- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ BMW E36 318 TDS M41 Compact an 1998 ] Frottement metalique moteur ou boite
Mar 08 Aoû 2017, 19:16
J'ai encore un souci sur ma 318tds , j'ai un bruit de frottement métallique quand je roule . Le bruit est a peine audible , et se manifeste après 1500 trs environs . J'ai d’abord pensé au freins mais non sa aurait été trop facile . Au points mort RAS pas de bruit même si j’accélère . En roulant , lorsque le bruit se manifeste , si j'appuie sur l'embrayage le bruit disparait .
Si quelqu'un avais une piste se serais sympa , je vous remercie par avance de votre aide .
Ps elle a 245.500 kms
Re: [ BMW E36 318 TDS M41 Compact an 1998 ] Frottement metalique moteur ou boite
Mer 09 Aoû 2017, 00:16
Vu qu'en appuyant sur l'embrayage le bruit disparaît cela peut venir de la butée qui commence à fatiguer.
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 09 Aoû 2017, 09:43
Salut Ced
La butée d'embrayage ferais du bruit même au point mort pas juste en roulant ?
Je suis pas trop calé sur le fonctionnement interne des boite de vitesse BMW , mais un roulement de boite pourrais être en cause ?
Si ont part du principe que la boite est entrainé par le moteur donc le roulement tourne et fait du bruit , mais que lorsque l'embrayage est appuyé , la boite n'est plus entrainé par le moteur , le roulement tourne plus et donc disparition du bruit . Mon raisonnement serai bon ?
Merci pour tes conseil
- Nombre de messages : 20287
Mer 09 Aoû 2017, 12:03
Vu que cette 318.tds elle a 245.500 kms ,l'embrayage doit être d'origine , il faut savoir
aussi qu'avec le rattrapage automatique du réglage d'embrayage la butée est toujours
plus ou moins au contact du mécanisme d'embrayage ( diaphragme ) , en conclusion
sa peux très bien venir aussi de la butée ,ou le roulement pilote qui guide l'embout de
l'arbre primaire de la B.V dans le vilebrequin
PS. Par contre les boites de vitesse bmw sont Hyper robustes ,avec un entretien régulier .
- [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur.
- [ BMW E36 318TDS M41 an 1998 ] Moteur claque (résolu)
- [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] probleme apres remplacement moteur (doublon)
- [ bmw e36 316i m43 an 1998 compact ] Problème refroidissement moteur (résolu )
