- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
[ BMW e46 328i an 1998 ] Bruit grincement au démarrage
Jeu 10 Aoû 2017, 23:06
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis au démarrage a froid ma BMW émet un grincement qui dure le temps que j’accélère et la il disparait le bruit ce fait tout de même entendre lorsque j’accélère a l’arrêt merci d'avance
Re: [ BMW e46 328i an 1998 ] Bruit grincement au démarrage
Ven 11 Aoû 2017, 06:14
Peux-tu faire une vidéo pour qu'on puisse entendre ce bruit ?
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 11 Aoû 2017, 13:35
oui j'en ferais une demain la elle a déjà roulé donc pas de bruit merci
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 11 Aoû 2017, 13:58
desolé mais comment poster une video merci
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 11 Aoû 2017, 14:15
merci encore de votre aide
Modération : merci d'avoir mis l'année de votre bmw 328i
- Nombre de messages : 20287
Ven 11 Aoû 2017, 16:20
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 11 Aoû 2017, 19:05
merci il ce trouve ou
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 11 Aoû 2017, 19:08
merci j'ai trouvé pas de probleme au niveau du visco coupleur il tourne bien
Sam 12 Aoû 2017, 08:38
shz a écrit:desolé mais comment poster une video merci
Tu peux la poster sur https://www.youtube.com/ et poster son lien ici
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 12 Aoû 2017, 08:48
La courroie de clim grinçait sur la mienne (on aurait dit un dauphin), elle était déchirée sur 1 cm. Tu peux aussi vérifier les courroies.
À bientôt.
À bientôt.
Sam 12 Aoû 2017, 11:27
Salut .shz a écrit:merci j'ai trouvé pas de problème au niveau du visco coupleur il tourne bien
Normalement au démarrage à froid , le ventilateur se met à brasser de l'air environ 1/min
il revient aussitôt en roue libre ,si le tendeur n°8 des courroies des accessoires fait pas bien son travail ,il peut aussi faire miauler les courroies , une batterie usagée qui ne tient pas
bien la charge peut faire débiter (l'alternateur)à fond en faisant aussi miauler les courroies
Ou tout simplement les courroies Poly-V sont usées à changer en fonction du kilomètrage de cette 328i voir dessin des courroies et galets ci dessous !
PS: pour les références des pièces Bmw voir ICI
Contrôler aussi la courroie Poly-v direction assistée ( dessin )
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Sam 12 Aoû 2017, 14:04
merci désole pour cette question bête mais la courroie direction assiste est la même que celle de la pompe a eau
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Sam 12 Aoû 2017, 14:11
je précise courroie et pompe a eau et galet 10000km.Une autre petite question j'avais un manque de liquide de DA j'en ai rajouté et ce matin aucun bruit.je précise que le bruit est présent sans toucher le volant merci
Sam 12 Aoû 2017, 14:49
shz a écrit:je précise courroie et pompe a eau et galet 10000km.Une autre petite question j'avais un manque de liquide de DA j'en ai rajouté et ce matin aucun bruit.je précise que le bruit est présent sans toucher le volant merci
Tu précise que courroie et pompe a eau et galet ont 10 000km , super tu est sympa toi mais nous nous ne sommes pas censés le savoir ,n'étant pas du tout stipulé au moins dans un de tes derniers messages ,et nous ne somme pas non plus ( Mme Soleil ) ,peut tu aussi être plus explicatif ,est ce que le fait d'avoir ajouter de l'huile dans les réservoir de la D.A à supprimé le bruit que tu entendais au démarrage ??
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Sam 12 Aoû 2017, 19:51
Le bruit a disparu après rajout pour l'instant je verrais demain matin désole d'avoir oublié de préciser le changement de courroie.D’après toi le bruit pouvait venir d'un manque de liquide sachant que le bruit était présent sans toucher au volant merci encore
Sam 12 Aoû 2017, 20:57
REshz a écrit:Le bruit a disparu après rajout pour l'instant je verrais demain matin désole d'avoir oublié de préciser le changement de courroie.D’après toi le bruit pouvait venir d'un manque de liquide sachant que le bruit était présent sans toucher au volant merci encore
Oui il est fort possible que le niveau trop bas de la pompe de direction soit responsable de
ce bruit , mais faudra quand vérifier l’étanchéité des tuyauteries du système direction assisté
car normalement le niveau d'huile doit rester stable , si il n'y pas de fuite !
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Sam 12 Aoû 2017, 21:47
ok merci je te remercie beaucoup je vais regarder ca et vous tiens au courant
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 17 Aoû 2017, 00:04
merci encore.Donc j'ai fait le niveau d'huile da et c'eté bien de la que provenais le bruit.effectivement il y a une fuite au niveau d'une durite encore merci .
Jeu 17 Aoû 2017, 01:51
Ok tiens nous informé dès que la panne sera résolue
Jeu 17 Aoû 2017, 08:27
Où se trouve la fuite ? Sous le vase ?
Jeu 17 Aoû 2017, 08:47
Salut ,shz a écrit:merci encore.Donc j'ai fait le niveau d'huile da et c'eté bien de la que provenais le bruit.effectivement il y a une fuite au niveau d'une durite encore merci .
Merci pour l'information , mais si tu pouvais pour nous aidez à affirmer notre diagnostic en
nous détaillant un peu plus l'endroit avec éventuellement une photo ,ça serait super !
PS : poster une photo sur le Forum regarde :CECI . ou sinon tu coche sur le schéma ci dessous .
Voila à bientôt
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 17 Aoû 2017, 13:14
ok j'ai du mal a localiser exactement la fuite je vais bien regarder et vous tiens au courant
Jeu 17 Aoû 2017, 13:49
REshz a écrit:ok j'ai du mal a localiser exactement la fuite je vais bien regarder et vous tiens au courant
Le mieux c'est ce que nous faisons en Atelier ,de mettre un coup de karchër ,ensuite
bien sécher à la soufflette .
Mettre un carton propre sous la voiture ,après faire tourner le moteur en activant la direction de droite à gauche ,et la tu verras d'ou ça fuit pas de soucis !
PS : Pour le karchër protéger les parties électrique (alternateur etc) éviter aussi d'en faire pénétrer dans l'embrayage ,aussi batterie débranchée .
Voila @+
