- Mister PAulNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : -
Niveau technique automobile : -
[ Mercedes Classe A 169 an 2012 ] Courroie d'accessoire mal réglée ?
Jeu 21 Sep 2017, 17:41
j’ai acheté une Classe A WDD169 d’occasion il y a peu de temps. Le vendeur avait changé la courroie d'accessoire (mais ne l'a pas fait chez Mercedes).
Après avoir ramené la voiture à la maison (± 200Km) j'entends couiner les poulies d'une courroie:
www.dropbox.com/s/u47qaz2fg7ycvb5/IMG_6658.MOV?dl=0
Quand je suis face au moteur, c'est du côté gauche. C'est là qu'il y a la courroie d'accessoire ?
Je dois m'inquiéter ? Je crains que la tension de la courroie soit mal réglée.
Merci pour l'aide
PAul
Merci pour l'aide
PAul
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Mercedes Classe A 169 an 2012 ] Courroie d'accessoire mal réglée ?
Jeu 21 Sep 2017, 18:41
Oui sur la plupart des moteurs elles sont là. Elle n'est peut être pas assez tendue,. Ce n'est pas inquiétant mais il faut lui donner sa tension normale pour un bon entraînement des accessoires.
Emploi : -
Lun 25 Sep 2017, 22:41
J'y pense... cela peut avoir un impact quiconque sur un Stop / Start au comportement un peu étrange / aléatoire ?
- moteur qui ne s'éteint pas alors qu'on a l'impression d'avoir toutes les conditions réunies
- redémarrage du moteur alors qu'apparemment rien n'a été modifié (pas d'action sur embrayage, etc.)
Mar 26 Sep 2017, 06:05
Je ne pense pas.
Un fonctionnement anormal provient souvent d'une batterie qui commence à faiblir
Je ne pense pas.
Emploi : -
Mar 26 Sep 2017, 06:43
Ah oui je n'y avais pas pensé...
Mais c'est peut-être un peu tôt : la voiture a 5 ans et 73000km
Comment ça se diagnostique une batterie auxiliaire qui lâche ?
Emploi : -
Ven 20 Oct 2017, 11:15
Oui effectivement la batterie principale a seulement 11,7V
Par contre la courroie d'accessoire semble ne pas se régler sur ce modèle de voiture. La tension se règle automatiquement...
Qu'est-ce qui la ferait couiner ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Ven 20 Oct 2017, 11:54
Bonjour Mister PAul
Au sujet de la courroie, voici une solution en vidéo:
A suivre ...
Emploi : -
Mer 25 Oct 2017, 18:26
Effectivement, cette courroie est à tension automatique
Et Mercedes me dit que la poulie d'alternateur est morte. Sauf que ça ne se détaillerait pas...
Oscaro semble les détailler mais Mannes pièces à Pantin me dit que leur approche est globale et peut manquer de précision sur certains modèles.
Mannes me dit que si Mercedes ne détaille pas c'est qu'il faut changer l'alternateur...
Pour en avoir le cœur net, on ne peut pas voir la réf de l'alternateur sans avoir à le déposer ?
Qu'en pensez-vous ?
PAul
Qu'en pensez-vous ?
PAul
Emploi : -
Sam 11 Nov 2017, 10:51
Est-ce qu'un peu de dégrippant sur la poulie peut sauver la situation et éviter un remplacement ?Et Mercedes me dit que la poulie d'alternateur est morte. Sauf que ça ne se détaillerait pas...
- albatrosTech-modo
Sam 11 Nov 2017, 11:05
Bonjour Mister PAul
C'est la solution du pansement sur une jambe de bois ... efficacité à court terme
A suivre ...
Emploi : -
Mar 21 Nov 2017, 22:12
Merci pour le retour.
En tous cas Oui à suivre !...
Car à voir si la poulie d'alternateur est vraiment foutue...
Je vous tiens au courant !
Mais j'aurais besoin de votre oreille sur le son de ce moteur de Classe A 150 de 2012 acvec 77000km au compteur :
en plus du couinement de courroie, ça ne cognerait pas trop dans le moteur ?
Rien d'anormal pour vous dans le son du moteur ?
https://www.dropbox.com/s/xp3l0hhhovguqsw/Merco%202.m4a?dl=0
Merci pour votre écoute !
- [ Mercedes classe A 2.0 w176 an 2012 ] maintenance A0
- [ Mercedes Classe A W169 an 2012 ] Problème démarrage
- [ Mercedes Classe A 169 an 2012 ] Axe roues fragile si braquage à fond
- [ Mercedes Classe A250 w176 an 2012 ] Sifflement niveau moteur
- [ Actualité : Essai ] Mercedes Classe A 2018 : notre avis sur la Classe A 200 essence
