- Jonathan BernierNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Mécanicien naval
Niveau technique automobile : Correct
[ Mercedes classe A 140 W168 an 1998 ] problème de démarrage
Sam 14 Oct 2017, 12:54
Bonjour , je rencontre un problème avec ma classe a
A140 , J'ai un mal fou à la démarrer le matin , après tout le reste de la journée aucun problème le véhicule roule très bien le moteur tourne parfaitement bien , et elle démarre parfaitement bien même après plusieurs heure sans utilisation .
Mais chaque matin la mise en route est très difficile .
Quelqu'un aurait il aussi connue ce problème ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes classe A 140 W168 an 1998 ] problème de démarrage
Sam 14 Oct 2017, 13:18
Déjà, pour pouvoir t'aider, on va procéder dans l'ordre. Quelle est l'année de la voiture? (perso je pense que c'est une W168 mais entre pensée et certitude il y a un fossé) où en est l'entretien? vidange, bougies, filtre à essence ( pour tout ce qui concerne le démarrage. Question subsidiaire, n'aurais tu pas un souci d'indication de température extérieure au tableau de bord dans le style +68°C alors qu'il ne fait que 7°C?
Merci pour toutes ces réponses
Sam 14 Oct 2017, 13:29
Bonjour ,Oui effectivement c'est Bien une w168 de 1998 ,niveau entretien tout est à jour les bougies on été changé cette semaine , Je n'est pas de problème d'indications de température cela fonctionne bien .
Je ne comprends pas trop J'ai pensé à un désamorcage du circuit d'essence mais je pense que ça le ferais le reste de la journée aussi .
Emploi : commercial
Sam 14 Oct 2017, 13:58
Suite à tes réponses, le désamorçage du circuit d'essence, voila le bon diagnostique posé et une saine pensée. Il 'est pas évident que ça le fasse le reste de la journée, tout dépend de la prise d'air et du repos octroyé au véhicule, l'effet température joue aussi. Inspecte les durites, conduits et joints du circuit d'essence (aller comme retour) pour essayer de localiser la moindre craquelure ou autre. ;)
Sam 14 Oct 2017, 14:03
Merci pour t'es conseils ,Je vais effectivement essayer de rechercher une éventuelle prise d'air sur mon circuit d'essence .
Et on verra part la suite .
Merci à toi .
Cordialement
Merci à toi .
Cordialement
- [MERCEDES Classe A 140 W168] problème à bas régime.
- [ Mercedes Classe A 140 W168 an 2000 ] problème climatisation manuelle
- [ Mercedes Classe A W168 170 CDI BA an 2000 ] Probleme de montée en regime
- [ Mercedes Classe A W168 170 CDI ] Probléme pression huile BVA : affichage lettre F
- [ Mercedes classe A w168 1.7 cdi an 2002 ] changer bougie de préchauffage
