ? Il y a ici des vrais spécialistes de BMW qui vont certainement t'aider, mais il faut qu'on respecte tous la présentation de nos titres pour le classement ultérieur des sujets.
À bientôt.
À bientôt.
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Jeu 30 Mar 2017, 20:52
Slt l'ami que dit les paramètres en temps réel niveau pression suralimentation ? Elle augmente ?
Cdl
Cdl
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 31 Mar 2017, 21:18
Lorsque que le moteur démarre observe si la tige de l'actuateur du turbo se déplace.
- [ BMW e46 320d M47 an 2002 ] perte de puissance
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [e46 320D an 02] vibration demarrage et perte puissance
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Perte ou consommation de LDR
