- jcb 24Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : bac pro mécanique
[ Renault Scénic 2 1.9 dci an 2005 ] probleme démarrage
Sam 19 Mar 2022, 19:30
Donc voila mon problème:
le Scénic 1.9 DCI de 2005 de ma compagne a eu le moteur qui c'est emballé suite à un trop pleins d'huile.
Démontage de la culasse, et contrôle ras.
Du coup remplacement turbo, joint de culasse et kit de distribution.
aujourd'hui, j'essaie de démarrer la voiture, et ne démarre pas. le gazole arrive à la pompe, mais en contrôlant le retour de gazole rien.
On c'est également aperçu que la carte ne verrouille et déverrouille plus les portes. Contrôle des fusibles ras.
Avez vous des idées ou une solution.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1218
Re: [ Renault Scénic 2 1.9 dci an 2005 ] probleme démarrage
Dim 20 Mar 2022, 08:46
La batterie est en état ?
Le problème arrive suite aux travaux ?
Si tu mets un coup de valise, il y a des défauts mémorisés ?
En lecture de paramètres, les autorisations de démarrage sont OK ?
Les tours moteur et pression carburant sont à combien sous l'action du démarreur ?
jcb 24 aime ce message
- jcb 24Nouveau
Emploi : aucun
Dim 20 Mar 2022, 09:13
la batterie est un peut déchargé, j'ai mis des cables pour la démarrer. pour la prises des pressions je suis pas appareillé.
j'ai une petite valise et quand je la passe ras. Puis je n'arrive pas à savoir pour les autorisations de démarrage.
enfin, depuis l'emballement du moteur on à pas essayé de redemarrer.
merci de votre réponse
- [ Renault scenic 2 1.9 DCI an 2005 ] Problème d'huile
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2005 ] problème démarrage injection defaillante. DF005
- [ Renault Scénic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème de consommation d'huile
- [ Renault Scénic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] Problème de compression
- [ Renault scenic 2 an 2005 ] problème puissance
