[ Ford Galaxy 2.3 essence an 1998 ] Ne démare plus (résolu)
+2
Totocamboui2
laur4141@yahoo.fr
6 participants
- laur4141@yahoo.frNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : cariste
Mar 24 Juil 2012, 11:14
bonjours,
Je possède un Ford galaxy de 1998 en 2L3 essence, il possède environ 220.000Km.
Quand je veux démarrer mon véhicule, j’entends un bip puis le voyant rouge au niveau de la porte conducteur clignote le démareur tourne mais le véhicule ne s'allume pas. Juste avant ceci, le véhicule a refusé de démaré le voyant clignoté et nous avions réussi a l'allumé avec des pince en insistant un peu.
Merci de bien vouloir m'aider :D
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Ford Galaxy 2.3 essence an 1998 ] Ne démare plus (résolu)
Mar 24 Juil 2012, 11:40
Salut .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton en haut à droite de ton post:
- [ BMW e36 325 tds an 1994 ] ralenti instable
Mar 24 Juil 2012, 16:59
change de clé,prend double de clé pour la démarrer
Emploi : cariste
Mar 24 Juil 2012, 18:15
merci c est se que j ai fait mais rien a faire et la j ai démonter les bougie et y a pas d essence qui arrive
Mar 24 Juil 2012, 18:29
c'est ton alarme qui bloque démarrage,faut désactivé alarme
explique c'est une alarme de origine ou rajouté, tu désactive comment alarme,via une télécommande ou ??
Emploi : cariste
Mar 24 Juil 2012, 21:05
c est une alarme d'origine oui
Mar 24 Juil 2012, 21:40
laur4141@yahoo.fr a écrit:c est une alarme d'origine oui
ok, réponde sur la question plus bas
sacha67 a écrit:c'est ton alarme qui bloque démarrage,faut désactivé alarme
Emploi : cariste
Mer 25 Juil 2012, 09:15
je la désactive sur la portière quand j ouvre les porte la télécommandent ne va plus de plus de 2ans
Mer 25 Juil 2012, 19:26
laur4141@yahoo.fr a écrit:je la désactive sur la portière quand j ouvre les porte la télécommandent ne va plus de plus de 2ans
pardonne moi,j'ai pas bien compris
ta télécommande elle fonctionne ou pas??
Mer 25 Juil 2012, 19:32
Ce que je comprends c'est que la centralisation ne fonctionne pas et que les portes sont ouvertes manuellement avec la clé.
Mer 25 Juil 2012, 19:38
mais si alarme ce désactive via télécommande,alors moi je pense que,elle arrive a ouvrir la voiture,mais pas a désactivé alarme
donc faut remplacer la pile de la télécommande pour voir si ca marche ?
Emploi : cariste
Jeu 26 Juil 2012, 10:47
j ai remplacer les pile de la télécommande mais rien ni fait le voyant clignote tout le temps et la voiture démart pas et sa peu pas provenir d autre chose a votre avis merci
Jeu 26 Juil 2012, 11:00
Met une photo de la télécommande
Emploi : cariste
Ven 27 Juil 2012, 09:21
enfin on na trouver la panne c étais le relais numéro 30 qui fesai des sienne une fois il aller et l autre non juste sa mais c lui qui étais mon anti démarrage en route ou pas mais merci de tes conseilles
Dim 29 Juil 2012, 04:08
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19342-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-galaxy
- Yaya3862Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Agent de sécurité
Sam 17 Juin 2017, 13:44
par Yaya3862
Bonjour à tous j'ai un petit soucis de démarrage avec mon Ford Galaxy de 1996 impossible de démarrer le voyant de la portière clignote problème aussi avec la clé et la centralisation déconne portière arrière gauche s'ouvre plus et portière arrière droit fermer m pas et la portière coter passager ne s'ouvre ni de l'intérieur mais je peu l'ouvrir avec la clé de l'extérieur je deviens fou aidez moi s'il vous plaît merci yann
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 17 Juin 2017, 14:22
Yaya3862
Merci de respecter la CHARTE du forum (lien ci-dessous) car tu t'es mis à la suite d'un sujet clos depuis 2012 donc obsolète
Ensuite tu écris ton dans marque FORD rubrique électricité ... à partir de là nous pourrons t'aider à résoudre tes problèmes
Merci de ta compréhension
A suivre ...
