- MélNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Restauration
Niveau technique automobile : Aucun
[ Peugeot 206 hdi an 2001 ] Problème essuie glace arrière 206
Jeu 08 Juin 2017, 22:42
Hello, j'ai un souci avec l'essuie glace arrière de ma 206 hdi de 2001, en activant l'essuie glace celui si balais quelques fois puis se stop en plein milieu de la lunette et se réactive quand je l'eteins, il s'active également quand je met le contact et s'arrête au milieu de nouveau. Si quelqu'un peut m'aider sa serais super merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 206 hdi an 2001 ] Problème essuie glace arrière 206
Jeu 08 Juin 2017, 23:53
Mél
Quel est la position qui fonctionne mal (essuie glace permanent ou intermittent )
Dans ce genre de situation bien souvent c'est le faisceau électrique ou un fil qui relie le hayon de la 206 à la caisse qui se coupe dans la gaine noire en forme de soufflet qui alimente l'essuie glace et le dégivrage ou second élément en panne le relais qui pilote l'essuie glace
La question est avez-vous des notions en électricité automobile
A suivre ...
- MélNouveau
Jeu 08 Juin 2017, 23:57
Bonsoir, merci 😊 pour l' essuie glace j'ai juste le permanent et le lave glace, il bug autant arrêté qu' au deux crans.
Nan je n'ai aucune connaissance mais un mécano pour me faire tout ça. J'ai récemment changer le cache de la lumière au dessus de la plaque d'immatriculation pense vous que sa puisse venir de sa ? 🤔
- albatrosTech-modo
Ven 09 Juin 2017, 00:04
Non car l'éclairage de la plaque d'immatriculation est indépendant de l'alimentation de l'essuie-glace
Demandez à votre mécano qu'il vérifie le relais commandant l'essuie-glace arrière s'il est en bon état qu'il vérifie le faisceau (soufflet continuité des fils) entre le hayon et la caisse de votre 206
A suivre ...
- MélNouveau
Ven 09 Juin 2017, 00:11
Sa marche, je vais lui faire vérifier, merci 😊
- albatrosTech-modo
Ven 09 Juin 2017, 00:19
de nous tenir au courant
De rien ... le forum est fait pour cela aider les personnes en difficulté ... en vous souhaitant une bonne nuit
- [ Peugeot 306 ] panne d'essuie glace arrière
- [ Hyundai accent an 2001 ] Problème essuie glace arrière
- [ peugeot 806 2.1TD an 1999 ] Problème essuie glace arrière
- [ Peugeot Partner ] Problème essuie glace arrière
- [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] Problème : Essuie glace arrière qui se met en marche quand je freine
