- nono 27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : jardinier
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] pression d huile défaillante (résolu)
Dim 23 Juil 2017, 20:42
bonjour a tous je viens de récupérer un scenic 180000km problème au ralenti aucun default et si je l accélère un peut il m'affiche pression d huile défaillante a froid il ne fume pas par contre a chaud il fume j ai nettoyer le reniflard toujours pareille pouvez vous me donner quelque piste merci d avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] pression d huile défaillante (résolu)
Dim 23 Juil 2017, 21:39
Pas de perte de puissance ?
La fumée est plutôt bleutée ?
Le niveau d'huile a changé à la jauge après quelques secondes de marche moteur ?
Emploi : jardinier
Lun 24 Juil 2017, 22:47
bonjour je n ai pas de perte de puissance la fume et légèrement bleu mais je l ai repris pour rouler un peut se soir et il fume moins et le niveaux d huile ne bouge pas merci pour ta réponse
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Lun 24 Juil 2017, 23:26
Bonsoir nono 27
Il fume légèrement bleu ... a t'il une odeur d'huile brûlée
J'ai un Ami qui avait le même Scenic que toi avec la même motorisation avec l'entretien toujours fait chez Renault en temps et en heure suivi carnet d'entretien constructeur ... son moteur a cassé suite à une mauvaise lubrification de l'arbre à cames qui a bleui et qui s'est cassé en deux avec 170000 kilomètres au compteur
A suivre ...
Emploi : jardinier
Jeu 10 Aoû 2017, 20:43
bonjour a tousse j ai résolue mon problème s était le capteur de pression d huile qui se trouve a coter du filtre a huile je l ai changer et il na plus de default en espérant que sa puisse aider d autre personne par contre je ne sais pas comment le mètre en problème résolu
Ven 11 Aoû 2017, 06:01
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Scenic 1.5 DCI 80CH ] Pression huile défaillante (résolu)
- [ Renault scenic 2 dci 100 cv an 2005 ] Probléme de pression d'huile et cale à 3500 T/Min
- [ Renault Scenic 2 1.9Dci 120 an 2005 ] consommation huile importante
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2005 ] problème démarrage injection defaillante. DF005
- [ Renault megane 1.5 dci an 2005 ] injection defaillante (résolu)
