code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Techni10
syde58
syde58
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Empty [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes
Sam 09 Sep 2017, 10:35
Encore un soucis, décidément elle me les fera toutes !  [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Hum
Moteur changé sur mon Opel combo 1.3L CDTI ,il a 100.000km d'origine ,fonctionne parfaitement , démarrage ,ralenti,  bonne accélération ,mais hier soir, j'ai fait de l'autoroute à 120 km /h maxi , et je me suis aperçu dans les côtes que je plafonnais pied au plancher à 100 Km/h, donc  c'est pas le top ! Je précise aucune fumée à l'échappement, pas  de nuage  à la décélération.
Avez vous un avis ?
Merci encore  pour vos conseils.
Laure B
Laure B
[ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Empty Re: [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes
Sam 09 Sep 2017, 14:11
As tu roulé débitmètre débranché pour voir s'il y a une différence ?
syde58
syde58
Sam 09 Sep 2017, 15:01
Bonjour ,
Non, j'ai pas essayé ,le problème viendrait de là ?
Laure B
Laure B
Sam 09 Sep 2017, 16:42
Oui c'est possible mais c'est une piste parmi beaucoup de possibilités (diagnostic sur logiciel ?). Ça a l'avantage d'être très facile à vérifier. Si rien ne change il sera certainement en cause.
syde58
syde58
Sam 09 Sep 2017, 17:59
Ce qui est bizarre , j'ai fait passé mon véhicule  à la valise vendredi dernier pour enlever le voyant diagnostic qui était allumé depuis que le moteur avait été changé avec à l'époque un contrôle de valise ou rien n'avait été trouvé comme ce dernier contrôle, et que ce foutu voyant reste toujours allumé .
Mon véhicule ne s'en portait pas plus mal, sauf que maintenant il a perdu de sa puissance.
J'ai pris rendez vous pour faire une dépollution  mercredi prochain, avec  le système à hydrogène, parait il que ça nettoie et décalamine vanne EGR , Turbo , Fap , etc... pour 67 euros . [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Petard2n
Voilà pour le moment,
Je te dirai ce qu'il en retourne,
Bonne soirée . [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Jap
syde58
syde58
Mer 13 Sep 2017, 12:00
Me voilà de retour, mon  combo vient de passé à la dépollution , mais  ils n'ont pas réussi à éteindre le voyant diagnostic  à la valise .Donc sorti de ce garage, après avoir parcouru 800m le voyant s'éteint tout seul , enfin !.... [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Super14
Je fais demi-tour,  je retourne au garage pour annoncer la bonne nouvelle , eux même étaient étonnés ,mais çà valait le coup de passer à la dépollution.
Parcouru 6 km, le voyant se rallume, et Me..... [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Grrrr09
Je m'arrête à peine 5 minutes chez mon voisin , je redémarre et plus de voyant !
Elle est capricieuse, mais je suis toujours dans le doute . [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes 575554
Alors, quand pensez vous ?
Merci pour vos réponses !
Masculin Nombre de messages : 7866
Mer 13 Sep 2017, 12:18
scratch
Bonjour syde58
Alors quoi penser du nettoyage du système à l'hydrogène ... toi qui en a fait les frais si je puis dire Question
Et surtout qu'en pense le garagiste qui a fait cette opération que je qualifierai d'échec mis à part la perte de puissance  que le véhicule a sans doute retrouver suite à ce nettoyage Question
A suivre ...
[ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes 340936 [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes 695331 albatros
[ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Bmw K1200RS
syde58
syde58
Mer 13 Sep 2017, 12:58
Bonjour albatros,
Moi ce que j'en pense, c'est  toujours ça de fait , un petit décrassage ne peut que lui faire du bien ! la preuve que ce voyant était allumé en permanence depuis presque un an ,et voila que maintenant il commence  à faire parler de lui , il s'allume, il s'éteint, il se rallume , il se réteint  ........ et ce qui bizarre, généralement il faut passer le véhicule à la valise pour  le supprimer !
Alors quoi penser ? Suspect
Mer 13 Sep 2017, 13:08
[ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes 226546
Tu écris, je cite: Alors quoi penser ?  ... réponse: refaire un " Diag " valise pour lire ce défaut et effacer le code défaut donc éteindre le voyant [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Nickel
A suivre ...
syde58
syde58
Mer 13 Sep 2017, 13:21
Ok, mais  maintenant que ce voyant est éteint, attendre  qu'il se rallume et j'aviserai ! bom
Mer 13 Sep 2017, 13:32
La question très importante: ton véhicule a t'il retrouvé sa puissance normale en utilisation de tous les jours en ville, mixte, autoroute Question
A suivre ...
syde58
syde58
Jeu 14 Sep 2017, 09:57
Pour faire suite à ta demande, mon véhicule a retrouvé sa forme de première jeunesse , que ce soit en ville , mixte ou autoroute ! [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Vroumvro
syde58
syde58
Ven 15 Sep 2017, 11:12
Voici les nouvelles, après avoir parcouru  200 kilomètres ( autoroute ,ville, campagne ) fonctionnement Nickel, plus de voyant allumé, une pêche d'enfer  que du bonheur ! [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes 67293
Comme quoi, décalaminage  à l'Hydrogène ,si il est bien fait, c'est le top !   [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes 219621
De ce fait, j'ai un Peugeot Partner qui va suivre le même traitement la semaine prochaine.
Problème résolu ! [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes Super14
Bonne journée,
.AleX.
.AleX.
Emploi : Électrotechnicien aéro
Niveau technique automobile : Amateur éclairé / Avancé
Sam 16 Sep 2017, 00:53
syde58 a écrit:Ok, mais  maintenant que ce voyant est éteint, attendre  qu'il se rallume et j'aviserai ! bom
Je connais pas plus que ça les diag sur Opel, mais sur énormément de véhicules, certains (tous) défaut furtifs sont stockés, donc avec une bonne lecture complète, ils devraient ressortir.
Dans le cas d'une panne fugitive, comme les calculateur font des auto-test interne (Built In Test, BIT ou IBIT), si la panne n'est plus présente a un moment, le voyant peut se ré-initialiser tout seul.
