[ Seat Altéa 2.0 TDI 140 BKD an 2007 ] Ne démarre plus après nettoyage des injecteurs (résolu)
+2
Laure B
dedemotard
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20282
Re: [ Seat Altéa 2.0 TDI 140 BKD an 2007 ] Ne démarre plus après nettoyage des injecteurs (résolu)
Mar 26 Sep 2017, 09:06
SUITE
Voir en s'inspirant de ce Kit dont le prix est exagéré lire CECI
Voila bon courage
Voila bon courage
- dedemotardPetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : Technicien Maintenance Informatique
Mar 26 Sep 2017, 14:31
Merci beaucoup de ton info. Sans vouloir abuser pourrais tu me dire ou mettre cette pompe d’amorçage?
Je mettrais une photo de mon moteur pour éventuellement y mettre une petite flèche pour me guider.
J'ai essayé de faire les réglages indiqué dans la procédure de Slan mais ça na rien donné. Je vais essayer cette pompe et si ca ne fonctionne pas je verrais à faire intervenir un mécano.
Mar 26 Sep 2017, 16:38
Alors il y a plusieurs méthodes ,mais je crois qu'il faut repérer le tuyau en sortie de filtre à GO
qui vas alimenter par la culasse les 4 injecteurs , sortir le tuyau du filtre et intercaler la pompe en forme de poire entre le filtre et et le tuyau qui vas sur la culasse qui doit avoir une flèche pour indiquer le sens du gasoil !
PS : tu peux trouver une pompe (poire ) de Citroën A.X à la casse
Voila je pense être clair
Jeu 28 Sep 2017, 09:41
Je te remercie pour tout. Je vais tester ça au plus vite et vous tiendrais au courant.
Bonne journée et à bientôt
Ven 13 Oct 2017, 13:41
La pompe manuel na rien données. Je vais déposer la voiture dans un garage ce week-end et vous tiendrais informé du résultat.
Bonne journée à tous
Mar 17 Oct 2017, 13:37
Bonjour à tous.
Voilà le verdict, le mécano a purger le circuit de carburant "grâce à la valise". Il semble que le fait de faire tourner la pompe à gazole pendant un certain temps ne suffit pas.
Le moteur tourne très bien si ce n'est une très légère variation du régime moteur au ralenti que l'on peut ressentir (en faisant attention) mais non visible au compte tour.
Je remercie tout le monde pour votre aide.
PS: Si je trouve un document indiquant la procédure pour la purge du circuit je viendrais la poster pour aider quelqu'un si besoin.
Mar 17 Oct 2017, 13:47
Bien content pour toi ,donc c'est bien la confirmation que ces ( Injecteurs-Pompe ) VW-Audi
ne sont pas facile à purger ,les garagistes qui connaissent bien ces voitures avec ce types d'injection I-P, doivent avoir le tour de main qu'il faut pour ne pas rater la purge du
premier coup ,filtre à gasoil neuf remplie de gasoil propre ,bien amorcer le circuit de gasoil !
Voila bonne route
Voila bonne route
Jeu 19 Oct 2017, 05:47
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t23937-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-seat-altea
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ SEAT Altea 2.0 tdi 140 an 2007 ] Ne démarre plus
- [ Seat Ibiza Cupra an 2007 ] ne démarre plus apres remplacement du compteur par un d'occasion
- [ Seat ALTEA 1.9 tdi 105 an 2007 ] fuite liquide refroiddissement
- [ Seat altea xl 1.6 tdi 105 an 2010 ] Ne démarre plus
- [ Seat Altéa 2.0 TDI 140 an 2005 ] Problème de passage de vitesses (résolu)
