[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2003 ] Problème puissance Techni10
fredmag62138
Emploi : ouvriers chez bridgestone
[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2003 ] Problème puissance Empty [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2003 ] Problème puissance
Ven 13 Oct 2017, 11:07
bonjour,nous avons acheté une 407 Peugeot 136ch 2litre diesel d occasion 200000km année 2003.pendant une quinzaine de jours super,depuis plus de puissance,j ai le défaut P2562-26(avec le EOBD2)qui s affiche.merci.j ai fait remplacer le tuyau de dépression erg(petit croisillon blanc fissuré+tuyau).ca ne change rien.merci.si je peux avoir de l aide.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2003 ] Problème puissance Empty Re: [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2003 ] Problème puissance
Ven 13 Oct 2017, 13:15
Le code P2562 concerne le capteur de commande de pression de turbo.
Il s'agit donc de vérifier la partie commande de géométrie variable du turbo (la dégripper s'il y a lieu) et si son cablage n'est pas défectueux.
fredmag62138
Ven 13 Oct 2017, 13:52
bonjour,c est gentil de m' aider,il faut démonter le turbo?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 13 Oct 2017, 15:16
Nous sommes là pour ça.
Dans l'absolu, je te dirais oui car de mémoire, le turbo est situé derrière le moteur mais il est possible que tu puisses y accéder sans avoir à démonter.
Le fameux capteur en question se situe sur la commande de la géométrie variable et il est chargé de donner la position des ailettes. Si celle-ci, comme je le pense, sont bloquées, il renvoit une information au calculateur en disant qu'il n'est pas à la bonne position un instant donné. Tu peux vérifier son cablage et son bon fonctionnement mais je doute franchement au départ que ce soit réellement lui qui soit en panne.
