- jpdinoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
Niveau technique automobile : basique
[ Peugeot 308 hdi an 2008 ] Date et heure qui clignotent
Ven 28 Juil 2017, 08:47
Bonjour à tous, je suis un nouveau membre de ce forum qui m'a été conseillé pour son niveau technique et je dois dire que j'ai été impressionné par les sujets qui y sont traités et qui sont résolus.
Quant à moi je fais appel à vous car j'ai un problème avec ma Peugeot 308 hdi année 2008 je vous explique:
Il y a un mois de cela au démarrage le moteur a eu comme un raté et le voyant moteur s'est allumé ainsi que l'indication "système anti-pollution défaillant" qui s'est affiché sur le display du tableau de bord et en même temps la date et l'heure se sont mises à clignoter...
Bon vous l'avez compris il s'agissait de la vanne EGR qui était encrassée, chez Peugeot ils voulaient ma la changer (630€) mais moi je l'ai nettoyée et elle est repartie sans problème et les indications du tableau de bord se sont éteins.
Par contre la date et l'heure clignotent toujours et je n'ai plus accès a aucun réglage de la voiture via le bouton menu de l'autoradio or c'est l'unique façon d'accéder aux réglages.
Je précise que l'autoradio fonctionne mais à l'aveugle car rien ne s'affiche a part la date et l'heure qui clignotent.
J'ai également vérifié tous les fusibles de la voiture et tout est bon.
J'ai également branché un autoradio identique qui fonctionne sur la voiture d'origine et le phénomène est le même.
J'en deviens maboul!!!
Voilà désolé pour ce long message mais j'ai essayé d'être le plus complet possible pour éviter les questions inutiles donc si quelqu'un peut m'aider je vous en remercie vivement d'avance.
jpdino.
jpdino.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Peugeot 308 hdi an 2008 ] Date et heure qui clignotent
Ven 28 Juil 2017, 09:35
jpdino
Une petite remarque comme le précise la CHARTE du forum, il faudrait indiquer la motorisation exacte de cette Peugeot 308 ainsi que son kilométrage total
Tu écris, je cite: Par contre la date et l'heure clignotent toujours et je n'ai plus accès a aucun réglage de la voiture via le bouton menu de l'autoradio or c'est l'unique façon d'accéder aux réglages.
Réponses : A moins que tu en possède une il faut faire un diagnostic avec une valise car les défauts sont restés dans la mémoire du calculateur, il faut faire une lecture des codes défaut ensuite les effacer de ce fait le calculateur va réinitialiser ses paramètres et tu retrouveras tous les réglages de l'autoradio ainsi que la date & l'heure qui va se stabiliser fixe
Si tu ne possèdes pas de valise pour éviter le passage chez Peugeot, tu peux te rendre dans un Centre Auto pour un diagnostic ou un chez un garagiste multi-marques
A suivre ...
- jpdinoNouveau
Emploi : employé
Ven 28 Juil 2017, 15:42
Ok merci du conseil, je vais me rendre dans un centre auto et je vous tiens au courant
