[ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Techni10
fm7760
Emploi : electricien
r?solu [ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu)
Ven 02 Déc 2016, 17:04
bonjours,
je cherche le schémas électrique de la polo 6N  1,9 D de 1997 car j'ai un problème de démarrage a chaud .
a froid pas problème mais a chaud il faux plusieurs démarrage et encore il faut attendre quelle refroidise.
sonde temperature 4 fils changé.
mais je veux vérifier  tous le circuit de préchauffage et sans schémas c'est pas évidant.
alors si quelqu’un a dans ses archive se schémas sa serais sympas ?
cdtl fm7760
r?solu Re: [ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu)
Ven 02 Déc 2016, 22:58
Voilà le schéma :
Fichiers joints
[ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Attachment
schéma électrique moteur polo.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(144 Ko) Téléchargé 24 fois
fm7760
Sam 03 Déc 2016, 18:44
super
mille merci ced-46
[ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Nickel
je ne vais pas partir a l'aveugle,je vais pouvoir bossé demain avec un schémas.
ou vous trouvé ces infos ?
merci et bon wek-end.
fm7760
fm7760
Sam 24 Déc 2016, 08:29
bonjour ced-46
je voudrais avoir une précision sur le schémas que tu ma donné .
sur le schémas le A104 moi j'ai 187 et le k22 moi j'ai 104
est ce que le schémas du A104 est le même pour le 187 ?
merci d'avance et joyeux noel a tous. santa
Dim 25 Déc 2016, 17:42
Je ne vois pas ce que tu veux dire [ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Pasmafau
fm7760
Mer 28 Déc 2016, 09:47
bonjours
voila ce que j'ai a la place des relais sur ce que tu ma donné voir schémas ;
le K22 sur le plans moi j'ai un relai 104
et le A104 sur le schémas j'ai un relais 187
je voulais savoir si ce relais a meme fonction que le A104 ?
[ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) 2016-110
Je vous remercie d'avance.
Jeu 29 Déc 2016, 05:04
Je ne sais pas s'ils sont identique.
Si le brochage correspond alors il s'agit peut-être qu'une différence appellation ?
fm7760
Jeu 29 Déc 2016, 15:56
merci ced-46 je vais comparé ça.
il doit me ramené la voiture aujourd’hui.
je vais controlé tous .
cdtl
fm7760
Sam 31 Déc 2016, 08:57
bonjours
des nouvelle de mon problème.
après verification du faisceau électrique ,des relais et des fusible,pas d'anomalies de ce cote la.
j'avais mesuré la batterie au démarrage et elle descendais a 7 et 8 volts.
on a changé la batterie et maintenant elle démarre biens a chaud, peut etre une batterie en debut de faiblesse.
j'attend une semaine pour dire sujet résolue,on n'est sur la bonne voie.
en attendant je vous souhaite une bonne et heureuse année
[ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Fete
Dim 01 Jan 2017, 08:52
Bonne nouvelle [ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Super14
On attend ton retour pour clôturer le sujet [ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Lol4
Bonne année à toi aussi [ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Coucou
fm7760
Lun 10 Avr 2017, 13:18
je suis dessolé pour le très gros retard.
on n'a changé le gros relais et depuis plus de problème .
désole encore pour ce retard.
sujet résolut.
Mar 11 Avr 2017, 03:56
Merci pour le retour d'infos [ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
