[ VW Golf 5 GTI an 2007 ] Pas d'injection ( Abandonné )
+3
mista
Marc60870
7 participants
- Marc60870Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : avancé
Re: [ VW Golf 5 GTI an 2007 ] Pas d'injection ( Abandonné )
Sam 19 Aoû 2017, 14:57
Oui le ventilo se met en route, la je viens de refaire un essais et elle coupe vers les 70 °C donc pas forcément à 90...
Moi j'ai l'impression qu'elle cale a cause de quelque chose qui se dilate ??? Puis quand sa refroidit sa repart...Bref je commence a devenir fou
- Nombre de messages : 20282
Sam 19 Aoû 2017, 15:08
REMarc60870 a écrit:Oui le ventilo se met en route, la je viens de refaire un essais et elle coupe vers les 70 °C donc pas forcément à 90...
Calme l'ami ,fait autres choses pour te changer les idées , un matin après avoir bien
dormis ,la solution arriveras , au niveau du boitier pas reprogrammation ,tout est clair
pas de booster pour démarrer ,au fait il est placé ou le boitier ( injection allumage ) sur
les Golf 5 dans la voiture ,le compartiment moteur , pour la sonde temp tu ne m'a pas
répondu
Emploi : Technicien
Sam 19 Aoû 2017, 15:27
Ah oui la sonde sur la culasse est a 2 pins elle se trouve sur une durite la sonde. Le calculateur se trouve dans le compartiment du moteur essuis glaces. Non pas de booster pour demarrer, j'ai juste un petit chargeur que je branche pour recharger quand la batterie est un peu a plat...
Oui comme on dis demain il fait jour aussi
Non je pense lundi deposer les injectos pour nettoyage et dans la foulée recevoir la " Valve".
Sam 19 Aoû 2017, 15:34
OKMarc60870 a écrit:Ah oui la sonde sur la culasse est a 2 pins elle se trouve sur une durite la sonde. Le calculateur se trouve dans le compartiment du moteur essuis glaces. Non pas de booster pour demarrer, j'ai juste un petit chargeur que je branche pour recharger quand la batterie est un peu a plat...
Sonde à 2 pin pas de soucis ,son rôle juste informer le combiné de le température du
moteur .
Allez passe un bon dimanche en attendant la valve , jette un œil au boitier des fois qu'il
aurait pris de l'eau la ou il est , c'est déjà arrivé ,( trou évacuation eau bouchés ) dans la
caisse !
Baye
Emploi : Technicien
Dim 20 Aoû 2017, 10:35
un gars m'a parlé du capteur PMH qui soit disant a chaud fait déconner la voiture et une fois refroidit fait redémarrer la voiture. Et ce dernier "pilote" l'injection, ça peut être une piste ...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Dim 20 Aoû 2017, 10:40
Bonjour Marc60870
Effectivement la panne du capteur PMH qui chauffe est connue (moteur chaud ne démarre plus) dans ce cas l'astuce est la suivante versé de l'eau froide dessus si le moteur démarre Bingo ... le fautif est là
A suivre ...
Dim 20 Aoû 2017, 14:27
Marc60870 a écrit:Salut
Salut .
Le capteur en panne à chaud ,à refroidir !
Çà c'est chez Bmw ,en fait c'est le capteur arbres à cames qui effectivement est en panne en le refroidissant la moteur redémarre ;mais bon je ne connais pas suffisamment ce moteur Vw Gti moteur 2.0 turbo FSI de 230 ch (169 kW) Edition 30 en sachant qu'il a 2 AAC 16 soupapes ,il doit y avoir un capteur pour l'admission , et un pour l'échappement , mais chez Bmw le capteur Pmh ,n'empêche pas le moteur de démarrer puisque que c'est un des 2 capteurs AAC qui prend le relais , il faut trouver de la documentation sur ce moteur , en sachant que même dans le réseau leurs fameux techniciens ne le connaissent même pas ; pour l'allumage tu doit avoir une bobine par CyL au dessus la bougie comme chez Bmw et d'autres marques .
Essaie de regarder devant les pignons AAC si tu vois des capteur AAC coté droit moteur étant au volant !
Remarque en y réfléchissant bien tu a attiré notre attention sur l'injection ,et nous t'avons
suivi mais le problème est peut être "ailleurs" avec une incidence sur l'injection , mais ce
qui me fait douter pour les capteurs tu aurais une ( code défaut ) ,enfin toutes les pistes
sont bonnes à prendre !
Dim 20 Aoû 2017, 20:59
Bonsoir
Pour lever les doutes entre les fonctions capteurs PMH et capteurs AAC Adm & Echap.
Visionner cette vidéo très intéressante sur les Capteurs PMH et ARBRE à CAMES soit Inductif ou à Effet-Hall avec leur fonctionnement et leur contrôle en regardant la vidéo.
PS: est ce que la distribution de ton moteur GTI est à chaîne ou courroie crantée
Lun 21 Aoû 2017, 13:35
Salut .
Par contre ce matin ,je suis passé chez SEAT , le chef d'Atelier m'a bien dis que chez eux
suite à un remplacement de moteur ,il fallait refaire une reprogrammation du Boitier moteur ,autrement pas de soucis connus par eux sur les Seat Leon sur ce type moteur ,vraiment de soucis de capteur AAC chez eux !
D'après ce que j'ai pu lire sur un autre Forum ,la distribution de ce moteur serait par chaîne avec 2 AAC 16/ valves voir photo ci dessous .
A voir
A voir
Mer 23 Aoû 2017, 08:55
Hello l'ami ,
Alors que le dis le cœur de cette GTI Docteur
Cordialement JC
Cordialement JC
Emploi : Technicien
Jeu 24 Aoû 2017, 17:18
Hello JC, pour le moment standby, je vais m'y pencher ce week end
Emploi : Technicien
Ven 25 Aoû 2017, 17:26
bon bein injecteurs nettoyés, valve de limitation pression changée, capteur pmh, capteur aac....Rien a faire elle tourne 10 minutes puis s'eteind...La j'ai plus de pistes ...
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 25 Aoû 2017, 18:46
Salut , ::
je lis le sujet depuis le début mais mon niveau ne me permet pas d'aidé . Mais il me vient une idée bête qui pourrais expliqué que ta voiture cale quand elle commence a chauffé . Tu a vérifié l’état du bsi et du boitier qui géré l'allumage et l'injection ? Peut être qu'un composant interne est corrodé , chauffe et ne fait plus contact ? Une idée toute bête mais sait t'on jamais , sa c'est déjà vu
Emploi : Technicien
Ven 25 Aoû 2017, 18:57
merci de ton aide , je vais effectivement essayer de voir a se niveau la demain, sait on jamais
Emploi : Technicien
Ven 25 Aoû 2017, 19:36
C'est quand même hallucinant au bout de 10 mn lorsqu'elle cale la pression dans la rampe chute d'un coup...J'ai environ 30 bars lorsqu'elle tourne et lorsqu'elle cale, paf sa tombe a 0,8 bars...
Ven 25 Aoû 2017, 20:32
Salut .david38 a écrit:Salut ,
Cette idée est très intéressante , vu que la ou le boitier d'injection est placé dans le caisson des essuie glace à l'arrière du compartiment moteur , dans un précédant post j'ai déjà évoqué l'éventualité ,qu'il aurait pu prendre de l'humidité , par des goulottes d'évacuation bien souvent bouchées par des feuilles d'arbres ,nous chez Bmw c'est un cas bien connue sur les E36 avec le boitier placé dans une niche au même endroit , ceci ayant pour effet de provoquer de l’oxydation sur les connectiques des composant électronique du boitier moteur ,ce qui peux avoir pour effet couper l'alimentation des Pompes électriques ??
Voila déjà
Sam 26 Aoû 2017, 08:06
Bonjour ,Marc60870 a écrit:C'est quand même hallucinant au bout de 10 mn lorsqu'elle cale la pression dans la rampe chute d'un coup...J'ai environ 30 bars lorsqu'elle tourne et lorsqu'elle cale, paf sa tombe a 0,8 bars...
L'idée de notre ami david38 est pas bête du tout ,démonte ton boitier moteur ,observe le bien
à la rigueur si tu peux l'ouvrir proprement, observe bien à la loupe les circuits, les composants
on ne sait jamais , avec toutes les pièces que tu a remplacé sans résultats ,il ne serait pas impossible qu le soucis se trouve à ce niveau la !
Bon courage à bientôt
Cdt JC
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 29 Aoû 2017, 15:38
Salut , du nouveau pour la golf ?
Emploi : Technicien
Mar 29 Aoû 2017, 16:01
Oui du nouveau, elle part au garage demain ...Je saturé.
Mar 29 Aoû 2017, 16:42
Salut ,Marc60870 a écrit:Salut,
Je veux bien te croire ,au Garage chez V.W ?
PS .Attention pas de réparations sans un devis écris ( signé de ta main ) ,donc un diag et
ensuite en fonction du résultat un devis , que ça soit Volkswagen ou tout autre Garage .
Bon courage
- albatrosTech-modo
Mar 29 Aoû 2017, 16:59
avec BMW PASSION surtout après un mois jour pour jour de recherches ... que va en déduire
A suivre ...
Emploi : Technicien
Sam 02 Sep 2017, 06:28
je passe vous donner quelques news, elle est donc passé a la valise et donc le calculateur coupe le relais de la pompe a essence et il y a des choses pas net au niveau injection via le calculateur.
Chose que je ne vous ai pas dis c'est qu'elle est reprogrammé, ainsi hier je l'ai deposé chez mon preparateur... Donc soit il me refait la cartographie soit le calculo est HS...Comme elle a prit des coups de booster y a des chances qu'il en a prit un coup.
A suivre semaine prochaine
Sam 02 Sep 2017, 09:08
Ben voila comme aurait dis notre célèbre humoriste "Anne Roumanoff" ont ne nous dis pas tout , javais un peu pensez à la "Reprogrammation "mais je ne crois pas que ça soit ça qui
qui ai occasionner son dysfonctionnement ou sa mort ,mais plutôt qu'il est pris un sérieux coup de "Soleil " suite aux nombreux coup de "booster " qu'il a du supporter ,enfin c'est à la fin de la foire que l'on compteras les les bouses ....comme ils disent par chez nous ....
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Emploi : Technicien
Dim 24 Sep 2017, 08:11
Bonjour tout le monde,
alors je viens vous donner quelques nouvelles...
Ma golf n'est toujours pas réparé après quelques passages chez différents mécanos et un préparateur, ils ne trouve pas la panne .
Le 09 octobre c'est ma dernière chance, elle part chez un spécialiste voitures sportives, et c'est un centre Bosch, donc j'ai encore un espoir...
Voila...
Voila...
Dim 24 Sep 2017, 09:29
Salut ,Marc60870 a écrit:Bonjour tout le monde,
Voila...
Ah bon et le spécialiste des boitiers électronique il en a dis quoi , moi j'ai plus confiance au
"Centre Bosch " par ce que si eux ne trouvent pas , alors c'est c'est grave docteur ,ou alors
c'est peut être par eux qu'il aurait fallu commencer ,à voir ?
Bon courage et merci pour les infos !
Bon dimanche
- [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné )
- [ VW Golf 5 2.0 tdi an 2007 ] Perte de puissance
- [ Mini Cooper d R56 an 2007 ] Voyant Fap s'allume au démarrage (Abandonné )
- ( Abandonné )[ Volkswagen Touran 2.0 TDI an 2007 ] fuite liquide de refroidissement et Perte de puissance
- [ VW Golf 3 1.8 ess an 1995 ] trop d'essence qui arrive (Abandonné)
