Page 1 sur 2 • 1, 2
- demailly christianPetit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : non
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème liquide refroidissement
Sam 03 Juin 2017, 20:02
re boujour j ai ma bmw e39 1999 mon liquide de refroidissement remonte du bouchon du radiateur
Emploi : macon
Re: [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème liquide refroidissement
Sam 03 Juin 2017, 20:42
- Nombre de messages : 20305
Sam 03 Juin 2017, 20:55
Bonsoir .
Est ce que tu consomme du liquide de refroidissement sans trace de fuite apparente ,bouchon fermer sur route , le matin elle démarre bien sur ses 8 Cyl , pas de fumée
blanche à l'échappement ,c'est venue d'un seul coup
Emploi : macon
Sam 03 Juin 2017, 21:06
la je vient de change le moteur il tourne très bien pas de fuite de liquide
Emploi : macon
Dim 04 Juin 2017, 08:54
Bon je démonte la pompe a eau pour en remettre une autre et voire ce que sa donne ?
Dim 04 Juin 2017, 09:28
Emploi : macon
Dim 04 Juin 2017, 11:13
voilât j ai tous changer c le même point l eau remonte en ébullition je vais poste une vidéo vous aller me dire pourquoi c dégueule comme ça joint de culasse hs un doute
Emploi : macon
Dim 04 Juin 2017, 13:05
la j ai démonte le calorstat et je les supprime et c toujours pareil ça dégueule du radiateur
Emploi : macon
Dim 04 Juin 2017, 13:14
voilat c que sa fait
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 04 Juin 2017, 13:17
Salut demailly christian
As tu fait un test d'étanchéité CO2 voire de pression pour déterminer si c'est le joint de culasse qui est malade
A suivre ...
Emploi : macon
Dim 04 Juin 2017, 13:24
mon je les pas fait
Emploi : macon
Dim 04 Juin 2017, 13:28
comment je fait le teste co2
Dim 04 Juin 2017, 13:29
- albatrosTech-modo
Dim 04 Juin 2017, 13:52
Ou cet appareil de test en envoyant de la pression dans le circuit de refroidissement :
A suivre ...
Dim 04 Juin 2017, 17:28
Ok pour le test d’étanchéité normalement qui est à exécuter moteur froid pour dépister
des "mini-fuites " de LDR !
Mais nous ici ce que nous cherchons à savoir ,c'est si des gaz d'un cylindre passent dans le circuit de refroidissement avec présence de Co/2 ,avec pour inconvénient de faire monter la pression dans le circuit au delà des 2/bar pression de service normale ,donc c'est l'outil
avec pipette rempli de liquide bleu qui vas nous confirmer si il y a une présence de Co/2 en
virant à la couleur "Jaune ",après comme comme c'est un moteur V.8 il restera à déterminer sur quelle culasse le joint est défectueux ?
Voila à voir
Voila à voir
Emploi : macon
Mer 07 Juin 2017, 21:45
slt je recherche notice pour changer les deux joint de culasse et ordre de serrage des culasse
Mer 07 Juin 2017, 22:38
Jeu 08 Juin 2017, 09:03
Salut .
Bon courage ,c'est loin d'être une partie de plaisir ,personnellement je ne pense pas
que les joint des culasse 1 2 3 4 & 5 6 7 8 soit défectueux j'aurais pousser le diagnostique pour déposer que la culasse du coté ou le joint est HS ou la culasse défectueuse
mais bon chacun son truc , c'est juste un avis !
PS: par contre pour les couples de serrage pas de traduction ,ou lire le "Russe",mais
ça c'est la faute à Bmw-AG qui a bloquer le site TIS en Anglais et Français !
Alors en Français Moteur M.62 V8 : remplacer toutes les vis culasse sans enlever leur revêtement huiler légèrement la partie friction de la têtes des vis ,faire un premier serrage =30/Nm +80° attendre 10/min terminer +80° .
Voila @+
Voila @+
Emploi : macon
Jeu 08 Juin 2017, 09:04
Jeu 08 Juin 2017, 09:09
Emploi : macon
Jeu 08 Juin 2017, 09:39
je comprend pas le moteur que j ai acheté il a 160 mille km je ne croix pas qu il fait un joint de culasse non mes c bizarre que je n arrive pas a faire le niveau du liquide de refroidissement car quand je mes mon liquide il et bon je mes en route mon moteur chaud et la mes durite son dur je dévisse le bouchon de purge c de la vapeur qui sort donc je coup le moteur j attend un pe pour retire le bouchon du radiateur et la tous remonte pire q une bouilloire sa dégueule et mon niveau et plus bon le jauge et descendu au fond ( j ai changer ma pompe et mon calosrtat et le joint
Jeu 08 Juin 2017, 10:18
Est ce que tu as fait faire un test de joint de culasse avant de tout démonter
Ton radiateur moteur est peut être bouché par ce que lui il doit avoir l'âge de la voiture,
nous en atelier la première chose que l'on fait contrôler à la pose d'un nouveau moteur c'est le radiateur et le démarreur !
Moi j'affirme qu'avant de se lancer dans les démontage des culasses ,je ferais un test joints de culasses ,c'est rapide pas +30/minutes ,si le test est bon voir le radiateur moteur.
Emploi : macon
Jeu 08 Juin 2017, 11:37
- albatrosTech-modo
Jeu 08 Juin 2017, 12:00
:: bien vu
Comme te le demande BMW PASSION, as tu fait un test co2 du joint de culasse voir la vidéo ci-dessous faite sur une BMW E61 mais le principe est le même
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : macon
Jeu 08 Juin 2017, 13:34
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu).
- [ BMW e46 328ci an 1999 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [ Renault Scenic 1,4 16V an 1999 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
- [ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
- [ ford mondeo 1,8 td an 1999 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
