Masculin Nombre de messages : 119
Emploi : Technicien de maintenance
[ Renault mégane 2 1.9 dci an 2004 ] ne prend pas de tours et s’étouffe
le Mer 09 Aoû 2017, 12:07
Bonjour suite à une casse moteur sur la mégane d'un ami
J'ai entrepris de lui changer le moteur celui que j'ai monté vient  d'un scénique 1.9 dci de 2005(année non confirmée)
Le moteur démarre tourne au ralentie stable à un peu moins de 1000 tmn mais quand j'accélère il ne prend pas ces tours et claque ( un peu) comme si il allait caler...
Le capteur de poulie de vilebrequin est ok le papillon de gaz est ok
À savoir que j'ai remis tout les ac espoirs moteur de la mégane sur le bloc de scénic pomme d'injection ,injecteurs,poulie sur de distribution,arbre à cames,collecteur d'admission ,d'échappement et turbo...
Le débitmètre d'air est tombé du toit de la mégane ( merci mon chat...) je me demande si il ne serait pas hs comment le tester? Si je le débranche aucun changement nos au ralentie nos en accélérant
Voilà je pense avoir était complet mercî de votre aide
Re: [ Renault mégane 2 1.9 dci an 2004 ] ne prend pas de tours et s’étouffe
le Mer 09 Aoû 2017, 12:10
Poulie d'arbre à cames et poulies de distribution
Désolé cette phrase vat au dessus juste après vous injecteurs
Masculin Nombre de messages : 31520
le Mer 09 Aoû 2017, 23:22
il faudrait peut-être commencer par vérifier le calage de la distribution
le Jeu 10 Aoû 2017, 12:46
Bonjour le calage de distribution est ok je l'ai déjà vérifié
le Ven 11 Aoû 2017, 05:58
ok,
Voilà la procédure pour contrôler le débitmètre :
le Ven 11 Aoû 2017, 21:27
Ok merci je suis absent jusque lundi soir je test ça mardi et ne manquerais pas de te donner le retour d'infos
le Ven 11 Aoû 2017, 21:39
Info importante le voyant service est allumé au tableau de bord
Féminin Nombre de messages : 3166
le Sam 12 Aoû 2017, 08:52
Ah, les chats qui viennent nous aider à réparer nos voitures... Si tu as un voyant, pourquoi pas un passage à la valise ?
Hier à 07:43
Comment faire pour tester le débitmètre étant branché il faut démonter la prise ???
J'ai mis mon obd sur la prise il ne communique pas avec la voiture
Mais sur une tentative il m'a sortie code erreur 607 puis ca c'est effacé tout seul
Erreur de com ou défaut réel ????
Masculin Nombre de messages : 4196
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
Hier à 08:06
study
Bonjour fred47
Plutôt qu'un long discours, voici une vidéo qui explique comment tester son débimètre:
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...  albatros
 K1200RS
Hier à 10:33
Oui effectivement merci je test ca ce soir
Masculin Nombre de messages : 1422
Emploi : commercial
Hier à 13:42
Juste une petite question, as tu remonté tes injecteurs dans l'ordre où ils étaient auparavant?
Hier à 16:29
Non je n'ai pas regardé l'ordre des injecteurs
et merci pour la vidéo je test ca ce soir
Hier à 16:43
Pfeuuu la misère j'ai claqué le capot ce matin pour sortir la voiture et le câble à du sauter et je ne peux plus ouvrir le capot ... comment faire ☹️😡
Hier à 17:54
affraid
Bon écoute ce tuto (système D) concerne le capot bloqué d'une Mégane 1 mais avec du bol ce sera la même procédure sur ta Mégane 2
Tiens voici le lien pour l'ouverture avec tournevis :
http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=99&keywords=capot
Lis ca aussi en complément :
http://www.megane-france.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=14836&forum=1
A suivre ...
 K1200RS
