- Dave68Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technicien
[ BMW E28 520i M20B20 an 1985 ] problème moteur
Ven 04 Aoû 2017, 21:50
Je suis nouveau sur le forum.
Je possède une BMW E28 520i de 1985 136.000Km
Au niveau du joint de culasse j'avais une légère fuite d'huile vers l'extérieur ( pas d'huile mélangée à l'eau).
Le moteur tournait très bien.
Avec un collègue on démonté puis changé le joint de culasse puis tout remonté.
Et c'est la que les problèmes on commencés.
Moteur démarre très bien à chaud comme froid, sauf que à froid le ralentit est très instable il varie de 500 à 1200 t/min. A chaud le ralentit varie entre 600 et 700 t/min.
Et le bruit du moteur ne semble plus tout à fait comme avant.
Au point mort comme en roulant le moteur à du mal à monter dans les tours ( comme si il manquait beaucoup de chevaux).
Capot ouvert, moteur tournant, il y a une odeur d'essence.
J'espère que vous pourrez m'aider dans ma recherche de panne.
Merci,
Dave
Merci,
Dave
Re: [ BMW E28 520i M20B20 an 1985 ] problème moteur
Sam 05 Aoû 2017, 08:26
Dans un premier temps il faut recontrôler tout votre montage.
Ce symptôme fait penser à un problème de prise d'air ou d'erreur sur le montage du système de régulation du ralenti.
- Dave68Nouveau
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 08:29
Salut ced-46,
Merci pour ta réponse je vais contrôler ces points tout à l'heure.
- Dave68Nouveau
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 18:28
Alors j'ai vérifier tous les colliers pas de prise d'air et le système de régulation semble bien monté.
Est ce que sa pourrai être l'allumage qui est mal calé ?
Comment on vérifie l'allumage ?
- [ BMW E34 520i an 1990 M20b20 ] problème moteur qui tourne mal (résolu)
- [ BMW E?? 520I an 1985 ] ralenti irrégulier
- [ BMW E39 520i touring an 2000 ] moteur chauffe : problème de culasse
- [ BMW E28 524 TD an 1985 ] problème de puissance
- [ BMW E30 320i M20b20 an 1986 ] plus d'allumage après démontage/remontage moteur
