Page 2 sur 2 • 1, 2
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Opel astra G 1.7 DTI an 2000 ] Arrêt en roulant et ne démarre plus (résolu)
Dim 10 Sep 2017, 16:48
verifier le bon emplacement des relais avec le schémas de la gestion electronique et leur position avec les fichiers que je vous ai joints
controler tous les fusibles et plus precisement
les fusibles F6 alimentation des relais K280 et K46
F2 alimentation du calculateur en bornes A12 et A19
Que le relais K280 alimente bien votre module que vous venez de reparer en borne 4 et 7 ainsi que Y159
Que K46 se colle et alimente bien bien sa chaine ( electrovannes et relais + calculateur )
Sur certain anciens vehicules debrancher la batterie et se faire toucher les cosses entre elles ( je parle des cables pas de la batterie ) pour decharger les composants permettait de faire un reset je ne sais pas si cela fonctionnera sur le vehicule mais on ne rique rien à essayer !!
laisser debranché 1/2 heure
Apres avoir rebranche la batterie attendre quelques minutes
Controler que le gaz oil arrive bien aux injecteurs
etc ...
cordialement
etc ...
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Dim 10 Sep 2017, 16:50
Bonjour melmoip
Pas très sympa le Diagnostiqueur, la moindre des choses il aurait dû vous ramener les relais qu'il avait " emprunter "
Quand vous dites la voiture ne démarre toujours pas ... c'est à dire le démarreur tourne normalement mais le moteur ne tousse pas ... avez-vous essayer avec des câbles sur une voiture de secours d'un ami ou de la pousser en prise (2ème vitesse) avec le contact pour la faire démarrer
A suivre ...
- melmoipNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : vdi
Dim 10 Sep 2017, 17:41
Claude.n j'avoue que pour moi une partie du message correspond à du chinois lol je vais en parlais à mon mari
pour les relais ce sont tous les mêmes par couleur donc je pense que cela ne change rien qu'ils peuvent être inversé non ? ils ont les même "fiches" et le même ampérage et il ni donc qu'un seul "vide" le orange qui l'était au départ, concernant le gasoil il ni en a pas plus qu'avant qui arrive c'est a dire une goutte par si par là, nous avons rempli le filtre a gasoil comme conseillé par le dépanneur pour réamorcer mais cela ne change rien mais comme pas de pompe à gasoil ne faut t'il pas que le moteur tourne pour que du gasoil arrive enfin je sais pas comme dis perso j'y connais rien j'essaie juste de faire fonctionner ma logique peut être à tord
Albatros oui en effet pas très sympas mais à la base il voulait me l'envoyer ce qui aurai était trop long et comme il habite à 40KM nous avons trouver un terrain d'entente pour faire moitié de route chacun et quand il est venu pour le diagnostique je lui ai rémunéré son trajet, oui le démarreur tourne mais rien de plus elle ne se lance pas ne tousse pas .... non nous pas essayé avec des câbles sur une autre voiture penser vous que cela pourrez changer quelque chose ? non pas essayer de la pousser non plus mon mari étant seul pour le faire et habitant au bord d'une départementale avec pas mal de passage et en plus dans une légère montée pas simple, à voir .....
merci encore de votre aide à tous les deux
petite question les relais se teste comment ? voir si nous serions le faire nous même car il (le dépanneur) m'a dit les avoir tester mais sais t'on jamais ......
- claude.nMécano
Dim 10 Sep 2017, 18:43
bonsoir
Le chinois que j'utilise est simplement de la lecture et de l'interpretation de schemas ( quand je vous disais que le diag demandait beaucoup de competences et de données à gerer vous commencez à comprendre )
Pour savoir si un relais fonctionne il suffit d'ecouter au moment de la mise du contact le petit " clic " qu'il fait à l'enclenchement
cela veut dire que sa bobine est bien alimentée et que son contact a bien changé d'etat
Pour controler la contiuité d'un circuit prenons en exemple la gestion que je vous ai fournie en page 3
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/08/gestion-moteur-astra-g-1-7-dti/
Avec un voltmetre sur calibre 20 volts continu ou mieux une lampe temoin 12 volts 20 watts avec sa douille cablée avec 2 fils
un fil sur le moins de la batterie et avec l'autre vous touchez le dessus du fusible F6 la lampe s'allume donc presence de 12 volts vous descendez toujours la chaine de cablage ( sous le fusible aux bornes 30 puis 87 des relais K280 et K46 ainsi de suite ) à chaque fois la lampe doit s'allumer autrement le fusible ou le contact est HS
J'ai reedité mon message precedent pour un eventuel reset du calculateur et j'ai bien pris en compte le niveau technique de votre mari c'est pour cela que je réhausse la quantité de tests a faire
si cela vous semble trop compliqué n'hesitez pas à le faire savoir
Personellement je trouve que votre depanneur a tres bien fait son boulot il a meme pensé a tester les relais
lui avez vous demandé s'il fallait effacer ou pas les defauts apres la réparation ?? et pourquoi ne pas lui avoir fait remonter les pieces apres reparation dans son atelier il aurait constaté le defaut
cordialement
cordialement
- melmoipNouveau
Emploi : vdi
Jeu 14 Sep 2017, 00:16
je viens vous donner des nouvelles, on nous a conseiller d'utiliser une bombe je pense pas pouvoir citer la marque mais à mon avis vous aller comprendre de quoi je parle, bombe qu'il faut pschitter à l'entrée du conduit d'air, avec ça et insistance la voiture démarre mais cale aussitôt malgré le filtre à gasoil rempli (manuel sinon pas rempli) impossible d'accélérer ou quoi que ce soit pour la "maintenir" rien a faire elle cale à chaque fois. On a essayer en relevant l'arrière de la voiture comme lu sur internet pas mieux.
Relais fusibles ok d'après contrôle de mon mari, on as tester le "reset" conseiller.
Le dépanneur n'a pas d'atelier et il c'est lui qui nous a demander si on pouvait venir chercher les pièces pour éviter qu'il se re déplace vu les 40KM.....
Je ne sais pas pour le code défaut il n'est pas certain non plus s'il faut l'effacer.
Pensez vous du coup qu'elle démarre quand même que cela puisse tout de même venir encore du calculateur ???
Une idée de ce que l'on peut faire ? Ca me désespère .......
- claude.nMécano
Jeu 14 Sep 2017, 06:29
le produit dont vous parlez est tout simplement du star pilote ou mieux pour les diesels du nettoyant frein
cela aide à reamorcer le circuit en faisant demarrer artificiellement le moteur mais attention il ne faut pas pulveriser plus d'une seconde ou le moteur risque de s'emballer et causer des degats
Avez vous testé les electrovannes Y132 calage d'injection ( alimentation et valeur ohmique ) et Y159 Dispositif de réglage de la quantité de carburant
cordialement
cordialement
- melmoipNouveau
Emploi : vdi
Jeu 14 Sep 2017, 08:50
oui c'est ça la bombe, non non pas plus d'une seconde pas de soucis, non pas tester j'avoue ne pas connaitre ni savoir où sa se trouve, je vais en parler à mon mari mais je ne suis pas sur qu'il connaisse......
edit je pensais mon mari avait tester tout ce que vous aviez dit relais et fusibles mais maintenant il me dis que non pas fait, je lui avait imprimer les documents que vous m'avez fourni et vos explications mais il me dit qu'il comprend pas grand chose en schéma électrique ........
je ne sais plus quoi faire j'essaie de trouver tout les moyens pour trouver avec le très peu de connaissance que moi j'ai,si j'ai bien compris il faut partir de F6 en le testant et descendre la chaine en suivant les câbles, F6 est le fusible qui est avec les relais sur la photo que j'avais mis ? pas de voltmètre donc on teste comme vous l'avez dit avec l'ampoule ce fusible et la suite c'est bien cela les relais aussi ou les relais c'est juste au bruit d'enclenchement ? svp continuer à m'aider sinon je m'en sortirai jamais et 3 semaines sans voiture quand on habite en campagne c'est très long ........
- claude.nMécano
Jeu 14 Sep 2017, 18:31
bonsoir
Avec la meilleure volonté du monde il est tres difficile de vous aider si votre mari ou vous meme n'avez pas un minimum de connaissances generales pour effectuer les vérifications que j'essaie de vous donner dans un ordre chronologique en essayant de les expliquer le plus simplement possible
Je vous repose donc encore une fois la question " pourquoi ne pas laisser votre depanneur terminer la reparation ?? "
Comme le vehicule ne demarre toujours pas il faudrait qu'il determine s'il a bien réparé son module ou si la panne est plus etendue ( cablage ou actuateurs ) et il aurait la valise de diag pour reverifier les defauts et les effacer
Je dis cela car il pourrait pretendre que vous avez endommagé le module ou autre chose par une erreur de manipulation et ce serait dommage
Si en definitif vous voulez tenter la réparation vous meme j'essaierais de vous aider au mieux mais il faudra oser ( avec une lampe temoin 12 volts 5 watt et sa douille munie de 2 fils vous pourrez effectuer beaucoup de verification pour un investissement modique et le risque pratiquement inexistant )
cordialement
cordialement
- melmoipNouveau
Emploi : vdi
Jeu 14 Sep 2017, 18:57
Bonjour, tout simplement parce que le dépanneur ne me répond plus .......
lorsque qu'il a réparer le calculateur il m'a dit qu'il était plus endommagé que ce qu'il pensait que des pistes avait sauté et qu'il avait du les pontés mais que le courant repasser donc qu'il ne doit plus avoir de soucis et depuis il me dit que la pièce et peut être fichu et me parle d'annonce sur le bon coin .......
- claude.nMécano
Jeu 14 Sep 2017, 19:15
Re
bon alors on se lance ??
Je vous ai deja joints :
la gestion moteur de votre vehicule ( schema electriques et nomenclature )
la localisation des elements dans le compartiment moteur avec sa nomenclature
la localisation des relais et dans un message precedent la concordence entre les relais R1 , R2 , R3 , R4 , R5 et ceux de la gestion moteur qui portent un autre nom ( K... )
Il faut se servir de ces documents pour comprendre le sens de mes precedents messages
Prenez le temps de tout reunir et relire toutes les suggestion que je vous ai faites pour me dire ce qui à été fait et là ou vous bloquez
cordialement
cordialement
- melmoipNouveau
Emploi : vdi
Sam 23 Sep 2017, 14:10
désolée de ne pas être revenue plutôt mais les choses ont bougés, je vous explique le dépanneur (qui avait un soucis de tel) à finit par me rappeler, donc c'est bien le calculateur qui ne fonctionner pas, le fait qu'il est du ponter les pistes n'avait pas fonctionner, donc nous avons acheter un calculateur reconditionner et garantie, reçu ce matin monter et ça démarreeeeeeeeeeeeee
merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour me répondre
et j'en profite pour donner une astuce que peu connaissent apparemment mais que peut servir sur opel astra de 2000 (modele G) il existe une alternative au passage valise je vous explique vous enfoncé frein et accélérateur tourner la clé sans démarrer juste pour avoir les voyant vous aller avoir un voyant d'une voiture avec une clé plate dessus qui va s'allumer rester toujours appuyer sur pédales le voyant va s'éteindre puis clignoter pour vous donner le code erreur de la façon suivante clignotement (a compter) pause 2 secondes clignotement pause clignotement pause clignotement il "suffit de compter les clignotement à chaque fois le 0 clignotant 10 fois
exemple pour le code P0251 vous aurez 10 clignotements pause 2 cligno pause 5 cligno pause 1 cligno
si pas bien compter on plusieurs code il suffit de recommencer la manip
voilà j'espère avoir bien expliquer et que ça pourra aider à et une dernière chose apparemment sur les modeles suivant de 2001 meme manip sauf que le code s'affiche directement au compteur
encore merci a vous
encore merci a vous
Dim 24 Sep 2017, 01:11
Merci pour le retour et pour le partage d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu)
- [ Opel Astra G 2.0 dti an 1999 ] Arrêt moteur en roulant
- [ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu)
- [ Opel Astra 2.0 dti an 2000 ] démarre et cale aussitot
- [ Opel astra élégance 1.7 cdti an 2005 ] arrêt moteur brutal (résolu)
