- r-lupusNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Consultant
[ MINI Cooper ] Problème réglage FEUX AVANT
Ven 18 Aoû 2017, 19:49
Salut à tous,
Le réglage manuel du feux de croisement coté conducteur ne fonctionne plus. L'ennui, c'est que c'est un défaut bloquant pour le Contrôle Technique et qui nécessite une contre visite.
J'ai démonté le phare mais je ne vois pas comment fonctionne le mécanisme.
Quelqu'un a t-il déjà résolu ce problème ?
Merci,
Merci,
- r-lupusNouveau
Emploi : Consultant
Re: [ MINI Cooper ] Problème réglage FEUX AVANT
Mar 22 Aoû 2017, 09:23
Hello,
Un petit pour relancer le sujet. Si quelqu'un a trouvé une solution (ou pas), merci de me le dire, je n'ai pas envi de changer le phare s'il existe une solution alternative Merci !
- r-lupusNouveau
Emploi : Consultant
Lun 04 Sep 2017, 22:34
Hello,
Maintenant que tout le monde est rentré de congé, un petit sur ce sujet. Si quelqu'un a déjà eu le problème, merci de son retour d’expérience.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 05 Sep 2017, 20:51
Inverse les deux afin d'observer si le problème se déplace.
- r-lupusNouveau
Emploi : Consultant
Mar 05 Sep 2017, 21:29
Ce n'est pas un problème électrique car on entend bien le moteur se déclencher. C'est un problème mécanique - sans doute une roue dentée en plastique qui doit se casser avec le temps. A priori, il s'agit d'un problème assez fréquent sur cette génération de Mini.
- [ MINI Cooper an 2002 ] Problème réglage FEUX AVANT
- [ MINI Cabrio R57 LCI Cooper an 2012 ] panne phare et feux de détresse ( Abandonné )
- [mini cooper cab an 04] pb vitre elec avant droite
- [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ?
- [ MINI R56N N47N Cooper D an 2011 ] Silentbloc de barre stab et support bras suspension avant
