- midomNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : CONDUCTEUR DE CAR
Niveau technique automobile : ancien mecano
[ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Voyant moteur allume (résolu)
Mar 23 Mai 2017, 13:40
salut a tous
probleme ce matin avec ma mini le voyant moteur s est allume des le demarrage avec les symptomes suivant:
le moteur a tendance a rester accelere( vehicule a l arret)et legere vibration du moteur
j ai fait un scan avec mon autel mot pro qui m annonce 1 code defaut: P0342
dans ma revue technique (tout en anglais ) ce code indique sauf erreur
position arbre a came
capteur arbre a came signale faible
j ai trouve plus loin dans le scan
2b68 courant air massique
2983 capteur arbre a came adm.
je trouve que ca sent pas bon pour moi
si c est la distri qui s est decale
a plus de mille euros l operation ca va faire mal.
merci si vous pouvez m aidez
- Girault BrunoPetit mécano
- Nombre de messages : 99
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Connaissance moyenne
Re: [ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Voyant moteur allume (résolu)
Mar 23 Mai 2017, 23:56
Change deja ton capteur aac et vois apres
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 25 Mai 2017, 08:51
Bonjour à tous, effectivement comme le dit Bruno, il faudrait commencer par inspecter le capteur Arbre A Cames. Vérifie l'état du connecteur, du câblage. Si tout cela est bon, essaie un autre capteur et tiens nous au courant.
- midomNouveau
Jeu 25 Mai 2017, 09:26
salut a tous
je vais suivre vos conseils et tenter ce matin de tester le capteur
par precaution j en ai commande un neuf.
je vous tiens au courant.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 25 Mai 2017, 21:54
C'est plus simple en l'inversant avec celui situé à échappement
- midomNouveau
Ven 26 Mai 2017, 09:11
j ai teste hier le capteur
je n ai pas de signal sur la borne 3
je pense qu il est hs
demain je vais les inverser avant de remetre en route
et voir si le defaut apparait a l echapement.
bonne journee
bonne journee
- midomNouveau
Sam 27 Mai 2017, 11:52
salut a tous
bonne nouvelle
apres avoir inverse les deux capteurs
le code defaut p0367 (capteur arbre a came echapement ) est apparu
je vais avoir la piece jeudi
en attendant je vais eviter de rouler avec.
je vous tiens au courant dans les prochains jours
bonne nouvelle
- midomNouveau
Jeu 01 Juin 2017, 09:06
C'est bon j'ai changé le capteur , effacer les défauts et maintenant
elle tourne comme une horloge !
Merci pour vos conseils.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Jeu 01 Juin 2017, 10:07
Bonjour midom
Donc c'était bien le capteur AAC que tu as changé
Bonne continuation et bonne route
Jeu 01 Juin 2017, 22:46
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ MINI Cooper R56 JCW1.6 Thp an 2009 ] Perte de puissance et voyant moteur allumé
- [ mini cooper r56 an 2009 ] reset impossible voyant service frein ar (résolu)
- [ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Problème de refroidissement ? (résolu)
- [ Mini F56 Cooper One D an 2014 ] témoin moteur allumé
- [ Mini Cooper d R56 an 2007 ] Voyant Fap s'allume au démarrage (Abandonné )
