- PiyaiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : non spécialiste
[ SKODA Octavia Combi Comfort 1.9 diesel an 2008 ] La clim ne fonctionne qu'après 15 minutes
Sam 24 Juin 2017, 09:03
Je suis nouveau sur ce forum qui m'a été conseillé sur un autre forum auto moins technique...
J'ai un problème sur la climatisation électronique. Depuis quelques années elle met de plus en plus de temps avant de commencer à faire du froid. Au début, c'était 3 ou 4 minutes. Maintenant c'est plus de 10 minutes. Le froid commence par venir par intermittence, et après encore quelques minutes la clim fonctionne enfin "normalement".
J'ai remarqué aussi qu'en temps de canicule, le froid arrive un peu plus rapidement que d'habitude.
Les recharges clim n'ont rien arrangé. Un technicien indépendant m'a dit qu'il avait constaté une anomalie électrique: la tension électrique qui alimente la clim n'augmente que très lentement après le démarrage. Ce n'est pas un problème de baterrie, même avec batterie neuve le problème demeure. Ceci dit il n'a pas pu faire de diagnostic précis car il n'a pas la fameuse "valise" de diagnostic skoda.
J'ai donc pris un RdV dans un garage Skoda assez loin de chez moi, car je voulais trouver un garage équipé de la fameuse valise... Je ne sais pas ce que le technicien a fait exactement (c'est mon épouse qui est allée), mais après un diagnostique qui a duré environ une heure (d'après la facture), j'ai eu un devis qui se monte à 1500 € et sur lequel je me pose pas mal de questions...
J'imaginais que la panne concernerait un capteur ou un élément électronique défaillant, mais j'ai l'impression que le devis consiste à changer tout le système mécanique, donc des éléments très chers : compresseur, insert, soupape Det...
Je ne m'attendais pas du tout à cela. Par exemple: puisqu'après un moment la clim finit par fonctionner, pourquoi le compresseur serait-il HS ? J'ai un peu peur qu'on me fasse changer quantité de pièces qui ne sont pas en cause dans le problème... Si l'un de vous avait un avis sur le sujet, ça m'intéresse.
Merci!
Merci!
- PiyaiNouveau
Emploi : Ingénieur
Re: [ SKODA Octavia Combi Comfort 1.9 diesel an 2008 ] La clim ne fonctionne qu'après 15 minutes
Dim 25 Juin 2017, 10:39
Le seul diagnostic que j'ai eu de la part d'un garagiste non spécialiste Skoda, était qu'il y a des variations de tension sur l'alimentation du générateur de froid. Est-ce que vous pensez que la réparation proposée à 1500€ (changement compresseur etc...) semble cohérente avec ce type de problème ? Merci !
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 27 Juin 2017, 23:12
Oula c'est quoi ce bordel !!
Donc même après avoir fait une recharge cela ne change rien si j'ai bien compris ?
Donc on va prendre les bases, quand tu mets te climatisation en route, est ce que ton ventilateur de refroidissement moteur se met en route ?
Est ce que tu entends un clac et peut être une légère baisse du régime moteur ? Et après cela se stabilise ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Actualité : Essai ] Skoda Octavia RS 2.0 TDI DSG 4x4 Combi (2017) : le Combi GT
- [ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas !
- [ Skoda Octavia 1.9 tdi combi ] changement plaquette arriere
- [ Skoda Octavia combi 4x4 2002 ] probleme d'alarme
- [ skoda octavia 01 1.9 tdi an 2004 combi ] dégivrage arrière HS
