- leon062Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : militaire
[Skoda Octavia TDI 110] Problème démarrage à froid
Lun 14 Mai 2007, 11:09
Depuis quelques mois, j'ai de gros problèmes de démarrage à froid, le moteur broute un certains temps avant de démarrer.
J'ai changé les bougies de préchauffage ainsi que la batterie. Le relais 103 a l'air de fonctionner.
Avez-vous une idée ?
Merci.
Merci.
Re: [Skoda Octavia TDI 110] Problème démarrage à froid
Lun 14 Mai 2007, 11:13
Contrôle si tu as de l'allimentation sur les bougies de préchauffage.
( avec une lampe témoin ou un voltmètre ).
- leon062Nouveau
Emploi : militaire
Ven 18 Mai 2007, 12:52
Quelqu'un sait-il s'il est possible de déconnecter la sonde de température sans l'enlever et mettre du liquide partout ??
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Ven 18 Mai 2007, 17:05
salut il y a une prise dessus
Voici un photo d'un moteur tdi 110 type AFN d'une A4
Sinon quelle année la voiture et type moteur?
Ven 18 Mai 2007, 17:08
elle doit être dans cette region.
- leon062Nouveau
Emploi : militaire
Ven 18 Mai 2007, 19:32
Effectivement, elle se situe juste en dessous du point rouge. Il y a une fixation en forme de "U", et quand je l'enlève, la sonde s'enlève. Du bout de la sonde (qui est noire), sortent plusieurs fils, mais pas de connexion particulière me permettant de les enlever, mais c'est difficile de bien voir.
Ce n'est pas la même sonde que sur la photo.
J'ai un TDI de 2000.
Ven 18 Mai 2007, 22:00
Elle n'est peut etre pas identique mais je suis sûre qu'il y a une prise ,je te joint une photo de ta sonde.
il doit y avoir une sorte d'epingle qui tient la prise en place ,retire là et tu doit pouvoir déconnecter ta sonde .
- leon062Nouveau
Emploi : militaire
Ven 18 Mai 2007, 23:21
Je vais regarder à ça.
- leon062Nouveau
Emploi : militaire
Sam 19 Mai 2007, 16:15
Salut à tous !
J'ai réussi à débrancher la broche, il semblerait que ça démarre mieux, ou alors c'était un pur hasard !
Mes questions :
- A quoi sert exactement cette sonde ?
- Puis rouler quelques jours sans pour vérifier que le problème vient bien d'elle ?
- Si je dois la changer, combien ça coûte chez VAG ?
Merci.
Mes questions :
Merci.
Ven 25 Mai 2007, 21:59
pardon je t'ai oublié
La sonde sert a l'electronique pour lui permettre de calculer la quantité de carburant pour un demarrage a froid ou a chaud.
pour le prix je ne le connais pas
