Page 2 sur 2 • 1, 2
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 851
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Poulie Damper bruyante (Résolu)
Lun 19 Juin 2017, 00:06
A tien temps que j'y pense, la 320d est de 98 (octobre) mais sur le tis ça me mets 99 donc lorsque l'on me demande l'année? Je dit 98 ou 99? Je sais qu'il n'y a pas de différence mais pour certain un an de plus paraît plus jeune.. Elle à du être fabriqué en 98 et commercialisé en 99
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- GGD29tdsMécano
Jeu 12 Oct 2017, 00:26
Bonjour à vous, je relance le sujet sur mon problème de bruit de roulement hs dont je remet la vidéo:
Le frottement se fait entendre à partir de la 19ème seconde
Je viens de penser, est ce que le roulement pilote du vilebrequin peut faire se bruit?? je demande car lorsque j'ai faits remplacer le kit volant+embrayage, j'avais acheté le roulement et demandé de le changer en même temps mais le mécano m'avait dit qu'il ne l'avait pas changé car ça forçait et ne voulait rien pété à mon avis il avait carrément oublié pars qu'avec les bons outils, je ne vois pas pourquoi bref... Du coup apparemment il l'avait contrôlé et il était ok du coup il aurait juste mis une peu de graisse dessus histoire de dire... Du coup je me demande si ce n'est pas ce roulement qui fait du bruit? et je me rappelle plus quand ce bruit est apparu exactement
Si jamais c'est possible que ce soit lui, c'est dangereux ou pas?
- Nombre de messages : 20282
Jeu 12 Oct 2017, 16:57
Non le roulement pilote ne tourne que lorsque que l'on débraye c'est juste pour faire tourner
le disque d'embrayage dans le vide voila c'est tout ,donc lui n'est pas en cause ,il faut voir
ailleurs ,une chose il est bien neuf le "Damper " ,par ce que vue la vidéo il y a que lui qui
tourne les galets sont débrayés ,par contre la distribution elle doit avoir (l'âge de ses artères)
du peu que j'ai pu entendre on dirait bien un bruit de guide chaîne usé qui frotte !
Par contre si tu veux vraiment s'avoir le mois avec l'année de fabrication tu me met en MP avec les 7 derniers caractères du N° de série ,je peux même te dire d'ou elle viens !
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- GGD29tdsMécano
Ven 13 Oct 2017, 00:20
Salut Jc, merci je te donne sa en MP, ok pour le roulement pilote c'est rassurant, pour le guide chaine, c'est une piste par contre ya pas moyen de contrôler l'état? et le fait que le bruit n'est pas exactement en même temps que le moteur (comme il apparait à la 19ème seconde sur la vidéo)pourrais quand même venir de la? je sais pas si tu me comprend, je prend par exemple un galet tendeur usé, dès que je démarre le bruit du galet se fait entendre mais la, le bruit n'apparait pas de suite, par moment il s'estompe quelque seconde..
Si jamais c'est le patin,(d'façon à part ça ya pas grand chose d'autre) ya risque ou pas? bon je sais que le risque zéro n'existe pas, une pièce usée doit être changer mais est ce que ça dure longtemps ou ça se dégrade vite? et je peux faire moi même? pas d'outillage particulier
- GGD29tdsMécano
Ven 13 Oct 2017, 00:29
ah j'oubliais de précisé, le bruit est exactement pareil à froid comme à chaud
Ven 13 Oct 2017, 08:56
GGD29tds a écrit:ah j'oubliais de précisé, le bruit est exactement pareil à froid comme à chaud
J'ai corrigé le titre en ajoutant le mois de production !
- GGD29tdsMécano
Sam 14 Oct 2017, 18:44
ok ça marche, concernant le bruit, pourrait il venir de la pompe à vide? c'est elle qui provoque deux claquement à chaque fois que je coupe le moteur du coup peut être que celle ci est bruyante, je verrais ça demain, je vais la remplacer j'en ai une en stock
Tite photo au passage de la 320d 98,
Avant:
Maintenant:
intérieur cuir complet
Je vous assures, c'est la même mais transformé par mes soins
Les modos, désolés ça ne ce fait peut être pas d'intégré les photos car c'est hors sujet mais une personne me casse les cou.. car j'ai eu pas mal de petits soucie avec et me disait de la foutre à la casse du coup je veut lui faire montrer pourquoi elle n'a pas sa place à la casse... pi d'ailleurs, en grande partie grâce à ce forum, elle n'a presque plus rien et se porte très bien
Avant:
Maintenant:
Dim 15 Oct 2017, 07:36
Salut, :
En effet ça n'a rien à voir !!!!!!!!
Elle mériterait un topic dans le trombinoscope pour éviter les hors sujet
Dim 15 Oct 2017, 09:04
Salut .
En effet elle mérite tout fait d'en faire un sujet spécial ,pour ne pas alourdir en photos
ce sujet qui est déjà très fournis en vidéo et documents !
- GGD29tdsMécano
Mer 01 Nov 2017, 23:10
Salut salut, bon j'avance tranquillement, ça n'est pas en rapport avec la chaine mais avec la lubrification car je me suis aperçu que le bruit de frottement (qui apparaît à la 19me seconde) apparaissait en même temps que le voyant orange d'huile au TDB (j'avais pourtant réglé ce problème de voyant en remplacent un joint torique du support filtre à huile) mais c'est revenu.
Du coup, le voyant l'assume au contact (jusque-là normal) puis s'éteint juste après avoir démarrer mais se rallume entre 15 et 20 secondes après démarré et reste allumer en orange. Niveau d'huile ok, capteur de niveau remplacer il y a quelques mois.
Donc le bruit apparais quasiment en même temps que le voyant, parfois le bruit s'arrête quelque 5-10seconde et revient c'est pour ça que j'ai éliminé les patins sinon ça ferais le bruit de frottement tout le temps et le fait que c'est en même temps que mon voyant n'est plus une coïncidence.
si c'est la pompe à huile je suis dans le caca car faut déculasser à ce que j'ai pu voir... Pour info, le voyant ne sait et ne s'allume jamais en rouge
- GGD29tdsMécano
Mer 01 Nov 2017, 23:35
Tien JC, je cherche à savoir car c'est kifkif sur internet, le niveau d'huile sur bmw ce fait à chaud ou à froid??? un gars apparemment sur son manuelle c'est écrit à chaud, après avoir parcouru minimum 10kms, couper le moteur et attendre au moins 5 minutes puis faire le niveau donc peut tu confirmé stp??
Si c'est bien le cas, ben la forcément qu'il me manque de l'huile car à chaud il me semble qu'elle est quasiment voir même en dessous du trait du bas! à froid je suis 2mm en dessous du MAX, sur le TIS et le livre technique c'est marquer 5L d'huile et à chaque coup j'ai 4.5L dans le moteur donc si vraiment c'est à chaud, il me manquerais donc 1/2L et le TIS aurait raison
Merci d'avance
Merci d'avance
- GGD29tdsMécano
Mer 01 Nov 2017, 23:53
bon je viens de retrouver le manuelle (j'ai jamais été aussi rapide pour retrouver un truc dit donc )
Donc apparemment c'est bien à froid (j'avais déjà tester à chaud, même 1heur après je n'avais jamais eu le même résultat que d'attendre une nuit complète) sur mes anciennes je faisais toujours à froid aussi
Jeu 02 Nov 2017, 09:21
Dis moi il faudrait peut être aussi être plus indulgent pour cette grand mère bmw qui a beaucoup travaillé ;ce serait un peu comme si un médecin généraliste demandait à une grand-mère de 98 ans de faire 10 kms en courant pour venir en visite à son cabinet sans être "essoufflé "
et aussi sans avoir les articulations qui craques un peu avec de l’arthrose.
Allez gag
Allez gag
- GGD29tdsMécano
Sam 25 Nov 2017, 00:37
Salut tout le monde, alors là vous allez être surpris car j'ai résolu le problème et ça n'était rien de tout ce qui a été cité aucun lien avec la chaine ou la lubrification, c'est en fait le raccord tuyau recyclage des gaz d'échappement qui rejoint la vanne EGR:
C'est fou dans même!! Le pire, je suis en train de retaper une 320d touring de 2001 et elle avait justement une fuite de gaz à ce niveau, j'ai desserré un peu pour le faire pivoter histoire de voir la gravité de l'étanchéité et paf!! ce fameux bruit est apparu!! du coup j'ai remplacé cette pièce et plus bruit du tout! plus de fuite de gaz non plus d'ailleurs.. du coup j'ai lever le capot de l'autre 320d (la bleu), j'ai "joué" un peu sur le raccord et plus de bruit du tout!! bon celui ci ne fuit pas mais à mon avis, la laine de fer (je pense que c'est ça) à l'intérieur doit commencer à fatiguer et se tasser donc bruyante mais maintenant, TERMINER!! et moi qui m'inquiétais en croyant à un problème de lubrification ou de chaine et ben là j'peux vous dire que je suis soulagé.. Donc le bruit quasiment en même temps que le voyant orange n'était qu'une coïncidence..
Bon, là c'est un bon problème de résolu et qui pourrais bien servir à d'autres qui aurais un bruit similaire..
En tout cas, merci quand même à vous car vous ne lâcher rien et moi non plus
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Sam 25 Nov 2017, 07:19
Donc le bruit que l'on entend dans la vidéo venait de cette fuite ??
- GGD29tdsMécano
Sam 25 Nov 2017, 12:44
Salut ced, oui c'est bien de la, le bruit de frottement, ça ressemble fort à un bruit de galet usé mais ça vient bien de la je ferais une photo tout à l'heur
- GGD29tdsMécano
Sam 25 Nov 2017, 23:09
Donc voilà le tuyau de recyclage des gaz d'échappement vers la vanne EGR:
et là, on voie bien l'écart et donc ça vibre et c'est tellement fin que ça fait un bruit de frottement par contre ça ne se voit pas comme ça, il faut vraiment s'approcher et bien regarder, depuis tout ce temps je n'avais même pas remarqué c'est pour dire... pas de fuite d'échappement, en tout cas pas assez pour que je le sente dans l'habitacle donc si ça fuyait, ça devait être juste un coup au démarrage car sur l'autre 320d que je refait, cette partie était bien abimé et ça fuyait bien au démarrage (un beau petit nuage d'échappement à chaque démarrage ) et donc avec ce fameux bruit..
Voilà, parfois il ne faut pas chercher bien loin..
Dim 26 Nov 2017, 07:13
Merci pour les précisions
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
