[ Opel Corsa E CDTI 95 an 2015 ] problème écran tableau de bord Techni10
Sennheiser
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : Designer show control and video
[ Opel Corsa E CDTI 95 an 2015 ] problème écran tableau de bord Empty [ Opel Corsa E CDTI 95 an 2015 ] problème écran tableau de bord
Ven 25 Nov 2016, 01:59
J'ai un petit souci avec l'affichage qui se trouve au milieu du tableau de bord.
Cette écran possède 3 onglets avec des pages différentes.
Perso j'aime bien visualiser quand je roule la page Index Eco qui se trouve dans le troisième onglet. Quand je coupe le contact et que je reprend mon véhicule plus tard, lorsque je met le contact l'écran qui était sélectionner lors de la dernière utilisation s'affiche .., normal. Cependant, de façon aléatoire, il arrive que l'écran perde la mémoire et revienne au premier menu du premier onglet. Même les données du menu tendance eco sont effacés.
Si des propriétaire d'une opel corsa identique à la mienne pouvait me fait un retour sur le sujet.
Merci d'avance
Sennheiser
[ Opel Corsa E CDTI 95 an 2015 ] problème écran tableau de bord Empty Re: [ Opel Corsa E CDTI 95 an 2015 ] problème écran tableau de bord
Ven 25 Nov 2016, 02:19
J'ai une petite vidéo qui peut être consulté via ce lien :
Sam 26 Nov 2016, 07:39
Peux-tu préciser l'année de ta corsa ?
Sennheiser
Sam 26 Nov 2016, 10:51
Avril 2015
Dim 27 Nov 2016, 07:39
Ok trop récent pour que je trouve un schéma électrique ...
Règle le souis de ton autre sujet qui a révélé un problème de tension et ce problème sera peut-être résolu tout seul par la suite [ Opel Corsa E CDTI 95 an 2015 ] problème écran tableau de bord Lol4
Sennheiser
Mar 27 Déc 2016, 12:31
Alors j'ai une piste pour ce pb ! En désactivant le paramètre "personnalisation du conducteur" dans les menus de la voiture je ne rencontre plus le souci ! ce qui me laisse penser la encore qu'il y aurait un bug logiciel ...
Mer 28 Déc 2016, 06:32
En effet !!!
Il faut donc voir directement chez le constructeur si une mise jour logicielle pourrait être faite.
Sennheiser
Sam 23 Sep 2017, 08:23
Nouveau souci avec mon tableau de bord !
Hier en partant du boulot, mon compteur de vitesse (aiguille et numérique) est resté à 0 !!! Plus aucun affichage non plus de la température moteur et les autres écrans du compteur étaient également vide....
Qqn à déjà eu ca ?
Voici la vidéo :
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Sam 23 Sep 2017, 10:04
salut l ami rien a voir avec ton tableau de bord mais sur ce model de voiture apparement il y aurait une note technique sur un bug au niveau autoradio et resoluion par rapport a sa mise a jour a faire...
"Défaut du système multimédia
Cause
Logiciel de l'unité de commande de la radio défectueux
Solutions
Mettre à jour le logiciel
Il faut utiliser un outil de diagnostic pour cette opération
Si les symptômes suivants se produisent:
Défaut de la radio
Défaillance de l'écran tactile
L'afficheur multifonctions ne fonctionne pas correctement"
Sennheiser
Sam 23 Sep 2017, 10:23
elle sort de révision et ils m'ont dis aucune mise a jour nécéssaire ...
D'où tiens tu ton info ? ca m'intéresse.
mista
mista
Sam 23 Sep 2017, 10:30
salut l ami haynes pro mais bon comme dit plus haut rien a voir avec ton problème de tableau de bord cela dit aurais tu été te renseigne chez plusieurs concessions corsa ?
cordialement
Sennheiser
Sam 23 Sep 2017, 10:39
Je sais plus ou aller :(
Le garage ou je l'ai acheté je peux plus les voir ils sont horrible ! et il respecte aucune procédure.
Un autre prêt de chez moi chaque fois que je lui amène la voiture il "pleure" en me disant qu'il va encore passer du temps sur ma voiture pour rien et que Opel va pas le rembourser pour payer le technicien ... et le nouveau au j'ai fait la révision ca ma couté 460€ et ils m'ont bousillé les plastiques coté passager (cf photo)
Et hier, sur la route, j'ai appelé un garage Opel proche de mon chemin pour qu'il constate mon pb et ils m'ont envoyé chier en me disant d'aller là ou je l'avais acheté
donc franchement ...
[ Opel Corsa E CDTI 95 an 2015 ] problème écran tableau de bord Img_0110
