Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20282
Re: (En attente ) [ Bmw e36 323ti an 1998 ] Remplacement silent-bloc arrière
Mar 31 Oct 2017, 13:32
rayne16 a écrit:Bonjour bonjour,
alors j'ai simplement scié au ras :) .
Bonjour ,
Oui tout dépend combien tu en avais à faire , à la scie à métaux c'est pas la joie non plus , mais il est vrais faut il encore avoir à sa disposition un petit lapider à air comprimé ,ce que nous avions en atelier carrosserie !
- rayne16Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : Vendeur
Mar 31 Oct 2017, 19:00
1h 1h20 par vis j'ai du en scié deux.
Ouais à la scie à métaux c'est vraiment long.
J'ai encore mal aux mains!!!
Je viens de faire un petit tour avec la Ti plus aucun bruit !!!
Et la tenue de route est totalement différente !!
Mar 31 Oct 2017, 20:32
Mais la avec tout ce que tu à économiser en main-d'oeuvre ,le passage obligé c'est de faire une géométrie complète , à l'arrière tu ne peu rien régler ,sauf pour ceux qui faisait de la compétition ou ils réglaient le parallélisme de chaque demi-train avec les silentblocs que tu a changé mais mais ceux-ci sont excentriques avec une abaque de calcul je te dis pas le boulot pour rattraper des degrés ou minutes sur le pincement ou l'ouverture du parallélisme .
08.Jeu sabot de caoutchouc excentrique 30m/m réf bmw .33329058822
Voila à suivre après géométrie
Jeu 02 Nov 2017, 09:00
Salut ,rayne16 a écrit:Bonjour bonjour,
Donc il te reste plus que la "géométrie" à faire pour la bonne santé de tes pneumatiques, et de nous tenir au courant à fin que l'on puisse classer ce sujet comme .
Emploi : Vendeur
Jeu 02 Nov 2017, 12:46
Je viens de récupérer la voiture du contrôle de géo, 1h30 de réglage le mécano me dit qur cest vraiment la merde pour un bon réglage du "pincement"
Jeu 02 Nov 2017, 14:43
RErayne16 a écrit:Je viens de récupérer la voiture du contrôle de géo, 1h30 de réglage le mécano me dit qur cest vraiment la merde pour un bon réglage du "pincement"
Tu veux parler du pincement des roues avant ou arrière
Emploi : Vendeur
Jeu 09 Nov 2017, 20:53
Ven 10 Nov 2017, 11:29
Salut l'ami charentais ,
Effectivement à la vue du rapport de géométrie ; on ne peu pas dire que le parallélisme du train arrière gauche soit "idéal " , pour le train avant ça peut encore allez !
Par contre pour le train AR ,vu que nous sommes sur un véhicule à propulsion , les angles du train du train arrière sont aussi important que ceux du train avant , vu que c'est une voiture qui pousse de l'arrière pour faire avancer ,par rapport à une traction AV qui elle
tire en avançant !
Alors si l'écarts des angles n'est trop important ,pas de pièces faussées , chez bmw il existe des silentblocs excentriques ou il est possible de rattraper les écarts des valeurs lue du parallélisme de chaque demi train arrière !
Mais il faut être très Pro avec pas mal de temps à passer pour faire ce genre de travail ,qui consiste à extraire les silentblocs en les remontant en fonction des valeurs relevées ,en degrés et minutes en adaptant avec ceux lus "l'abaque du manuel atelier bmw" ,pour plus d'explications en consultant : CECI
Voila le challenge
Attention!
En aucun cas, il ne faut recourir à cette méthode en «éliminant» les changements de géométrie axiale résultant d'un accident.
tire en avançant !
Voila le challenge
Attention!
Sam 11 Nov 2017, 07:40
avec BMW PASSION, il faut régler ce train arrière !!!!
Sam 11 Nov 2017, 09:52
ced-46 a écrit:Salut,
Salut Ced ,
Oui chez bmw les pièces existent ,la procédure aussi, mais je peux te dire que pendant toutes les années que j'ai passé chez bmw ,nous l'avons pas souvent pratiquer pour des clients ,vu le temps passé pour bien le faire ; seul des mecs faisant des rallyes le faisaient eux même pour peaufiner les angles ,maintenant avec les nouveaux modèles ce n'est plus nécessaire puisque tout ce règle.
Si une fois nous l'avons fait sur une E.34 535i qui tirait à droite ,vu le fait que c'était une propulsion avec une mauvaise répartition du parallélisme des demi train arrière elle tirait à droite , nous avons résolu le problème que le client ayant passé par pas mal garages traînait depuis un bon moment !
Voila mon avis
Mer 15 Nov 2017, 11:31
Hello ,
Alors le réglage du train AR ,tu en est ou maintenant
Emploi : Vendeur
Mer 15 Nov 2017, 13:21
Salut salut bah ça n'avance pas trop on reste sur des mesure paq top top
Mer 15 Nov 2017, 17:35
Salut ,rayne16 a écrit:Salut salut bah ça n'avance pas trop on reste sur des mesure paq top top
Evidemment ,la solution c'est les ( silentbloc excentrique ) d'abord sur le silentbloc Ext
du triangle ,mais sur le manuel bmw eux ils ont les outils bmw pour sortir et remettre en place les fameux silentblocs en place mais mêmes avec les "outils bmw " ,je peux te dire que c'est pas de la tarte à faire !
Par ce qu'il faut faire une lecture à chaque fois ,pour savoir combien tu a rattrapé ,c'est surtout préconisé avec les ancien banc de contrôle (genre Facom roue par roue ) ou l'on avait une lecture directe sur chaque roue sur le train AR .
Mais avec les nouveaux "banc de géométrie " avec lecture complète avant et arrière
c'est sur que ce n'est pas évident !
Emploi : Vendeur
Jeu 23 Nov 2017, 23:53
Apres avoir fait mes recherches personnes de apte
et personne qui souhaite me le faire si je monte des silent bloc excentriques....
Donc ca reste comme ça.
je pense quand meme le faire mais je dois dabord trouver un centre de geo compétent...
Maintenant je passe sur la tringlerie de boite.
Ven 24 Nov 2017, 09:27
Salut ,rayne16 a écrit:Apres avoir fait mes recherches personnes de apte
Donc pour ce sujet ,je vais vois avec notre administrateur ce que nous pouvons en faire ,par contre pour la tringlerie de boite de vitesse ,je te conseilles d'ouvrir un nouveau sujet !
Voila à bientôt
Sam 25 Nov 2017, 09:08
Au sujet des silentblocs ,nous laissons le sujet "ouvert " si du nouveau au sujet
réglage du train AR ,nous tenir informé !
Merci bon week-end
Merci bon week-end
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Remplacement silent-bloc train arrière (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Remplacement silent bloc pont arrière (résolu)
- [ BMW E39 525TDS Touring an 1998 ] Remplacement silent-blocs essieu arrière (résolu tuto )
- [e34 525 tds] silent-bloc échappement boite de vitesse[résolu j'ai changés le silent-bloc]
- [ BMW E46 M3 an 2002 ] problème train arrière : silent bloc ? (résolu)
