- nobruNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : conducteur
Niveau technique automobile : demonte tout
[ citroen c3 1.6 an 2003 ] la ventilation ne s arrête plus (résolu)
Mar 26 Mar 2013, 19:52
bonsoir
la ventilation de la clim ne s arrete plus ?
c est une clim regule
quel composant me causse cette panne ?
merci d avance pour vos lumiere
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ citroen c3 1.6 an 2003 ] la ventilation ne s arrête plus (résolu)
Mar 26 Mar 2013, 22:31
le composant au cause est le transistor de puissance du module de commande du ventilateur il ne se detaille pas du module mais si tu bricole un peut tu poura le changer toi meme
- nobruNouveau
Emploi : conducteur
Mar 26 Mar 2013, 23:26
merci donc le transistor de puisance serais appele motoreducteur de climatiseur place a cote du module qui sont deux pieces bien distinct sur la rta
pas moyen de metre une image sur le blog
- fabi186Tech-modo
Mer 27 Mar 2013, 07:11
qui a parler de motoreducteur???? j'ai dit module de commande et le transitor est intégrer a se module
- nobruNouveau
Emploi : conducteur
Mer 27 Mar 2013, 13:29
bien bien
ces le concessionaire qui veut me changer le motoreducteur
comment faite vous pour metre des images sur le forum ?
je repare cet apret midi je vous informerai de la suite
cordialement
cordialement
- nobruNouveau
Emploi : conducteur
Mer 27 Mar 2013, 16:23
merci a fabi186 pour le dianostique
d abord retire la boite a gand teton a retire cote gauche puis la sortir de biai en la maintenant moitier ouverte
le module est fixe par une vise torcs
temps de l operation 20mn prix piece casse 30 euros
- nobruNouveau
Emploi : conducteur
Mer 27 Mar 2013, 16:25
rectification " teton " dans la boite a gand a droite
Jeu 28 Mar 2013, 05:11
Merci pour les photos
Ton problème est donc résolu ?
- nobruNouveau
Emploi : conducteur
Jeu 28 Mar 2013, 20:52
oui
Sam 30 Mar 2013, 06:37
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t29497-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c3
- [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu)
- [ Citroen C3 exclusive an 2003 ] ventilation bloquée au maxi !
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ Citroen xantia 1.9D an 1993 ] moteur ne s arrete pas (résolu)
- [ seat Leon signo TDI 110 an 2003 ] problème : moteur s'arrête au freinage (résolu)
