- bibile91Petit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : bases
[ Dacia sandero stepway TCE90 an 2014 ] problème klaxon intermittent
Sam 08 Juil 2017, 16:31
besoin de votre aide pour un klaxon de Dacia qui fonctionne par intermittence..
le fusible est bon
comment voir d'où cela peut-il venir ?
le commodo ?
j'ai l'impression que cela dépend comment on appui sur le "bouton"
que puis je vérifier de moi même avant d'aller au garage et me retrouver avec une grosse facture !
merci d'avance pour vos conseils
à bientôt
odile
le fusible est bon
le commodo ?
à bientôt
odile
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Dacia sandero stepway TCE90 an 2014 ] problème klaxon intermittent
Sam 08 Juil 2017, 16:56
Bonjour bibile91
Solution en premier ... mettre un petit coup de bombe à contact sur le bouton du klaxon ensuite l'actionner plusieurs fois
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : retraitée
Sam 08 Juil 2017, 19:23
on trouve cette bombe partout ?; j'avoue ne pas trop connaître
c'est spécifique aux contacts électroniques ?
bonne soirée
odile
bonne soirée
odile
Emploi : retraitée
Sam 08 Juil 2017, 19:31
je viens de retrouver une bombe :
nettoyant lubrifiant spécial contacts
c'est noté :rétablit les constantes diélectriques....
nettoyage, désoxydation, lubrification de tous contacts, sans démontage..
c'est ce type de produite qu'il faut que j'utilise ?
merci pour votre réponse
odile
odile
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 22:15
Emploi : retraitée
Dim 09 Juil 2017, 21:02
grand merci !
j'ai mis un petit coup de bombe et le klaxonne fonctionne parfaitement !
est-ce que cela peut se reproduire ?
bonne soirée
bonne soirée
Emploi : retraitée
Dim 30 Juil 2017, 15:29
je reviens vers vous, car de nouveau le klaxonne ne fonctionne plus !
j'ai remis un petit coup de bombe..mais rien !
je vérifié le fusible, il est ok
j'attends vos conseils
bon dimanche
bon dimanche
- albatrosTech-modo
Dim 30 Juil 2017, 15:50
Bonjour bibile91,
Il y a un test simple à faire ... déconnecter le klaxon de son faisceau d'origine côté véhicule et le brancher sur une batterie de secours en direct ... s'il fait ce pourquoi il a été conçu c'est bon (décibel dans les oreilles) ... sinon c'est poubelle
A suivre ...
Emploi : retraitée
Dim 30 Juil 2017, 16:00
merci albatros
je vais voir ça
déjà trouver où se trouve le klaxon sous le capot.
il me faut 2 fils et une batterie de secours.......
j'ai vu sur un forum, que c'était souvent un fil au niveau du commodo qui se coupe
problème connu sur les dacia, semble-t-il....
je vais voir ça
Emploi : retraitée
Dim 30 Juil 2017, 16:16
je viens d'aller voir..
je crois avoir trouvé le klaxon !
je fais un essai...et là, il fonctionne!!!!!
pas à chaque fois que j'appuie, mais j'en conclu que la "pièce" klaxon fonctionne
je pencherais pour un fils au niveau du commodo qui ne fait peut-être pas contact tout le temps
qu'en pensez vous ?
il faudrait que je démonte le cache sous le volant, mais après avoir enlevé les 2 vis, le reste ne veut pas venir et je n'ose pas forcer !!!
j'ai toujours peur de faire une bêtise !
j'irai voir à la casse comment c'est monté. si il y a le même modèle
merci encore pour votre patience...
qu'en pensez vous ?
Emploi : retraitée
klaxon dacia
Lun 11 Sep 2017, 21:43
bonsoir
car toujours des soucis avec ce capricieux klaxon
il fonctionne quand on tourne la manette des phares ! bizarre !!!
on a démonté le commodo ; tous les fils sont bien branchés !
que faire ..le changer
merci pour votre aide
bonne soirée
odile
bonne soirée
odile
