- claude.nMécano
Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
[ Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 an 2009 ] Problemes de fermeture centalisée
Sam 05 Aoû 2017, 21:13
le vehicule
Peugeot 206+ ( T3E ) 1.4 HDI 70 CV type commercial
année 2009
242000 Km
Bonsoir
Ma fille vient d'acheter une 206+ qui presente quelques petits defauts que j'aimerais solutionner
Un scan avec wow a révélé un probleme sur l'egr comme la vanne me semble plutot recente j'ai tenté un apprentissage en esperant un probleme de calibrage pour l'instant plus de defauts enregistrés dans l'ecu
En conditions en temps reel la vanne semble bien reguler de 35 a 90% ( 50% au ralentit )
Par contre je suis toujours devant un probleme de fermeture centralisée que je n'ai pas encore résolu
La fermeture avec la telecommande ne fonctionnne pas le vehicule se ferme et se reouvre immediatement ( une fois fermée l'ouverture fonctionne normalement )
avec la cle quand je ferme la porte cote chauffeur seule cette porte se ferme ( les moteurs sont pourtant tous actionnés ) seul le coté passager me permet de fermer completement le vehicule
En etudiant les schémas electriques je pense etre devant un probleme de contact de gache de serrure ou de cablage cote chauffeur qui me causerait ce soucis
Avant d'ouvrir les panneaux de portes pour verifier soit les serrures ou le cablage j'ai visité le site catcar info pour m'eviter des surprises au demontage
http://www.catcar.info/en/
je n'ai pas trouve l'eclaté pour la motorisation de la fermeture et des serrures pour la 306+
si vous avez de la documentation ou des conseils sur la centralisation ou un avis sur la vanne egr ce serait un plaisir pour moi d'en apprendre un peu plus ( c'est la premiere peugeot dans la maison et il faut reconnaitre que je les connais peu )
cordialement
année 2009
242000 Km
Bonsoir
cordialement
- Fichiers joints
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un
![[ Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 an 2009 ] Problemes de fermeture centalisée Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- claude.nMécano
Re: [ Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 an 2009 ] Problemes de fermeture centalisée
Lun 07 Aoû 2017, 06:19
personne n'a un avis à partager ??
cordialement
cordialement
un
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7792
Lun 07 Aoû 2017, 08:54
![[ Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 an 2009 ] Problemes de fermeture centalisée Coucou](/users/3315/26/15/48/smiles/coucou.gif)
Bonjour claude.n
Concernant la vanne EGR est elle à commande pneumatique ou électrique, c'est peut-être un souci de joint d'étanchéité voir le lien ci-dessous:
https://www.oscaro.com/vanne-egr-peugeot-206-1-4-hdi-affaires-blue-lion-70-cv-1145-32080-611-gt#611
Concernant le problème de fermeture centralisée, il y a t'il dans l'habitacle un bouton de fermeture des portes si oui fonctionne t'il en actionnant toutes les portes sont elles verrouillées
Sinon il peut y avoir un souci de faisceau dans la porte côté chauffeur entre la porte et la caisse (fil qui se coupe à force d'ouvrir et de fermer la porte conducteur) car celle côté passager est souvent moins sollicité donc peu de probabilité de panne (fil coupé) et/ou une des serrures à gâche électrique qui serait dérégler
A suivre ...
![[ Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 an 2009 ] Problemes de fermeture centalisée Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 an 2009 ] Problemes de fermeture centalisée 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 an 2009 ] Problemes de fermeture centalisée 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 an 2009 ] Problemes de fermeture centalisée Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
- claude.nMécano
Lun 07 Aoû 2017, 13:05
bonjour albatros
merci de ta reponse
pour la vanne EGR il ne me semble pas avoir de fuite comme je l'ai précisé dans mon message initial elle me semble recente ( ou alors elle a été tres bien nettoyée )
en faisant un diag j'ai surtout des defauts intermittents vanne qui ne suis pas sa consigne c'est pour cela que j'ai refais un apprentissage de butées maintenant l'EGR semble reguler ( 50% a 800 tours ) et plus de defauts remontés à l'ECU
J'attends que ma fille roule un peu dans la semaine pour valider avec un nouveau diag ou demonter la vanne
Concernant la fermeture centralisée j'ai bien un bouton interieur ainsi que la telecommande mais les portes se ferment et se réouvrent immediatement quand j'actionne l'un ou l'autre ce qui me fait penser comme toi à un probleme de faiceau ou de contact " porte fermée " sur la gache ( à mon avis coté chauffeur )
j'aurais voulu savoir si ces gaches peuvent s'ouvrir ou si elles sont serties en gros savoir si elles sont reparables et si possible avoir un éclate pour eviter les surprise du demontage ( il y a bien la casse mais je risque de tomber sur une aussi usée !! )
pour le faiceau etant electricien il sera normalement assez facile pour moi de le tester
cordialement
merci de ta reponse
cordialement
un
- [ Audi A4 2.0 tdi 140 an 2009 ] Problème fermeture centralisée
- [ Ford Fiesta ess an 2009 ] problème de télécommande de fermeture
- [ Renault Laguna 3 1.5 DCi an 2009 ] Problème de fermeture de porte avant
- [Peugeot 106 xt an 94] fermeture centralisée
- [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu)
