- PluchartNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : C est pour mon compagnon
[ Bmw E34 530i an 1989 ] Problème climatisation
Mar 17 Oct 2017, 13:20
Mon compagnon a le véhicule cité en objet
le kilométrage est de : 266 000km
l'électrovanne ne coupant pas l'arrivée d'eau chaude sur le radiateur chauffage intérieur
la commande intérieure est séparée par deux mollettes graduées de 16° à 30° par contre les volets qui règlent la température fonctionnent.
Actuellement la climatisation est en panne (joint spit défectueux)
conclusion : actuellement (été) l'eau devrait s'arrêter aux électrovannes
Quelles sont les sondes commandant ces électrovannes ?
Côté électricité auto vue par un professionnel : n'a pas l'appareillage pour détecter la panne
Pourriez-vous nous aider à détecter la panne ou nous diriger vous une personne qui le pourrait ...
nous habitons dans le Vaucluse
Avec nos remerciements
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Bmw E34 530i an 1989 ] Problème climatisation
Mar 17 Oct 2017, 13:58
Pluchart
Comme il est indiqué dans la CHARTE du forum merci de préciser le kilométrage général de cette BMW 530I
Au sujet de la Climatisation, a t'elle eu un entretien régulier, il est préconisé par les constructeurs de faire vérifier la climatisation tous les ans et de la faire recharger en gaz tous les deux ans et surtout à ne pas hésiter à la faire fonctionner même l'hiver pour la maintenir en forme
A suivre ...
- PluchartNouveau
Emploi : Retraite
Mer 18 Oct 2017, 11:04
Bonjour et merci pour votre retour !
Cordialement
Cordialement
- PluchartNouveau
Emploi : Retraite
Mer 18 Oct 2017, 18:19
- PluchartNouveau
Emploi : Retraite
Mer 18 Oct 2017, 18:46
Bonsoir
Comment faire pour vous envoyer une photo car j essaye mais trop volumineuse
Merci cordialement
Merci cordialement
- PluchartNouveau
Emploi : Retraite
Mer 18 Oct 2017, 19:57
- albatrosTech-modo
Mer 18 Oct 2017, 20:57
Bonsoir pluchart
Vous écrivez, je cite: Côté électricité auto vue par un professionnel : n'a pas l'appareillage pour détecter la panne ...
Sur ce site il y a des PRO de la marque Bavaroise qui vont certainement vous aider pour vous évitez de passer par la case concessionnaire BMW sachant que bien évidement il est le seul à disposer de la valise Diagnostic du constructeur qui détecterait la dite panne sans aucun problème
A suivre ...
- PluchartNouveau
Emploi : Retraite
Jeu 19 Oct 2017, 08:56
Bonjour et toujours merci pour votre suivi
J ai essayé de cliquer sur le site que vous m avez adressé mais ça ne fonctionne pas
Je vais rechercher par internet
Mais malgré tout n auriez vous pas une Idee d où pourrait provenir ce problème ?
Ou un garage sur avignon ou aux alentours qui pourrait nous aider
Bien cordialement !!!!
- PluchartNouveau
Emploi : Retraite
Jeu 19 Oct 2017, 09:13
Vous me dites sur ce site c est certainement le Site sur lequel nous sommes dont vous parlez mais comment cibler une personne qui connaisse !
m
m
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Oct 2017, 09:15
Bonjour pluchart
Sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas indiqué de site ... par contre avec le lien ci-dessous, vous pouvez essayer de contacter un membre du forum équipé d'une valise de Diagnostic sachant analysé les codes défaut de votre BMW
https://www.techniconnexion.com/t38915-techniconnexion-carte-des-outils-de-diagnostic?highlight=valise+diagnostic
Géographiquement je demeure dans le Finistère (29) je ne connais pas du tout votre région d' Avignon
A suivre ...
- PluchartNouveau
Emploi : Retraite
Jeu 19 Oct 2017, 11:18
je vais essayer
c'est gentil de m'avoir aidée !
mais au cas où vous auriez une information faites moi signe ...
Bien cordialement
je vais essayer
Bien cordialement
- [ BMW e34 530i an 1989 ] probleme de centralisation (résolu)
- [ BMW E34 530i an 1989 ] problème ouverture porte arrière (résolu)
- [ BMW e34 530i an 1989 ] problème siege electrique conducteur (résolu)
- [ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ??
- [ BMW E34 530i l6 an 1989 ] manque de puissance
